> Микроконтроллеры с АЦП высокого разрешения, Помогите подобрать решение
Maximm
сообщение Oct 19 2007, 21:50
Пользователь №: 31 137
Для обработки сигналов с датчиков требуется интегрированое решение контроллер с Сигма-Дельта АЦП
Нашел у техаса MSC12xx, хотел бы узнать если ли аналоги какие-нибудь этой микросхемы с похожими параметрами?
Нужно разрешение 16-bit при частоте как мин 200 выборок в сек. но это крайний минимум( crying.gif
Если работает через раз - значит не работает!
doomer#gp
сообщение Nov 13 2007, 19:42
Из: USA
Пользователь №: 3 234
ADuC84x - такая дрянь. Помимо наличия косяков в реализации х51 и внутренней перифирии данный девайс имеет проблемы с помехоустоичивостью. Частенько слетает встроенный Flash. При превышении сигнала на АЦП Uref выдает результат с зацикливанием через нуль. Использовали данный кристалл в схеме связанной с инвертором достаточно долго.
- Maximm   Микроконтроллеры с АЦП высокого разрешения   Oct 19 2007, 21:50
- - DASM   ADUC848 не пойдет ? (тоже 8052 ядро) 1.3 KSPS http...   Oct 20 2007, 03:05
- - speccy1983   Цитата(Maximm @ Oct 20 2007, 00:50) Для о...   Oct 20 2007, 04:39
- - sensor_ua   Цитатасерия C8051F35x - они с 24 сигма-дельта АЦП,...   Oct 20 2007, 08:01
- - DASM   Чисто для самообразования - а что, 1 MSPS @ 16 bit...   Oct 20 2007, 13:12
- - anton   16бит на 1MSPS у них точно не дельта сигма. Там кл...   Oct 20 2007, 13:58
- - DASM   но 16 бит - это все таки non missing codes ? Или п...   Oct 20 2007, 14:53
|- - speccy1983   Цитата(DASM @ Oct 20 2007, 17:53) но 16 б...   Oct 20 2007, 14:57
- - Maximm   Посмотрел даташиты на SiLabs вот думаю? мне как ра...   Oct 20 2007, 22:21
|- - Maximm   Цитата(Maximm @ Oct 21 2007, 02:21) И мож...   Oct 20 2007, 22:39
|- - Энтомолог   Цитата(Maximm @ Oct 21 2007, 02:39) Требу...   Oct 20 2007, 23:19
- - Энтомолог   Простите за ответ вопросом, но почему нельзя испол...   Oct 20 2007, 22:33
|- - globalist   Цитата(Энтомолог @ Oct 21 2007, 02:33) Пр...   Oct 21 2007, 21:55
- - Энтомолог   Цитата(Maximm @ Oct 20 2007, 01:50) Нужно...   Oct 21 2007, 23:52
- - speccy1983   ToolStik - это дешевый USB программатор-дебаггер....   Oct 22 2007, 08:17
- - Maximm   В начале я спрашивал про контроллеры именно с сигм...   Oct 22 2007, 18:17
- - sensor_ua   А разве Вы в той ветке не бывали? http://electroni...   Oct 22 2007, 20:48
- - maximiz   Цитата(Maximm @ Oct 21 2007, 02:21) .... ...   Oct 26 2007, 08:19
- - Maximm   Спасибо, за информацию! Вот только получается...   Oct 26 2007, 19:34
|- - Sergu   Цитата(Maximm @ Oct 26 2007, 22:34) Спаси...   Oct 27 2007, 07:59
- - maximiz   Цитата(Maximm @ Oct 26 2007, 23:34) Спаси...   Oct 27 2007, 10:19
|- - Maximm   Цитата(maximiz @ Oct 27 2007, 14:19) Може...   Oct 29 2007, 21:19
- - alexQ   2doomer#gp первый раз такое слышу. 84x нормально...   Jan 24 2008, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
