Сетки, Наверное уже поднималось |
Nov 13 2007, 17:10
Пользователь №: 18 360
Цитата(Uree @ Nov 13 2007, 18:56)  И что, при такой мелкой сетке удается делать все без лишних сегментов? Именно так! Сами посчитайте: у наших компонентов шаг 0,5, у импортных 0,63. Наибольший общий делитель 0,01 !
Сообщение отредактировал Rexby - Nov 13 2007, 17:13
Nov 13 2007, 22:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Rexby @ Nov 13 2007, 20:10)  Сами посчитайте: у наших компонентов шаг 0,5, у импортных 0,63. Наибольший общий делитель 0,01 !  С точки зрения математики - правильно. Но... Вы не пробовали в процессе ведения трассы переключать сетку? Начинать трассу в метрике, а заканчивать в дюймах либо наоборот? Попробуйте, я Вас уверяю - мельче 0.125 тогда сетка не требуется. Это справедливо для ручной трассировки, для автомата может понадобится и более мелкая сетка, хотя при его использовании я сетку выключаю вообще(пользую Спекктру).
Nov 14 2007, 08:51
Цитата(Uree @ Nov 14 2007, 01:24)  я Вас уверяю - мельче 0.125 тогда сетка не требуется. Используя сетку 0,01 я проведу две дорожки там, где вы, работая в сетке 0,125 проведете только одну... (может для большинства проектов это и не очень важно..но не для моих!)
Nov 14 2007, 09:03
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Rexby @ Nov 14 2007, 11:51)  Используя сетку 0,01 я проведу две дорожки там, где вы, работая в сетке 0,125 проведете только одну... А я сетку не использую, кроме случаев когда хочется провести дорожку посередине между падов. У меня дорожки сами к центрам падов липнут при подведении. И пофигу какая сетка включена. Можно да же 0ю поставить. Я вот никак не пойму зачем вы спорите? Все погрешности округления при нанесении рисунка на плату "съест" боковой подтрав. Какая разница какой сеткой при этом пользоваться?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Nov 14 2007, 10:25
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 14 2007, 13:03)  А я сетку не использую, кроме случаев когда хочется провести дорожку посередине между падов. У меня дорожки сами к центрам падов липнут при подведении. И пофигу какая сетка включена. Можно да же 0ю поставить.
Я вот никак не пойму зачем вы спорите? Все погрешности округления при нанесении рисунка на плату "съест" боковой подтрав. Какая разница какой сеткой при этом пользоваться? Ну наверно сетка все-таки есть у всех, как минимум на размещении (кстати зачем? :-) Другое дело дорожки, исторически сложилось, что одними из первых от сетки отказались в SPECCTRе, видимо одной из целей, было увеличение плотности разводки, за счет размещения дорожек друг-другу(плюс зазор, разумеется), привязка к узлам сетки как бы добавляет лишний зазор. Когда ЭВМы были большие, то была проблема нехватки ОЗУ, и использование "больших" сеток существенно облегчала процесс, исходя из простого: слишком мелкая сетка только требовала на порядки большего времени вычислений при автоматической разводке и не давала практического выигрыша. В SPECCTRе была придумана тогда новая, так называемая бессеточная технология(по сути, векторный формат), которая и давала высокую производительность. И еще, раньше старались делать программы и файлы небольших размеров(вынуждены были, задавали себе вопрос об излишних данных), и в платах "экономили" на шагах сеток, так как слишком мелкая сетка только увеличивала размер БД, и практически не давала преимуществ. Я например, при ручной разводке компонентов с шагом 1.27 сетку меньше чем 0.635 использовать не буду, просто нет смысла. А что сейчас имеем? Гербер слоя шелкографии на порядок больше по размеру, чем слой разводки, из-за использования True Type фонтов. Размеры и эффективность перестали "волновать умы" :-(.
Nov 14 2007, 11:47
Цитата(Rexby @ Nov 14 2007, 12:24)  Да мне тоже сетка не нужна. Только не получается 0ю поставить. Как вы это делаете? Мой пикад не позволяет такого! Мой тоже.  Но в этом форуме не пикад обсуждают.  Цитата(atlantic @ Nov 14 2007, 13:25)  Гербер слоя шелкографии на порядок больше по размеру, чем слой разводки, из-за использования True Type фонтов. Размеры и эффективность перестали "волновать умы" :-(. Размеры волновать перестали, а эффективность не ухудшалась. Растровому фотоплоттеру пофигу трутайп там или нет.
InvisibleFed Сетки Aug 2 2007, 05:16 Uree При использовании чужих библиотек проблемы есть вс... Aug 2 2007, 07:17 InvisibleFed Спасибо за ответ.
Цитата(Uree @ Aug 2 2007, ... Aug 2 2007, 09:26 Uree Какие стандарты, когда Вы работаете с САПР? Вы же ... Aug 2 2007, 10:02 InvisibleFed И что с того, то в САПР? Что, когда люди рисовали ... Aug 2 2007, 11:01 Uree Т.е. возможность использования МНОЖЕСТВА сеток, ко... Aug 2 2007, 12:00 InvisibleFed Да не одна. Нужен ряд, или принцип его формировани... Aug 2 2007, 12:37 Uree Да не нужно там ничего стандартизировать. Как удоб... Aug 2 2007, 12:53 Kaligooola вмешаюсь, в проекте часто (всегда) есть микросхемы... Aug 2 2007, 13:52 Жека ГОСТ 79 года рулез форева
кому сейчас нужен шаг... Aug 2 2007, 13:58 InvisibleFed ЦитатаДа не нужно там ничего стандартизировать.
Ц... Aug 3 2007, 00:04  Жека Цитата(InvisibleFed @ Aug 3 2007, 04:04) ... Aug 3 2007, 07:28 Uree 100 Aug 2 2007, 14:12 Kaligooola Есть еще в PDF ЕСКД. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ П... Aug 3 2007, 06:23 Morbid_KIEP Разводите в сетке 0,01 мм в чем проблема, раз вам ... Aug 3 2007, 07:08 Владимир ЦитатаОсновное требование наших заказчиков - чтобы... Aug 3 2007, 08:08 Евгений Николаев Как-то я задавался подобным вопросом и обратился в... Aug 10 2007, 09:00 Rexby Вот вам стондарт на эту тему. Обратите внимание на... Aug 16 2007, 10:39 InvisibleFed Цитата(Rexby @ Aug 16 2007, 21:39) Вот ва... Aug 17 2007, 02:58  dlinn Цитата(InvisibleFed @ Aug 17 2007, 05:58)... Nov 13 2007, 18:21 Krys А вот я увидел в данной теме следующие подразделы.... Aug 20 2007, 10:40 Mikle Klinkovsky Господа и товарищи! (кому как больше нравится)... Aug 20 2007, 15:51 yell В стандарте сказано что отверстия должны располага... Nov 6 2007, 14:27 Uree Цитата(yell @ Nov 6 2007, 17:27) В станда... Nov 6 2007, 15:32 Mikle Klinkovsky Цитата(yell @ Nov 6 2007, 17:27) В станда... Nov 6 2007, 15:33 Rexby Лично я работаю в сетке 0,01мм и никаких проблем ... Nov 13 2007, 15:01   Andreas1 Цитата(Uree @ Nov 14 2007, 01:24) С точк... Nov 14 2007, 07:36     Rexby Цитата(Mikle Klinkovsky @ Nov 14 2007, 12... Nov 14 2007, 09:24  Сергей Борщ Цитата(Rexby @ Nov 13 2007, 19:10) Сами п... Nov 13 2007, 23:34 Uree Есть еще один момент, связанный с мелкими сетками ... Nov 14 2007, 13:04 InvisibleFed Извиняюсь, я как-то выпал из темы - задал вопрос, ... Nov 22 2007, 10:01
