> Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде
Yuri Arkhipov
сообщение Nov 12 2007, 08:37
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп? Какие способы существуют?
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 12:03
Пользователь №: 1 904
Если речь идет о первом вопросе, заданном автором - "...можно ли в форварде сделать напряжение на силовом ключе < 2*Uп?", то в Active Clamp Forward при D=0,5 как раз получаем удвоенное напряжение на ключах.
Тут, наверное, важно другое... Нам хочется получить минимально возможное напряжение на стоке. Да, при DC=0.5 удвоенное входное - но такой коэффициент заполнения наблюдается далеко не при максимальном входе, при максимальном входе DC гораздо меньше, и соответственно, общее напряжение на стоке получается адекватным. Там обычно выбирают коэффициент трансформации так, что бы напряжение на стоке было одинаковым и максимальным в двух точках - в начале, и в конце диапазона, тогда стоковое напряжение в середине диапазона будет всегда меньше, и все получается оптимально...
Если не секрет - как Вы выбираете емкость этого кондера? Он ведь образует делитель с емкостью затвора полевика, для которой, как правило, дается некое "типовое" значение. Вообще, у меня такое ощущение, что селф-драйв хорошо использовать при низких выходных напряжениях и не таком большом диапазоне входных напряжений.
Обычно 0,1мк впаиваем smile.gif Дабы входная емкость полевика была пофиг. Селф-драйв с эммитерными повторителями с выхода великолепно работает и при 12-вольтовом выходе... Вообще, на удивление некапризная штука, селф-драйв то, работает всегда smile.gif
wim
сообщение Nov 13 2007, 13:15
рядовой
Пользователь №: 19 713
А что мешает контроллеру выдать максимальный DC при максимальном входном напряжении? Например - при включении питания. Наверное, мешает какая-нить схема мягкого запуска. А вот в косом полумосте макисмальный DC=0,5 безвреден, поскольку напряжение на ключах не больше входного. Кстати, есть ещё одна топология с ПНН - несимметричный полумост, там напряжение на закрытых ключах, как и в косом, - не больше входного.
Bludger
сообщение Nov 13 2007, 13:30
Нее... Там чипаки умные, у них DC ограничен принудительно! smile.gif Работал с этой топологией - и поэтому очень ее люблю! Все там очень хорошо работает и вообще вкусно! smile.gif
wim
сообщение Nov 13 2007, 14:54
рядовой
В апликухах все красиво, но там диапазон входных напряжений 36-72 и максимальный DC примерно 0,6. В данном случае диапазон входных напряжений в два раза шире, следовательно, надо или увеличивать DCmax или уменьшать DCmin. Увеличивать опасно - таки надо уменьшать DCmin?
- Yuri Arkhipov   Уменьшение напряжения на силовом ключе в форварде   Nov 12 2007, 08:37
- - orthodox   Включать покороче, разряжать подольше(и больше вит...   Nov 12 2007, 08:43
- - Прохожий   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 11:37...   Nov 12 2007, 08:48
|- - Yuri Arkhipov   Рассмотрел 2 варианта схемы размагничивания сердеч...   Nov 12 2007, 14:19
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 12 2007, 17:19...   Nov 12 2007, 15:26
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Так ...   Nov 12 2007, 15:42
||- - Bludger   quote name='Yuri Arkhipov' date='Nov 1...   Nov 12 2007, 15:50
||- - Прохожий   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:50) Наде...   Nov 12 2007, 21:41
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 12 2007, 18:26) Из ч...   Nov 13 2007, 08:47
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 11:47...   Nov 13 2007, 09:00
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:00) Про ...   Nov 13 2007, 09:18
|- - Bludger   Цитата(Yuri Arkhipov @ Nov 13 2007, 12:18...   Nov 13 2007, 09:29
|- - wim   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 12:29) По п...   Nov 13 2007, 11:49
|- - Yuri Arkhipov   Цитата(wim @ Nov 13 2007, 14:49) Если реч...   Nov 13 2007, 13:07
- - gyrator   Возможен и такой вариант Или такой, что обсуждает...   Nov 13 2007, 05:00
- - Bludger   ЦитатаПрактическая реализация не просто сложная, а...   Nov 13 2007, 06:52
|- - wim   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Еще ...   Nov 13 2007, 07:04
||- - Bludger   Цитата(wim @ Nov 13 2007, 10:04) Я дико и...   Nov 13 2007, 07:07
|- - Slash   Цитата(Bludger @ Nov 13 2007, 09:52) Не з...   Nov 13 2007, 16:37
- - Bludger   ЦитатаОграничен на уровне, который ему принудитель...   Nov 13 2007, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
