Правила проектирования надежных плат., AVR и т.д. |
Nov 10 2007, 15:00
Пользователь №: 12 901
К сожалению, тенденция "сваливания" обсуждения из практической плоскости в сторону "религиозной" борьбы вновь себя проявила... .... Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27)  ... 2. Правила выполнения цепей питания. .... При проектировании плат кустарным способом (ЛУТ, с одним слоем) пользуюсь следующим правилом: - все, что возможно на плате - это общий проводник ("земля"); - проводники VCC " звездой"; - питание аналоговых блоков через RC или LC фильтр. Еще одним "плюсом" такого способа является малый объем "вытравливаемого" медного слоя платы. Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27)  ... 1. Физические основы ЭМС. .... Конечно, это не "физические основы ЭМС", скорее влияние ЭМС, но "ближе" ничего в предложенном перечне не нашел.. Если плата (проверенно для различных устройств), даже разведенная с применением указанного выше способа, находится рядом (~20 см) с излучающей антенной 3-х ваттного передатчиком FM диапазона, то работа МК не прогнозируема. Более того, в ус-ве с бутлоадером была повреждена прошивка основной программы!!! Однако, экранирование платы (металл.корпус) польностью решает эту проблему. .... P.S. На мой взгляд, обмена ссылками на ресурсы не вполне достаточно. Для изучения, а главное понимания больших объемов ин-фы нужен стимул сопоставимых "размеров". Тема же обсуждения - правильная, грамотная "разводка" плат, многим не заслуженно кажется малозначимой. Поэтому смею предположить, что % ознакомившихся, хотя бы частично, с предлагаемыми ссылками очень мал. Думаю правильным было бы излагать, по возможности проще, свои суждения, пускай и сформированные после изучения чужих постулатов.
Nov 10 2007, 16:46
Пользователь №: 11 489
Цитата(Stas633 @ Nov 10 2007, 18:00)  - все, что возможно на плате - это общий проводник ("земля"); Только ещё не надо забывать делить её на силовую, цифровую, аналоговую, чистую и грязную, и др. по необходимости.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Nov 10 2007, 21:51
Цитата(slog @ Nov 10 2007, 19:46)  Только ещё не надо забывать делить её на силовую, цифровую, аналоговую, чистую и грязную, и др. по необходимости. Согласен. Плз., опишите каких принципов нужно придерживаться при этом. И если не сложно, приведите пример разведенной платы. Мне кажется, что лучшим вариантом для "Правил проектирования надежных плат" будет что-то типа "10 "нельзя" при проектировании платы" или "10 заповедей проектировщика PCB". Просто, лаконично, доступно. И если Вам ув., alexander55, как автору темы, удастся объединить все это в файл/текст, то это будет для всех большим подспорьем в работе при "...проектировании надежных плат".
Nov 12 2007, 01:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 06:51)  Согласен. Плз., опишите каких принципов нужно придерживаться при этом. И если не сложно, приведите пример разведенной платы. Очень хорошая статья о проектировании помехоустойчивых устройств: http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.htmlТам есть пример, как разделять "чистую" и "грязную" земли, подключение кварца и конденсаторов, ...
alexander55 Правила проектирования надежных плат. Oct 26 2007, 11:22 muravei Азы:
1 Земле- максимальную площадь.
2 "Землен... Oct 26 2007, 13:04 marcinio Зная ток, который должен идти по PCB дорожке, и па... Oct 26 2007, 13:30 m16 полезная статья по теме и калькулятор площадок Oct 26 2007, 15:08 ivainc1789 Я бы разделил вопрос на: правила для ДВУСЛОЙНЫХ пл... Oct 26 2007, 15:16 bodja74 Если хотите делать не только надежные но и долгове... Oct 26 2007, 20:36 rezident Цитата(bodja74 @ Oct 27 2007, 02:36) 1 Не... Oct 26 2007, 21:06  bodja74 Цитата(rezident @ Oct 27 2007, 00:06) Это... Oct 27 2007, 11:52 Kovrov а что никто не упомянул о углах загиба дорожки?
я ... Oct 27 2007, 12:14 slog Цитата(Kovrov @ Oct 27 2007, 16:14) я все... Oct 27 2007, 12:58  alexander55 Для систематизации раздела предлагаю следующий пла... Oct 29 2007, 06:27   Stas633 Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ... Nov 10 2007, 22:55    rezident Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 03:55) Для ... Nov 11 2007, 12:42    war4one Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 01:55) Для ... Nov 12 2007, 04:09    Flasher Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 02:55) Пред... Nov 28 2007, 21:11     alexander55 Цитата(Flasher @ Nov 29 2007, 00:11)
Я н... Nov 29 2007, 06:37   alexander55 Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ... Nov 19 2007, 06:59 forever failure *this += 5 коп.
Длинных сигнальных проводников, к... Oct 29 2007, 08:54 adc Есть замечательное пособие по материалам семинара ... Oct 29 2007, 09:29 alexander55 Цитата(adc @ Oct 29 2007, 12:29) Есть зам... Oct 29 2007, 09:53  adc Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 12:53) ... Oct 29 2007, 10:31   alexander55 Цитата(adc @ Oct 29 2007, 13:31) выкладыв... Oct 29 2007, 10:47    adc Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 13:47) ... Oct 29 2007, 10:58 HARMHARM Скобку лишнюю приклеили в конце URL, правильно. Oct 29 2007, 10:10 at90 у меня тоже не распаковался. пишет повреждён или б... Oct 29 2007, 11:06 adc Еще раз. если будет битый залью на известный ресур... Oct 29 2007, 11:34 alexander55 Цитата(adc @ Oct 29 2007, 14:34) Еще раз.... Oct 29 2007, 11:58 Artem А вот тут http://www.elart.narod.ru/ смотрели? Nov 6 2007, 05:07 alexander55 Цитата(Artem @ Nov 6 2007, 08:07) А вот т... Nov 6 2007, 07:08 war4one Цитата(alexander55 @ Oct 26 2007, 14:22) ... Nov 8 2007, 15:06 ingord Если SM сказал - прислушайтесь! Всегда его со... Nov 8 2007, 16:25  Dog Pawlowa Цитата(ingord @ Nov 8 2007, 20:25) Если S... Nov 8 2007, 17:36 ingord Не подумайте, что я боготворю SM`а - любому ра... Nov 8 2007, 20:27 dungeon Площадь ядра у PIC меньше наверное потому что у не... Nov 8 2007, 20:28 ingord Если смотреть только на размеры, - в два раза мень... Nov 8 2007, 20:43  alexander55 Теоретически. Чем меньше площадь ядра, тем меньше ... Nov 9 2007, 05:27 slog Размеры конструкции имеют значение если они сравни... Nov 10 2007, 07:24 Т.Достоевский Цитата(slog @ Nov 10 2007, 11:24) Размеры... Nov 11 2007, 13:27   alexander55 Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 00:51) Мне ... Nov 12 2007, 06:37    Stas633 Цитата(alexander55 @ Nov 12 2007, 09:37) ... Nov 12 2007, 08:58     alexander55 Цитата(Stas633 @ Nov 12 2007, 11:58) Не в... Nov 12 2007, 10:55 slog Ну пусть 1/12 (хотя я не понимаю откуда эта цифра,... Nov 11 2007, 16:34 Т.Достоевский Цитата(slog @ Nov 11 2007, 20:34) Ну пуст... Nov 11 2007, 21:12 InvisibleFed Недавно приобрел себе вот такую книженцию. На мой ... Nov 12 2007, 04:22 slog Попробую немножко добавить.
2. Правила выполнения... Nov 19 2007, 11:14 alexander55 Добавляю.
2.1... Nov 19 2007, 11:34  alexander55 Коллеги, поспокойнее. У всех есть свои резоны и ун... Nov 20 2007, 07:47 ArtemKAD ЦитатаК земляному проводу главное требование - мин... Nov 19 2007, 17:10 slog ЦитатаА лучше 3 слоя. Или вообще штук 5. На каждую... Nov 19 2007, 19:29 ArtemKAD ЦитатаА электролит большой емкости на входе питани... Nov 19 2007, 21:22 _Pasha Ах, какие были грабли!
Диаметр переходного отв... Nov 29 2007, 14:46 alexander55 Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 17:46)
Ах,... Nov 30 2007, 05:35 ArtemKAD Цитатаи отверстия, которые трудно пропаять по прич... Nov 30 2007, 20:50 Igor26 Вставлю свои 5 копеек.
Делаю двухсторонее платы. ... Dec 1 2007, 08:20 ivainc1789 Цитата(Igor26 @ Dec 1 2007, 11:20) Вставл... Dec 2 2007, 09:19 ArtemKAD А че тут критиковать?!
У меня на плате размер... Dec 1 2007, 08:56 alexander55 Цитата(ArtemKAD @ Dec 1 2007, 11:56) А че... Dec 3 2007, 06:09
