ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46, ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46 |
May 26 2005, 11:39
Пользователь №: 5 418
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46 ИМЕЕТСЯ АТМЕЛ 93С46 ПРОГРАМАТОР ПОНИ ПРОГ ЧИТАЮ ИЗ 93С46 В БУФЕР ПОТОМ ЕГО ЖЕ ЗАПИСЫВАЮ ОШИБКА ЗАПИСИ ЧИТАЮ ОПЯТЬ В БУФЕР ТАМ УЖЕ СОВСЕМ НЕ ТО ЧТО БЫЛО МЕНЯЛ ОПЕРАЦИОНКУ.ВЕШАЛ ФИЛЬТР ПО ПИТАНИЮ.
ПОМОГУ С ЭЛЕКТРИКОЙ НА АВТО МИЦУ ХЕНДА
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
May 26 2005, 14:22
Цитата(phantom @ May 26 2005, 17:06) Возьми другой такой-же или похожий чип (93хх) и попробуй то же самое с ним. Если программатор самодельный, проверь контакты. Тут или чип плохой, или контакта нет или подключаешь неправильно.... прбовал с другим чипом 46 56 тоже самое главное читает правильно верификацию делает правильно а начинаеш писать пишет не то что в буфере
May 26 2005, 15:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(COCOS @ May 26 2005, 17:22) Цитата(phantom @ May 26 2005, 17:06) Возьми другой такой-же или похожий чип (93хх) и попробуй то же самое с ним. Если программатор самодельный, проверь контакты. Тут или чип плохой, или контакта нет или подключаешь неправильно.... прбовал с другим чипом 46 56 тоже самое главное читает правильно верификацию делает правильно а начинаеш писать пишет не то что в буфере А Вы даете команду разрешения записи? 93C46, если я правильно понимаю, после включения питания находится в состоянии запрета записи.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
May 26 2005, 15:28
Цитата(makc @ May 26 2005, 18:04) Цитата(COCOS @ May 26 2005, 17:22) Цитата(phantom @ May 26 2005, 17:06) Возьми другой такой-же или похожий чип (93хх) и попробуй то же самое с ним. Если программатор самодельный, проверь контакты. Тут или чип плохой, или контакта нет или подключаешь неправильно.... прбовал с другим чипом 46 56 тоже самое главное читает правильно верификацию делает правильно а начинаеш писать пишет не то что в буфере А Вы даете команду разрешения записи? 93C46, если я правильно понимаю, после включения питания находится в состоянии запрета записи. я понимаю что програматор сам дает команду разрешения записи при выборе крманды записать содержимое буфера если нет то какую и как подать команду разрешения записи
May 26 2005, 16:03
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(COCOS @ May 26 2005, 18:28) я понимаю что програматор сам дает команду разрешения записи при выборе крманды записать содержимое буфера если нет то какую и как подать команду разрешения записи Должен давать. Но вот дает или не дает, может зависеть от настроек программатора. Поскольку я с этим программатором не работал (пользуюсь ChipProg+, который такие микросхемы прошивает отлично), то могу лишь предположить, что стоит покопаться в настройках. И еще, может быть дело в адаптере, который Вы используете для подключения 93с46?
May 26 2005, 18:03
Цитата(makc @ May 26 2005, 19:03) Цитата(COCOS @ May 26 2005, 18:28) я понимаю что програматор сам дает команду разрешения записи при выборе крманды записать содержимое буфера если нет то какую и как подать команду разрешения записи Должен давать. Но вот дает или не дает, может зависеть от настроек программатора. Поскольку я с этим программатором не работал (пользуюсь ChipProg+, который такие микросхемы прошивает отлично), то могу лишь предположить, что стоит покопаться в настройках. И еще, может быть дело в адаптере, который Вы используете для подключения 93с46? адаптер взят с оригинального сайта в обшем то ошибиться трудно всего 8 ног настройки ковырял поробовал инвертировать сигналы может быть что с портом или дрова нужны другие подскажите плиз
COCOS ПОМОГИТЕ ПРОШИТЬ 93С46 May 26 2005, 11:39      vvu Цитата(COCOS @ May 26 2005, 21:03)Цитата(makc... May 27 2005, 08:08 Artym 1.делается за пять минут.
2.работает железно. May 26 2005, 15:57 COCOS Цитата(Artym @ May 26 2005, 18:57)1.делается ... May 26 2005, 17:57 Velund И еще эти микрухи бывают в 2 видами цоколевок - мо... May 27 2005, 17:48 COCOS Цитата(Velund @ May 27 2005, 20:48)И еще эти ... May 31 2005, 18:26 phantom Интересно, какая же длина была вначале - 20 метров... Jun 1 2005, 08:13
