> Программирование нескольких MAX3000
toweroff
сообщение Nov 11 2007, 18:07
Пользователь №: 20 514
Всего планируется 17 ПЛИС - 3064х16 и 3256.
Проект под Q7.1 на AHDL (точнее - два проекта, 3064 работают идентично)
Для программирования планирую использовать USB Blaster (который в ЭФО)
Есть вопросы, дабы не напортачить с платой
1) Связки TDO-TDI. Длины трассы - порядка 5-8см. Необходимы ли 33 Ом резисторы и pull-up's ?
2) Quartus - programming. После автообнаружения ПЛИС подсунуть для каждой свой pof-файл... и все? какие могут быть камни?
3) Питание. У USB Blaster'a питание поступает от USB или необходимо подключать вывод JTAG к VCC3.3 ?
Разъем JTAG постараюсь развести максимально близко к первой ПЛИС.
toweroff
сообщение Nov 12 2007, 22:09
У меня будет два питания - 5 и 3.3в
Планирую использовать 6 слоев плату... вот только порядок слоев...
1. Сигнал
2. Земля
3. 5в
4. 3.3в
5. земля
6. сигнал
от 3.3 питаются альтеры, от 5 - проц, буферы и флеши
Не совсем понял - "С выхода Бластера через всю плату на входы 4 буферов. "
А резюки на землю в конце линии лучше, чем последовательно после источника?
Кстати, ведь с последней альтеры TDO на бластер будет тянуться через плату в 220мм... его ж тоже как-то согласовывать надо
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 12 2007, 22:13
dvladim
сообщение Nov 13 2007, 17:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
"Через всю плату" имел ввиду, что дальний буфер будет достаточно далеко. Вот у вас милиметров 180 наверное.
Про резисторы.
Правила согласования волновых сопротивлений.
Согласование передатчика - резистор последовательно с выходом передатчика.
Согласование приемника - резистор около входа приемника на землю (или делитель что бы не смещать среднюю точку).
Это всего-лишь один из вариантов.
Емкости к согласованию отношения не имеют. Это способ сгладить выброс.
Вообщем читайте "магию", там это отлично описано.
Насчет последнего TDO. Т.к. входы работают по переднему фронту TCK, а TDO по заднему, то у вас будет полпериода TCK для установления значения на TDO. (Это же касается и TMS)(Вот почему я говорил, что требования к TMS мягче). Ну реально там будет не полфронта, а меньше или больше, в зависимости от алгоритма работы Бластера. Т.к. меняется TCK и считывается TDO не одновременно.
P.S. Удивило. У вас из 6 слоев всего 2 сигнальных?
P.P.S. "магию" не читал, но в магазине полистал. Скажу, что это одна из немногих книг за сумасшедшую цену, которая своих денег действительно стОит.
toweroff
сообщение Nov 14 2007, 17:20
У меня 2 питания - 5 и 3.3в
В таком случае подскажите, пожалуйста, как лучше расположить слои...
- toweroff   Программирование нескольких MAX3000   Nov 11 2007, 18:07
- - vetal   хм...а вы уверены что 3064 оптимальнее нескольких ...   Nov 11 2007, 20:17
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 11 2007, 23:17) хм...а...   Nov 11 2007, 20:47
|- - den_realan   TDI - TDO нормально будет. Смотрите на TCK. Надо у...   Nov 11 2007, 21:15
|- - toweroff   Цитата(den_realan @ Nov 12 2007, 00:15) T...   Nov 11 2007, 21:35
- - vetal   Если у вас мелкие плисины на отдельных платках - с...   Nov 11 2007, 22:01
|- - toweroff   Вся беда в том, что одна плата... Цитата(vetal ...   Nov 11 2007, 22:51
- - den_realan   ЦитатаА с TMS тоже так же заморачиваться? Альтера ...   Nov 12 2007, 07:56
- - vetal   ЦитатаНе вижу сложностей. Основная проблема бывает...   Nov 12 2007, 08:43
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 12 2007, 11:43) Эту пр...   Nov 12 2007, 09:42
|- - den_realan   Цитата(toweroff @ Nov 12 2007, 12:42) Или...   Nov 12 2007, 21:03
- - vetal   ЦитатаЕсли делать все на 3512 - линий будет просто...   Nov 12 2007, 09:44
|- - toweroff   Цитата(vetal @ Nov 12 2007, 12:44) Просто...   Nov 12 2007, 09:57
- - vetal   ЦитатаА каким напряжением питаются? Питаются напря...   Nov 12 2007, 10:21
|- - den_realan   Расположение нормальное. Где-то видел рекомендации...   Nov 14 2007, 19:26
- - toweroff   Ухх... попробую, конечно, полигонами... но вряд ли...   Nov 14 2007, 20:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:07
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
