> Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 12 2007, 08:37
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп? Какие способы существуют?
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 06:52
Пользователь №: 1 904
Практическая реализация не просто сложная, а очень сложная. Очевидных преимуществ перед однотактным мостом не обнаружил. Допускаю, что плохо прочел статью, может чего и не увидел.
Еще раз про преимущества:
- Резко сниженая или нулевая энергия переключиния - очень низки динамические потери и все очень хорошо с EMI
- Можем работать на DC>0.5 - на практике до 60-65%, соответственно транс и дроссель используются гораздо лучше, и меньше импульсные токи.
- Индуктивность рассеяния есть полезный фактор, что дает бОльшую свободу в конструкции транса, важно для сетевых источников.
- Автоматически получается селф-драйв синхронник на выходе
- Транс работает по симметричной, или смещенной вниз петле гистерезиса. Правда, сейчас, когда индукция определяется потерями, а не насыщением, не очень важно.
- Напряжение на стоке предсказуемо, и относительно невелико (по сравнению с вариантом с размагничивающей обмоткой). По сравнению с косяком - раза в полтора больше, но в косяке два транзистора включены последовательно, и неизвестно где выигрышь по статическим потерям.
По реализации - в данном случае добавляется один дохленький p-channel, и керамический кондер вольт на 200. Но - другой контроллер, бакса в полтора обойдется smile.gif По сравнению с косяком - гораздо проще, не нужен драйвер верхнего уровня.
В случае сетевого источника, и здесь, и в косяке нужен драйвер верхнего уровня, разница в контроллере. Но - в косяке два силовых ключа, и два диода, а здесь - дохленький полевичок.. И плюс великолепный КПД и никаких проблем с EMI. Не зря же вайкр в обход всех законов продлил патент на эту топологию smile.gif
wim
сообщение Nov 13 2007, 07:04
рядовой
Пользователь №: 19 713
... Автоматически получается селф-драйв синхронник на выходе ...
Я дико извиняюсь, но каким образом будет работать "селф-драйв" в диапазоне входных напряжений, обозначенном автором (18-80 В)?
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 07:07
Да легко! Ограничительная цепочка из кондера, сдвоенного диода и стабилитрона на гейт, и все.. Ну, или эммитерные повторители с выходного напряжения на включение, но это уже вольтах на 12 полезно и замечательно работает smile.gif
- Yuri Arkhipov   Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде   Nov 12 2007, 08:37
- - orthodox   Включать покороче, разряжать подольше(и больше вит...   Nov 12 2007, 08:43
- - Прохожий   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 11:37...   Nov 12 2007, 08:48
|- - Yuri Arkhipov   Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердеч...   Nov 12 2007, 14:19
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 17:19...   Nov 12 2007, 15:26
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Так ...   Nov 12 2007, 15:42
||- - Bludger   quote name='Yuri Arkhipov' date='Nov 1...   Nov 12 2007, 15:50
||- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:50) Наде...   Nov 12 2007, 21:41
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Из ч...   Nov 13 2007, 08:47
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 11:47...   Nov 13 2007, 09:00
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:00) Про ...   Nov 13 2007, 09:18
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 12:18...   Nov 13 2007, 09:29
|- - wim   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:29) По п...   Nov 13 2007, 11:49
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(wim @ Nov 13 2007, 14:49) Если реч...   Nov 13 2007, 13:07
- - gyrator   Возможен и такой вариант Или такой, что обсуждает...   Nov 13 2007, 05:00
|- - Slash   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Не з...   Nov 13 2007, 16:37
- - Bludger   ЦитатаЕсли речь идет о первом вопросе, заданном ав...   Nov 13 2007, 12:03
|- - wim   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 15:03) Тут,...   Nov 13 2007, 13:15
|- - Bludger   Цитата(wim @ Nov 13 2007, 16:15) А что ме...   Nov 13 2007, 13:30
|- - wim   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 16:30) Нее....   Nov 13 2007, 14:54
- - Bludger   ЦитатаОграничен на уровне, который ему принудитель...   Nov 13 2007, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
