ацп с дифф.входами |
Nov 10 2007, 11:54
Пользователь №: 32 212
здравствуйте, уважаемые есть микросхема ацп (ad7705), в описании написано, что входы для аналогового сигнала дифференциальные - то есть, она меряет напряжение между ними, в диапазоне +-2.5 В, но при этом указано, что АБСОЛЮТНОЕ значение напряжения не должно быть ниже, чем GND-100 мВ. Сигналы,которые я хочу мерять +-1.5 В, но они берутся с выхода другого прибора, у которого, естественно, своя GND. Есть ли вероятность спалить микросхему?
Nov 13 2007, 01:16
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 23:35)  Изначально прибор подключался к 4-х канальному самописцу. Но тот приказал долго жить, поэтому мне дали задание собрать блок, который смог бы выдавать данные на компьютер. Советую посмотреть на готовые системы сбора данных, например, L-CARD или СИГНАЛ. По моему опыту, чем связываться с разработкой своего железа, к которому потом еще придется писать программу на комп, проще и значительно дешевле поискать готовое решение.
Nov 13 2007, 05:38
Пользователь №: 24 139
Цитата(Leen @ Nov 13 2007, 04:16)  Советую посмотреть на готовые системы сбора данных, например, L-CARD или СИГНАЛ. По моему опыту, чем связываться с разработкой своего железа, к которому потом еще придется писать программу на комп, проще и значительно дешевле поискать готовое решение. Присоединяюсь к мнению. Сделать самописец для измерения единиц вольт - это одна задачка, вполне легко решаемая, а вот сделать самописец, который измеряет единицы микровольт - задача достаточно сложная, там и особенности схемотехники и очень важна правильная разводка платы и много моментов может возникнуть. Если это не Ваш основной профиль, то лучше конечно использовать готовое решение.
fizik4 ацп с дифф.входами Nov 10 2007, 11:54 Leen В этом случае надо объединить земли устройства-ист... Nov 10 2007, 12:44 Mik174 Обратите внимание, что напряжение на каждом из вхо... Nov 10 2007, 12:57 fizik4 а нельзя сделать так: соединить вход REF+ (на кото... Nov 10 2007, 14:47 Leen неплохо бы прояснить следующие моменты, может, тог... Nov 10 2007, 16:48 fizik4 устройство называется дериватограф Q 1500 D, приме... Nov 12 2007, 13:35 Mik174 Посмотрите на ADS1110.
Если не ошибаюсь, она при ... Nov 12 2007, 16:08 fizik4 спасибо, я обязательно посмотрю ads, но всё-таки..... Nov 12 2007, 16:55 Mik174 Цитата(fizik4 @ Nov 12 2007, 19:55) спаси... Nov 12 2007, 17:10 fizik4 совсем забыл попросить не советовать мне использов... Nov 13 2007, 05:43 forever failure Дипломом является что - девайс, который надо собра... Nov 13 2007, 06:30 Leen А если девайс, то только проект, или принести на с... Nov 13 2007, 06:42 fizik4 именно работающий девайс - и железку, и прогу. У м... Nov 13 2007, 08:32 Den64 Сделать устройство самому будет дешевле.
Это оч.... Dec 1 2007, 23:06
