> Как организвать смещение на делителе для нескольких ОУ ?
d_y
сообщение Nov 5 2007, 21:46
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Схема содержит несколько ОУ. Питание ОУ однополярное. Соответственно для инверсного и неинверсного включения необходимо организовать смещение по постоянному току. Это делается на 2-х резисторах (+ конденсатор).
Но каждый из этих резисторов с изменением температуры будет вносить свои погрешности и требуемая стабильность работы всей схемы при изменении температуры не будет получена.
Можно ли использовать всего 2 резистора (точные, с хорошим темп. коэффициентом) для всей схемы и как это организовать ?
Shtirlich
сообщение Nov 14 2007, 23:59
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
господа, никто и не говорит о навешивании непосредственно на выход операционника электролита в полплаты. нас человек фактически спрашивает как ему лучше организовать двухполярное питание нескольких операционников без этого самого питания. значит выход нашего операционника-источника будет нагружен на выгреюную яму всей схемы. не вижу ничего плохого в установке повторяю небольших, не более 100 н керамических конденсаторов непосредственно у потребителей.
- d_y   Как организвать смещение на делителе для нескольких ОУ ?   Nov 5 2007, 21:46
- - vm1   Цитата(d_y @ Nov 6 2007, 00:46) Схема сод...   Nov 5 2007, 22:20
- - orthodox   Объединять входы на делителе можно только если ест...   Nov 6 2007, 00:01
- - Designer56   ЦитатаМожно ли использовать всего 2 резистора (точ...   Nov 6 2007, 03:55
- - Евгений Николаев   Сопротивление делителя должно быть достаточно мало...   Nov 6 2007, 06:00
- - tyro   Цитата(d_y @ Nov 6 2007, 00:46) Схема сод...   Nov 6 2007, 06:17
- - d_y   Можно ли использовать для этого несколько повторит...   Nov 6 2007, 08:14
|- - Herz   Цитата(d_y @ Nov 6 2007, 10:14) Можно ли ...   Nov 6 2007, 18:13
|- - atlantic   Цитата(Herz @ Nov 6 2007, 22:13) Позволяе...   Nov 7 2007, 16:27
|- - d_y   Цитата(atlantic @ Nov 7 2007, 20:27) Наск...   Nov 8 2007, 17:32
- - atlantic   Цитата(d_y @ Nov 6 2007, 01:46) Схема сод...   Nov 6 2007, 09:24
- - Shtirlich   не мучтесь с резисторами - возможные проблемы с ни...   Nov 8 2007, 23:34
|- - Herz   Цитата(Shtirlich @ Nov 9 2007, 01:34) не ...   Nov 9 2007, 08:29
|- - Stanislav_S   Цитата(Shtirlich @ Nov 9 2007, 04:34) не ...   Nov 9 2007, 11:13
|- - alexander55   Цитата(Stanislav_S @ Nov 9 2007, 14:13) Н...   Nov 9 2007, 13:03
|- - Shtirlich   Цитата(alexander55 @ Nov 9 2007, 16:03) С...   Nov 9 2007, 14:37
|- - alexander55   Цитата(Shtirlich @ Nov 9 2007, 17:37) сог...   Nov 12 2007, 08:46
- - Designer56   ЦитатаА если емкость большая, то это еще уменьшени...   Nov 12 2007, 08:57
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 12 2007, 11:57) Е...   Nov 12 2007, 09:25
- - Designer56   Цитатане вижу ничего плохого в установке повторяю ...   Nov 16 2007, 05:20
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 16 2007, 08:20) Б...   Nov 20 2007, 09:23
- - Designer56   Это все известно давно. Вообще, для расматриваемог...   Nov 20 2007, 09:35
- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 20 2007, 12:35) Э...   Nov 20 2007, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 09:08
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
