Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде |
Nov 12 2007, 08:48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 11:37)  Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп? Какие способы существуют? Спасибо. Попробуйте так, как описано ниже: [attachment=15259:attachment] однако, наилучший результат можно получить только с косым полумостом, как верно указал уважаемый orthodox.
Nov 12 2007, 14:19
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердечника в форварде. 1. http://focus.ti.com/lit/ml/slup108/slup108.pdf fig.3 (RCD) 2. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15259 fig.4 Возник вопрос, какую схему лучше использовать для DC/DC (18-80В)->5.5В 6А. Частота 500 кГц. Вариант с дополнительной размагничивающей обмоткой трасформатора не рассматривается. Заодно подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет С7 на рис.6 в п.2. Может еще какие-нибудь полезные ссылки на статьи по построению подобных конверторов посоветуете? Спасибо.
Nov 12 2007, 15:26
Пользователь №: 1 904
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 17:19)  Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердечника в форварде. 1. http://focus.ti.com/lit/ml/slup108/slup108.pdf fig.3 (RCD) 2. http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=15259 fig.4 Возник вопрос, какую схему лучше использовать для DC/DC (18-80В)->5.5В 6А. Частота 500 кГц. Вариант с дополнительной размагничивающей обмоткой трасформатора не рассматривается. Заодно подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет С7 на рис.6 в п.2. Может еще какие-нибудь полезные ссылки на статьи по построению подобных конверторов посоветуете? Спасибо. Так называемый Active Clamp Forward Converter - на сегодня одна из самых удачных топологий.. Плюсы - резко сниженая энергия переключения силового ключа (или вообще ZVS), небольшие и предсказуемые перегрузки по напряжению, автоматически получаемый Self-Drive синхронник на выходе.. В итоге великолепный КПД и низкий шум при относительно невысокой стоимости... посмотрите вот здесь, мало правда, но тем не менее: http://www.bludger.narod.ru/smps/ActCl.pdfИз чипаков - посмотрите из серии UCC2891-2894, в Вашем случае лучше использовать p-channel в качестве дополнительного ключа, что бы не трахаться с управлением...
Nov 13 2007, 08:47
Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26)  Из чипаков - посмотрите из серии UCC2891-2894, в Вашем случае лучше использовать p-channel в качестве дополнительного ключа, что бы не трахаться с управлением... Спасибо за помощь. Из контроллеров пока мне доступен к использованию только LM5020, трансформатор только 749196500 (pdf прикрепил). Поэтому пока все-таки склоняюсь к RCD варианту, т.к источник не особо мощный. Active Clamp буду позже пробовать. А с ранее заданным вопросом по поводу 2-х вариантов размагничивания не поможете?
Nov 13 2007, 09:00
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 11:47)  Спасибо за помощь. Из контроллеров пока мне доступен к использованию только LM5020, трансформатор только 749196500 (pdf прикрепил). Поэтому пока все-таки склоняюсь к RCD варианту, т.к источник не особо мощный. Active Clamp буду позже пробовать. А с ранее заданным вопросом по поводу 2-х вариантов размагничивания не поможете? Про С7 то? Этот кондер замыкает паразитный емкостной ток через трансформатор, необходим для снижения EMI до приемлимого уровня. Ставить как можно ближе к трансу на жирных проводах! Кстати, а не хотите построить банальный флай? Если КПД не колышет, то почему бы и нет? Гораздо проще...
Nov 13 2007, 09:18
Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:00)  Про С7 то? Этот кондер замыкает паразитный емкостной ток через трансформатор, необходим для снижения EMI до приемлимого уровня. Ставить как можно ближе к трансу на жирных проводах! Понятно. Спасибо. И еще по поводу 2-х ссылок вопрос в том же посте, если не трудно... Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:00)  Кстати, а не хотите построить банальный флай? Если КПД не колышет, то почему бы и нет? Гораздо проще... Уже склоняюсь к этому варианту. Кстати, а какая разница в КПД получится между форвардом с RCD и флаем в DC/DC (18-80В) -> 5.5В 6А?
Nov 13 2007, 09:29
Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 12:18)  Понятно. Спасибо. И еще по поводу 2-х ссылок вопрос в том же посте, если не трудно...
Уже склоняюсь к этому варианту. Кстати, а какая разница в КПД получится между форвардом с RCD и флаем в DC/DC (18-80В) -> 5.5В 6А? По первому вопросу уже ответил - лучше Active Clamp, т.е. вариант 1  Кстати, национальные полупроводники и для него чипак делают, LM5025, он как раз до 100В может работать... По поводу КПД... Ну, оптимизированные варианты если, то Active Clamp Forward - 91-92%, RCD Clamp - наверное где то порядка 89% если с синхронником, флай - 83-85% с диодами и 87-88% с синхнонником...
Nov 13 2007, 11:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:29)  По первому вопросу уже ответил - лучше Active Clamp, т.е. вариант 1  Кстати, национальные полупроводники и для него чипак делают, LM5025, он как раз до 100В может работать... Если речь идет о первом вопросе, заданном автором - "...можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп?", то в Active Clamp Forward при D=0,5 как раз получаем удвоенное напряжение на ключах. Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 10:07)  ... Ограничительная цепочка из кондера, сдвоенного диода и стабилитрона на гейт, и все.. Ну, или эммитерные повторители с выходного напряжения на включение, но это уже вольтах на 12 полезно и замечательно работает  Если не секрет - как Вы выбираете емкость этого кондера? Он ведь образует делитель с емкостью затвора полевика, для которой, как правило, дается некое "типовое" значение. Вообще, у меня такое ощущение, что селф-драйв хорошо использовать при низких выходных напряжениях и не таком большом диапазоне входных напряжений.
Yuri Arkhipov Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде Nov 12 2007, 08:37 orthodox Включать покороче, разряжать подольше(и больше вит... Nov 12 2007, 08:43   Yuri Arkhipov Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Так ... Nov 12 2007, 15:42    Bludger quote name='Yuri Arkhipov' date='Nov 1... Nov 12 2007, 15:50     Прохожий Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:50) Наде... Nov 12 2007, 21:41        Yuri Arkhipov Цитата(wim @ Nov 13 2007, 14:49) Если реч... Nov 13 2007, 13:07 gyrator Возможен и такой вариант
Или такой, что обсуждает... Nov 13 2007, 05:00 Bludger ЦитатаПрактическая реализация не просто сложная, а... Nov 13 2007, 06:52 wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Еще ... Nov 13 2007, 07:04  Bludger Цитата(wim @ Nov 13 2007, 10:04) Я дико и... Nov 13 2007, 07:07 Slash Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Не з... Nov 13 2007, 16:37 Bludger ЦитатаЕсли речь идет о первом вопросе, заданном ав... Nov 13 2007, 12:03 wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 15:03) Тут,... Nov 13 2007, 13:15  Bludger Цитата(wim @ Nov 13 2007, 16:15) А что ме... Nov 13 2007, 13:30   wim Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 16:30) Нее.... Nov 13 2007, 14:54 Bludger ЦитатаОграничен на уровне, который ему принудитель... Nov 13 2007, 19:06
