> mega168 - скачет напряжение с АЦП
kd_Rash
сообщение Nov 6 2007, 10:58
Пользователь №: 24 311
Что может быть, подскажите
на вход АЦП (через делитель) подаю напряжение, которое потом вывожу на индикаторы. использую ИОН - 1.1 V
но при выводе на индикаторы напряжение скачет (перескакивает) 11,9-12,3-11,9-12,1...
использую авто аккумулятор, т.ч сами понимаете такого быть не должно
что посоветуете
С Уважением, Дмитрий.
ArtemKAD
сообщение Nov 13 2007, 18:46
Пользователь №: 18 364
А лучше запитать индикаторы через один защитный диод и 7805, а контроллер через отдельный стабилизатор с делителем через отдельный диод. И землю с питанием разделить на аналоговую и цифровую.
Бесполезно - у него полный ток индикатора течет через землю МК (все аноды индикатора коммутируются портом).
Возможно поможет только повышение опорного напряжения т.к. станет больше ступенька АЦП....
Хотя... Вот сейчас пришла мысля - ток индикатора протекает всегда в одну сторону создавая паразитное напряжение которое не зависимо от величины ОТНИМАЕТСЯ от истинного измеряемого значения. Можно попробовать измерить несколько раз и ВЫБРАТЬ наибольшее из группы...
Или еще вариант - измерять при выключенных всех разрядах (при индикации сделать паузу на несколько измерений)...
singlskv
сообщение Nov 13 2007, 19:11
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Наврятли это реальная причина...
то есть влиять может конечно, в сумме....
просто похоже что у Автора пока еще "каша в голове" по поводу того что он хочет сделать, и как
это нужно делать...
Автор, похвально конечно Ваше желание разобраться самому, но зачем Вы тогда задаете
вопросы здесь ?
Сформулируйте точно что Вы хотите получить, ну и приложите код Вашего решения,
ну а мы если что отредактируем...
kd_Rash
сообщение Nov 14 2007, 07:24
это нужно делать...
вопросы здесь ?
мне кажется, что сформулировал более, чем достаточно
если бы все здесь были такие как вы, то естественно, что я даже не стал регистрироваться на этом форуме
а вопрос был в самом начале - стояла мега8. напряжение показывалось великолепно. выпаял и поставил мегу168 (кстати поменял их 2 греша на брак) - и начались перескакивания в напряжении
укажите плз хотя бы одну причину
Цитата(alexander55 @ Nov 13 2007, 09:45) *
Несколько соображений.
1. Сделайте 16 выборок и сосчитайте среднее и только потом вывод на дисплей.
2. Считать Uadc незачем каждый раз (арифметика с плавающей точкой выполняется очень медленно). Только перед выводом на дисплей.
3. Альтернативный вариант. Можно сделать циклический буфер. Причем при подсчете среднего вычитать самое последнее (заменяемое) и прибавлять последнее (которое заменяет).
4. При 16 выборках и считайте так.
ADCres=Sum>>4;
Uadc у меня стояло сначала только перед выводом на дисплей. но когда я это поставил там где стоит - перескакивания исчезли полностью в купе с подсчетом среднего из 10-ти.
пробовал брать 16, как Вы посоветовали - чуть стало похуже.
беря последовательно среднее из от 2 до 20, лучшими стали из 10 и 11
спасибо
alexander55
сообщение Nov 14 2007, 10:16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Попробуйте 32. Сдвиг удобный >>5.
kd_Rash
сообщение Nov 14 2007, 13:11
попробовал
результат стал стоять мертво, но если опять же Uadc ставить перед выводом на дисплей - опять перескакивает 12,9-13,2 ...
спасибо
результат стал стоять мертво (поторопился, извините - не лучше чем 11)
вот
Сообщение отредактировал kd_Rash - Nov 14 2007, 13:19
- kd_Rash   mega168 - скачет напряжение с АЦП   Nov 6 2007, 10:58
- - yura-w   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) ..исп...   Nov 6 2007, 12:06
- - kd_Rash   мерим напряжение авто борт. сети через делитель 1:...   Nov 6 2007, 12:37
- - GDI   Может развели плату плохо, помехи ловите. Режим No...   Nov 6 2007, 12:47
- - CDT   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) Что м...   Nov 6 2007, 12:54
- - AndV   Можно попробовать усреднять результаты измерений. ...   Nov 6 2007, 13:06
- - kd_Rash   спасибо но я и опорное делал 5 В, и частототой ацп...   Nov 6 2007, 14:14
- - _Pasha   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 17:14) спаси...   Nov 6 2007, 14:34
- - GDI   Цитатанаверно переключение сильноточных портов как...   Nov 6 2007, 14:50
- - muravei   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) ИОН -...   Nov 6 2007, 14:50
- - oran-be   АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать -...   Nov 6 2007, 15:27
|- - singlskv   Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 18:27) ...   Nov 6 2007, 18:54
|- - oran-be   Цитата(singlskv @ Nov 6 2007, 22:54) .......   Nov 7 2007, 06:36
||- - mse   Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 09:36) ...   Nov 7 2007, 06:56
|- - kd_Rash   Цитата(singlskv @ Nov 6 2007, 22:54) Авто...   Nov 7 2007, 07:46
- - ArtemKAD   Если есть переключение каналов АЦП, то надо одно х...   Nov 6 2007, 19:54
- - oran-be   Интересный креатиффчик... Непонятно тока зачем дел...   Nov 7 2007, 10:28
|- - singlskv   Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 13:28) ...   Nov 7 2007, 11:01
|- - alexander55   Цитата(singlskv @ Nov 7 2007, 14:01) L=10...   Nov 7 2007, 11:07
- - alexander55   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) Судя...   Nov 7 2007, 10:39
- - _Pasha   Цитата(kd_Rash @ Nov 7 2007, 10:46) вкрат...   Nov 7 2007, 11:41
- - ArtemKAD   Цитатавкратце, конечно Цитата1. Да поставьте же ж ...   Nov 7 2007, 13:16
|- - alexander55   Цитата(ArtemKAD @ Nov 7 2007, 16:16) Лучш...   Nov 7 2007, 14:08
- - kd_Rash   спасибо всем! на ADC0 и на AREF поставил по к...   Nov 8 2007, 07:48
|- - alexander55   Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 10:48) короч...   Nov 8 2007, 07:57
|- - kd_Rash   Цитата(alexander55 @ Nov 8 2007, 11:57) А...   Nov 8 2007, 08:09
- - GDI   А вы посчитайте какая постоянная времени получилас...   Nov 8 2007, 08:18
|- - alexander55   Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:18) если мне ...   Nov 8 2007, 08:29
- - GDI   ЦитатаСделав 100 усреднений, повысим точность в 10...   Nov 8 2007, 09:32
|- - alexander55   Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 12:32) Нет, не т...   Nov 8 2007, 10:04
- - kd_Rash   сделал так - уже лучше (да... креатифчик был ) #pr...   Nov 8 2007, 10:24
|- - alexander55   Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 13:24) Сове...   Nov 8 2007, 10:38
|- - Maik-vs   Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 14:24) сдела...   Nov 8 2007, 12:33
- - GDI   ЦитатаADCrez = ADCL; ADCrez = ADCrez + (ADCH <...   Nov 8 2007, 11:08
- - kipmaster   Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 12:58) Что м...   Nov 10 2007, 11:53
- - kd_Rash   сделал все таки - и не скачет, и почти мгновенно ....   Nov 12 2007, 14:54
|- - alexander55   Цитата(kd_Rash @ Nov 12 2007, 17:54) Не...   Nov 13 2007, 05:45
|- - kipmaster   И все-таки лечить аппаратные проблемы программными...   Nov 13 2007, 09:07
|- - kd_Rash   Цитата(kipmaster @ Nov 13 2007, 13:07) И ...   Nov 13 2007, 09:32
||- - alexander55   Цитата(singlskv @ Nov 13 2007, 22:11) Уж...   Nov 14 2007, 06:17
||- - Maik-vs   Выключайте индикатор на время оцифровки, чтобы не ...   Nov 14 2007, 15:28
|- - kipmaster   Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2007, 20:46) Бес...   Nov 14 2007, 08:06
- - kd_Rash   ну да ладно всем спасибо зато вопрос знаю теперь ч...   Nov 15 2007, 06:45
|- - alexander55   Цитата(kd_Rash @ Nov 15 2007, 09:45) Рек...   Nov 15 2007, 07:13
|- - kd_Rash   Всё таки добил - работает теперь луше чем было ран...   Nov 27 2007, 07:06
- - oran-be   Почему бы вам не сделать цикличский буффер? WORD ...   Nov 27 2007, 12:01
|- - kd_Rash   Цитата(oran-be @ Nov 27 2007, 16:01)...   Nov 27 2007, 12:16
|- - Сергей Борщ   Цитата(kd_Rash @ Nov 27 2007, 14:16) пото...   Nov 27 2007, 14:35
|- - alexander55   А еще можно не заносить значение в буфер, а только...   Nov 27 2007, 14:54
- - kd_Rash   ну, спасибо, всем!   Nov 28 2007, 08:07
- - Gogan   Цитата(kd_Rash @ Nov 28 2007, 10:07) ну, ...   Nov 28 2007, 09:20
- - alexander55   Цитата(Gogan @ Nov 28 2007, 12:20) В итог...   Nov 28 2007, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:26
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
