Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде |
Nov 12 2007, 08:48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 11:37)  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп? Какие способы существуют? Спасибо. Попробуйте так, как описано ниже: [attachment=15259:attachment] однако, наилучший результат можно получить только с косым полумостом, как верно указал уважаемый orthodox.
Nov 12 2007, 14:19
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердечника в форварде. 1. http://focus.ti.com/lit/ml/slup108/slup108.pdf fig.3 (RCD) 2. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15259 fig.4 Возник вопрос, какую схему лучше использовать для DC/DC (18-80В)->5.5В 6А. Частота 500 кГц. Вариант с дополнительной размагничивающей обмоткой трасформатора не рассматривается. Заодно подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет С7 на рис.6 в п.2. Может еще какие-нибудь полезные ссылки на статьи по построению подобных конверторов посоветуете? Спасибо.
Nov 12 2007, 15:26
Пользователь №: 1 904
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 17:19)  Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердечника в форварде. 1. http://focus.ti.com/lit/ml/slup108/slup108.pdf fig.3 (RCD) 2. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15259 fig.4 Возник вопрос, какую схему лучше использовать для DC/DC (18-80В)->5.5В 6А. Частота 500 кГц. Вариант с дополнительной размагничивающей обмоткой трасформатора не рассматривается. Заодно подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет С7 на рис.6 в п.2. Может еще какие-нибудь полезные ссылки на статьи по построению подобных конверторов посоветуете? Спасибо. Так называемый Active Clamp Forward Converter - на сегодня одна из самых удачных топологий.. Плюсы - резко сниженая энергия переключения силового ключа (или вообще ZVS), небольшие и предсказуемые перегрузки по напряжению, автоматически получаемый Self-Drive синхронник на выходе.. В итоге великолепный КПД и низкий шум при относительно невысокой стоимости... посмотрите вот здесь, мало правда, но тем не менее: http://www.bludger.narod.ru/smps/ActCl.pdfИз чипаков - посмотрите из серии UCC2891-2894, в Вашем случае лучше использовать p-channel в качестве дополнительного ключа, что бы не трахаться с управлением...
Yuri Arkhipov Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде Nov 12 2007, 08:37 orthodox Включать покороче, разряжать подольше(и больше вит... Nov 12 2007, 08:43   Yuri Arkhipov Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Так ... Nov 12 2007, 15:42    Bludger quote name='Yuri Arkhipov' date='Nov 1... Nov 12 2007, 15:50     Прохожий Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:50) Наде... Nov 12 2007, 21:41   Yuri Arkhipov Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Из ч... Nov 13 2007, 08:47    Bludger Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 11:47... Nov 13 2007, 09:00     Yuri Arkhipov Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:00) Про ... Nov 13 2007, 09:18      Bludger Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 12:18... Nov 13 2007, 09:29       wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:29) По п... Nov 13 2007, 11:49        Yuri Arkhipov Цитата(wim @ Nov 13 2007, 14:49) Если реч... Nov 13 2007, 13:07 gyrator Возможен и такой вариант
Или такой, что обсуждает... Nov 13 2007, 05:00 Bludger ЦитатаПрактическая реализация не просто сложная, а... Nov 13 2007, 06:52 wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Еще ... Nov 13 2007, 07:04  Bludger Цитата(wim @ Nov 13 2007, 10:04) Я дико и... Nov 13 2007, 07:07 Slash Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Не з... Nov 13 2007, 16:37 Bludger ЦитатаЕсли речь идет о первом вопросе, заданном ав... Nov 13 2007, 12:03 wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 15:03) Тут,... Nov 13 2007, 13:15  Bludger Цитата(wim @ Nov 13 2007, 16:15) А что ме... Nov 13 2007, 13:30   wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 16:30) Нее.... Nov 13 2007, 14:54 Bludger ЦитатаОграничен на уровне, который ему принудитель... Nov 13 2007, 19:06
