> Дифференциалный вход АЦП, На примере конкретной задачи с ads1256
Crowbar
сообщение Nov 12 2007, 18:53
Пользователь №: 27 595
Тема с похожим вопросом существует, но условия моей задачи несколько иные.
Вобщем в первоначальном варианте имеется АЦП ads1256 на земле 1, в этой же части установлен изолирующий DC-DC преобразователь, который питает аналоговые фильтры на земле 2 (т.е земли 1 и 2 изолированны). Диапазон выходных напряжений с фильтров +/-5В. Опорное напряжение 2.5В установлено тоже на земле 2. Буфер в АЦП выключен. Сначала я проинтерпретировал даташит на АЦП таким образом, что входы АЦП полностью дифференциальные, соотвественно заводим выходы с фильтров на AinP, AinN вешаем на землю 2; размах как раз +/- 2x2.5В=+/-5В... но далее в даташите смотрим на то, что абсолютное значение входных напряжений относительно земли 1...
Вопрос таков: в моем случае подход имеет смысл, или же земли 1 и 2 должны быть обязательно соединены (быть под одним потенциалом), тогда придется убирать изолирующий DC-DC преобразователь и т.п?
С Уважением.
Crowbar
сообщение Nov 13 2007, 18:47
Переформулирую вопрос: можно ли на входы ацп ADS1256 Ai+ Ai- подать диф. сигнал с максимальной аплитудой +/-5В со схемы, имеющей собственнуйю землю? Вобщем задача изначально такая: с помощью данного АЦП отцифровать сигнал +/-5В, желательно, чтобы АЦП имел землю, раздельную с остальной аналоговой частью...
stoker
сообщение Nov 13 2007, 19:02
Пользователь №: 11 469
Когда подаёте диф сигнал, нужно учитывать чтобы абсолютно на входах АЦП находился в пределах: AGND − 0.1 ----- AVDD + 0.1. Если по каким-то причинам ваша, "другая" земля должна быть развязана от земли АЦП, то следите чтобы разность потенциалов между землями не приводила к нарушению требования Absolute input voltage.
+/-5В - это относительно чего? размах диф. линии или абсолютное значение сигнала относительно земли источника сигнала?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:12
