> Усилитель малого сигнала от трансформатора тока, нужна схема и компоненты для нее
Sergey_P
сообщение May 23 2005, 07:05
Пользователь №: 1 515
Здравствуйте.
Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос.
Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА,
который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. sad.gif
Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая.
_Vladimir_
сообщение May 25 2005, 19:23
Пользователь №: 4 893
Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)
Здравствуйте.
90% что причина не в напряжении смещения ОУ а во входных токах ОУ.
Наверняка не предусмотрено их отвод.
Обычно это так и проявляется.
Лучше конечно схему и параметры первичной цепи тоже не забудте.
Sergey_P
сообщение May 26 2005, 08:45
Здравствуйте.
Под параметрами первичной цепи что подразумевается?
vm1
сообщение May 26 2005, 09:47
Пользователь №: 4 978
После того как Вы дали схему все стало понятно.
У Вас очень грубая цепь болансировки.
Сделайте два делителя от стаб.напряжения выходом +\- 100мВ.
подключите Вашу цепь балансировки к ним а не к 15В,
резистор 47к замените на 1мОм.
Резистор 27Ом удалите, в обратную связь поставте 510кОм
подучите на выходе 1В для 2мкА
Диоды в защите обязательно! BAV199 или аналог. по току утечки.
vm1
сообщение May 26 2005, 10:08
Добавлю: если сопротивление обмотки большое установите аналогичное
в неинверт. вход для компенсации токов утечки ОУ.
Установка 27Ом- чистая ошибка, удаляйте.
Все будет работать.
Lonesome Wolf
сообщение May 26 2005, 12:24
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Резистор 27 Ом - это смешно конечно. Но коррекция нуля - если уж она нужна вообще при применениии современных ОУ - в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука smile.gif
P.S. И 6.3к в обратной связи (странное значение huh.gif ) следует увеличить, так порядка на 2.5 - тогда второй каскад и не понадобится smile.gif
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - May 26 2005, 12:29
vm1
сообщение May 26 2005, 12:40
Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24)
.. коррекция нуля  .. в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука  smile.gif
Схема линейна по обоим входам, поэтому всеравно.
Если будет установлен резистор в неинвертирирующий вход,
как я писал в дополнении, то целесообразнее переключить
балансировку туда, согласен.
А диапазон 2мкА это не ошибка?
Какой входной ток трансформатора,
и сколько витков в выходной обмотке?
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 13:29
Схема не корректна. Тр. ТОКА нельзя грузить на 27 ом.
Для стандартного тр. тока максимальное сопротивление нагрузки - 2,5 ОМА.
У меня был печальный опыт, когда при сопротивлении нагрузки в несколько ом имел огрмную нелинейность зависимости выходного сигнала от первичного тока.
Схему пока не анализировал, но
ИМНО лучше просто нагрузить тр. тока резистором менее ома и сигнал снимать дифференциально на любой инструментальный ОУ типа INA.
С ним будет меньше хлопот. Другие измерит. схемы потребуют точных резисторов.
vm1
сообщение May 26 2005, 13:53
Чья схема некоректна?
Помоему Вы не на тот пост отвечаете, у меня нет 27Ом.
Стандартных трансформаторов нет.
В паспорте транса приводится сопротивление нагрузки либо
макс.вых.напряжение либо нагрузка определяется
по мощности транса с учетом сопротивления обмотки.
Обратите внимание, что в предложенной мной схемотехнике
сопротивление нагрузки равно 0.
В этих условиях транс будет работать наиболее линейно и
в большем диапазоне по току, так как мощность проходящая
по нему минимизирована.
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 16:28
Еще раз сорри, если первый пост был не туда, но кажется обсуждается схема "Datchik.bmp" в ветке по теме "Усилитель малого сигнала от трансформатора тока" ?
Ув. vm1, Вы хотите сказать, что самостоятельно изготавливали трансформатор тока?
И какая может быть мощность для тр. тока? И какое максимальное напряжение? Эти параметры для трансф. тока не интересны совсем.
Тр. тока запрещается вообще включать без нагрузки, при огромном коэффициенте трансформации получите киловольты во вторичной.
А нормальный режим - это режим КЗ.
Я хотел только сказать что схема Datchik.bmp (других н е видел в ветке) совсем не подходит для трансформатора тока
Тр. тока имеет минимальное кол. витков макс. сечения (чаще просто шина) и огромное число витков во вторичной обмотке. Соответственно со стороны измер. схемы вроде имеет большое сопротивление.
Но так включать нельзя. Надо обязательно нагрузить сам тр. на минимальное сопротивление. Иначе это уже не тр. тока, а надо разбираться что.
То что Вы предлагали, в принципе правильно, но не для тр-ра. а просто для высокоомного источника, а тут несколько другой случай.
vm1
сообщение May 26 2005, 16:55
Я имел ввиду что не бывает "стандартных" трансформаторв на 2Ом как
не бывает "стандартных" диодов на 5А например.
Есть различные изделия с различными характеристиками указанными в паспорте.
Напоминаю в моем варианте транс включен на нулевое сопротивление
т.е. на КЗ. (смотрите выше) создаваемое ОУ ниже некуда.
Высокоомность от транса не требуется он включен от нуля к нулю.
Даже смещение компенсировано.
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 17:14
По схеме, надо подумать, как он будет вести себя с виртуальным нулем,
а по "стандартному диоду" на 5 А, может быть и не бывает, а вот тр. тока, сделаные любым производителем, обеспечивают линейную х-ку (некоторые даже дают нелинейность от нагрузки) при сопротивлении нагрузки не более 2,5 ома. Т. е. если больше - работает "не правильно".
Это касается "советских" тр-торов, импортые не смотрел.
Согласитесь несколько другой смысл, чем диод на 5 А и "глобус Украины".
- Sergey_P   Усилитель малого сигнала от трансформатора тока   May 23 2005, 07:05
- - Alexandr   А обратные связи вводили? Если нет, то советую коп...   May 23 2005, 08:55
|- - Sergey_P   Цитата(Alexandr @ May 23 2005, 11:55)А обратн...   May 24 2005, 13:48
- - Lonesome Wolf   Подождтите-ка, Вы же сами написали Цитата(Sergey_P...   May 23 2005, 09:10
- - тавр   Коль скоро у вас два каскада, то почему бы между н...   May 23 2005, 09:43
- - vm1   В первом приближении вся схема должна состоять из ...   May 23 2005, 10:56
- - Waraj   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)...начин...   May 23 2005, 13:40
- - andybor   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Для перв...   May 24 2005, 06:21
- - Alexandr   В рисунке JPG, BMP.   May 24 2005, 20:49
||- - Lonesome Wolf   Цитата.. коррекция нуля  .. в инвертирующих у...   May 26 2005, 14:42
|||- - vm1   Уважаемый Lonesome Wolf! Мы начинаем обсуждени...   May 26 2005, 15:08
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 18:08)Смещение ОУ п...   May 26 2005, 18:39
|||- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 21:39)Цит...   May 27 2005, 10:12
|||- - vm1   [/quote] По схеме, надо подумать, как он будет вес...   May 27 2005, 09:40
||- - _Vladimir_   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 19:55)Цитата(_Vladi...   May 26 2005, 17:19
||- - vm1   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 20:19)Сорри,...   May 27 2005, 09:45
|- - Sergey_P   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40)Цитата(Loneso...   May 30 2005, 06:08
|- - rod   ЦитатаТрансформатор тока делаем сами,  и уста...   May 30 2005, 09:12
- - rod   А какой частотный диапазон сигнала?   May 26 2005, 09:30
- - тавр   А какова частота измеряемого тока? Можно попробова...   May 26 2005, 09:34
- - _Vladimir_   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Здравств...   May 26 2005, 16:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:04)Уважае...   May 26 2005, 16:37
|- - _Vladimir_   Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 19:37)Цит...   May 26 2005, 16:45
- - Old Nick   Если вход трансимпендансного усилителя подключен н...   May 27 2005, 01:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Old Nick @ May 27 2005, 04:11)Если вхо...   May 27 2005, 08:53
|- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ May 27 2005, 11:53)Цит...   May 27 2005, 09:59
- - Old Nick   Никак не могу понять, отчего такая развесистая дис...   May 30 2005, 00:03
- - тавр   Я уже задавал вопрос - какова частота измеряемого ...   May 30 2005, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:49
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
