ацп с дифф.входами |
Nov 10 2007, 11:54
Пользователь №: 32 212
здравствуйте, уважаемые есть микросхема ацп (ad7705), в описании написано, что входы для аналогового сигнала дифференциальные - то есть, она меряет напряжение между ними, в диапазоне +-2.5 В, но при этом указано, что АБСОЛЮТНОЕ значение напряжения не должно быть ниже, чем GND-100 мВ. Сигналы,которые я хочу мерять +-1.5 В, но они берутся с выхода другого прибора, у которого, естественно, своя GND. Есть ли вероятность спалить микросхему?
Nov 12 2007, 16:08
Пользователь №: 24 139
Посмотрите на ADS1110. Если не ошибаюсь, она при двуполярном питании позволяет подавать на вход напряжения от -2,048 В до +2,048 В. Есть встроенный ИОН 2,048 В. Есть встроенный усилитель с программруемым коэффициентом усиления 1, 2, 4 или 8. Управление по i2c. Если у вас уровни напряжений порядка от единиц микровольт до 17 мВ, перед ней нужно поставить усилитель. При этом Соответственно если он тоже двуполярный, никаких смещений делать не нужно.
Еще очень хороший АЦП ADS1256 - к нему нужен внешний ИОН, и потребуется делать смещение на половину входного диапазона, зато у него встроенный усилитель с программируемым Ку от 1 до 128, он позволяет получить до 23,5 ФАКТИЧЕСКОЙ разрядности, если собираетесь измерять единицы микровольт, это очень не помешает. Кроме того снимется вопрос калибровки смещения внешнего усилителя (или необходимость покупать ОУ с таковым очень маленьким - и ценой весьма не маленькой)
Насчет гальванической развязки - блок питания схемы МК и АЦП строго трансформаторный, никаких соединений с землей всей системы (и с корпусом тоже, если он заземлен - скорее всего). Аналоговые земли измеряемой схемы и платы с АЦП нужно соединить.
Еще важный момент - у разных каналов, которые нужно измерять земля общая и можно ли их соединять между собой? Если нельзя - на каждый канал нужно будет делать свою схему, запитанную от своего трансформаторного блока питания (транс может быть один, но с несколькими обмотками). Иначе - Вы устроите замыкание в приборе за много-много т.р.
Для подключения к ПК - ADUM для гальванической развязки линий TxD и RxD последовательного порта USART, после него, например, CP2102 - виртуальный СОМ-порт. далее разъем USB в ПК. С точки зрения программирования для ПК и для МК - это стандартный RS232.
fizik4 ацп с дифф.входами Nov 10 2007, 11:54 Leen В этом случае надо объединить земли устройства-ист... Nov 10 2007, 12:44 Mik174 Обратите внимание, что напряжение на каждом из вхо... Nov 10 2007, 12:57 fizik4 а нельзя сделать так: соединить вход REF+ (на кото... Nov 10 2007, 14:47 Leen неплохо бы прояснить следующие моменты, может, тог... Nov 10 2007, 16:48 fizik4 устройство называется дериватограф Q 1500 D, приме... Nov 12 2007, 13:35 fizik4 спасибо, я обязательно посмотрю ads, но всё-таки..... Nov 12 2007, 16:55 Mik174 Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 19:55) спаси... Nov 12 2007, 17:10 Leen Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 23:35) Изнач... Nov 13 2007, 01:16 Mik174 Цитата(Leen @ Nov 13 2007, 04:16) Советую... Nov 13 2007, 05:38 fizik4 совсем забыл попросить не советовать мне использов... Nov 13 2007, 05:43 forever failure Дипломом является что - девайс, который надо собра... Nov 13 2007, 06:30 Leen А если девайс, то только проект, или принести на с... Nov 13 2007, 06:42 fizik4 именно работающий девайс - и железку, и прогу. У м... Nov 13 2007, 08:32 Den64 Сделать устройство самому будет дешевле.
Это оч.... Dec 1 2007, 23:06
