> Проблема с объявлением большого массива
sergey sva
сообщение Nov 12 2007, 15:07
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен массив unsigned char [1024]; Если объявляю такой массив выходит ошибка
LSD.C(319): error C249: 'DATA': SEGMENT TOO LARGE
Устанавливаю в опциях memory model Large ошибки нет , но после загрузки программы в контроллер
он не работает, убираю объявление этой переменной (unsigned char [1024]; ) все работает, что за мистика
не пойму?
Палыч
сообщение Nov 12 2007, 15:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Контроллеры 51-ой серии имеют на борту 256 байт ОЗУ. Некоторые, имеют еще несколько килобайт памяти, которая подменяет собой "внешнюю", но её обычно необходимо включать, взводя в коком-то регистре бит (зависит от контроллера). Кроме того, необходимо указать транслятору, что массив расположен не в DATA, а в XDATA (т.е. во "внешней" памяти, адресация к которой через DPTR).
sergey sva
сообщение Nov 12 2007, 16:42
У меня at89c51ed2 в нем, в доке написано 1792 bytes. я сейчас только начинаю работать с этим контроллером поэтому еще нет большого опыта работы с ним. Если можно подскажите как настроить?
Палыч
сообщение Nov 12 2007, 17:13
Из: г. Новочеркасск
Похоже, что "по умолчанию" память подключена, но размером 768 байт. К проекту следует подключить файл "Startup.a51"(входит в комплект поставки), в нем после метки STARTUP1 следует занести в AUXR значение 10h(двоичное 00010000). Следует выбрать модель памяти "Large" и при объявлении массива приписать спецификатор "xdata".
sergey sva
сообщение Nov 12 2007, 18:08
В кейле есть еще страница стартап, по видему настройки, в них нужно что изменять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
