> Крик души! Уже не знаю что и делать., Зависает IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A
bgc
сообщение Nov 14 2007, 19:58
Пользователь №: 19 188
Всем привет.
После переустановки компьютера (Win XP Sp 2) начал зависать IAR Embedded Workbench for Atmel AVR 4.12A -
Эта же версия успешно работает на другом компутере больше 2-х лет, на этом раньше работала.
Все остальное на этом компьютере работает.
Комп. DELL 6400 (ноут)
Новое только Firewall: Agnitum Outpost Firewall Pro 4.0 Build 1014596
Попытка отключить Firewall на ситуацию не влияет.
Зависает
при переключении между окнами,
при попытке сделать Rebuild All (на произвольном файле).
при простом вводе текста в редактора
Удивляет, что это происходит как при трансляции, так и при редактировании. Ведь программы то работают разные.
Попробовал снести IAR и переустановить по новой. Все было замечательно несколько часов. Потом приехал к заказчику на площадку. Время стабильной работы IAR не более 30 сек. Успеваешь поправить два слова и иногда перетранслировать программу один раз.
Далее необходимо через диспетчер задач снимать программу и запускать по новой.
Несмотря на огромный опыт работы с компьютерами своими силами решить проблему не могу. Потратил уже уйму времени.
Естественное решение - переустановить комп еще раз, начать пользовать IAR на чистой машине, а потом добавлять по одному компоненту копируя постоянно образ системного диска - меня пока не радует. Во первых, переустановка всего, что нужно - это больше 10 часов, а во вторых, глючить IAR начинает не сразу.
Начинаю думать что глючит собственно железо. На площадке у этого заказчика еще не стал грузиться проект в процессор (программатор AS3), но это может быть потому, что файл скомпилировался глючно...
На другом компе тот же проект - все ОК.
Если кто видел такую ситуацию - раскажите, как лечить.
Если нет, то буду благодарен за любые идеи.
Окружающий мир - не иссякающий источник сюрпризов!
rezident
сообщение Nov 14 2007, 20:35
Пользователь №: 3 882
Проверьте компьютер на наличие троянцев и вообще на вирусы.
bgc
сообщение Nov 14 2007, 20:46
Обпроверялся!!! Мониторю и сетевой трафик и потребление процессорного времени.
Ничего подозрительного не видно.
Да и проблемы в основном (но, к сожалению, не только) при отстутствии подключения и интернету... Как раз у заказчика!
Между прочим надо будет исследовать эту корреляцию.
Цитата(Николай Z @ Nov 14 2007, 23:40) *
Переустановить Винду с обновлением...
На другом компе винда стоит с того же диска. Предыдущая система на этом компе тоже была с этого диска. Причем без обновлений. Обновлений не люблю.
Прочистить регистри. Любыми пригодными для этого утилоитами...
Зачем? На свеже установленном компе. Предыдущую установку доканало именно это. Я почистил очередной раз регистр и многое перестало работать. Восстановить не удалось.
После всего провести новую установку IAR...
Ну да. А через пару дней все повторится. Поскольку комп только что переустановлен.
Все это обычные пути и это придется делать, если другое не поможет. Но, неужели это только у меня?
Николай Z
сообщение Nov 15 2007, 08:46
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Как хотите - Вы спросили, я Вам ответил.
Лечить-то Вам вашу машину...
Я свою достаточно надежно привел в чуйство именно таким путем.
Чудес не бывает, софт - часто конфликтует, а IAR вообще-то совершенно конечный автомат, который по идее от подключения к И-нету зависеть не должен без троянов и других какерских штучек.
Если работал несколько дней назад и надежно, то его неработа сегодня означает только то, что что-то изменилось в его окружении.
Регистри не надо чистить руками - для этого достаточно много "умных" чистильщиков...
Руками - слишком многое можно там поломать. Ибо регистри - это сакральная зона(чакра??? или энергия ки??? - по настоящему я сам не знаю что там есть - но аура компа от этой зоны сильно меняется biggrin.gif a14.gif - это нечто неподдающееся полному анализу) Мелкомягких - они часто сами не знают что туда пишут...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 15 2007, 08:52
- bgc   Крик души! Уже не знаю что и делать.   Nov 14 2007, 19:58
|- - Николай Z   Цитата(rezident @ Nov 14 2007, 23:35) Про...   Nov 14 2007, 20:40
|- - rezident   Цитата(bgc @ Nov 15 2007, 01:46) Обпровер...   Nov 14 2007, 20:59
- - OLEG_BOS   Цитата(bgc @ Nov 14 2007, 23:58) Новое то...   Nov 14 2007, 20:56
|- - bgc   Цитата(OLEG_BOS @ Nov 14 2007, 23:56) сут...   Nov 14 2007, 21:08
|- - OLEG_BOS   ЦитатаПоможет ли, если просто снести Outpost Firew...   Nov 14 2007, 21:41
|- - Т.Достоевский   Посты особо не читал. Максимум что посоветую, уста...   Nov 14 2007, 21:54
- - Mik174   Не совсем в ответ на вопрос, но думаю может быть и...   Nov 14 2007, 21:22
|- - bgc   Цитата(Mik174 @ Nov 15 2007, 00:22) Из ли...   Nov 14 2007, 22:12
- - otrog   У товарища IAR тоже зависал. Вылечилось отключение...   Nov 15 2007, 06:03
- - MALLOY2   У меня пока Hyper threading не выключиш джвю не см...   Nov 15 2007, 07:48
- - bgc   Итак после паузы и тщательной проверки могу точно...   Dec 3 2007, 07:18
|- - zltigo   Цитата(bgc @ Dec 3 2007, 09:18) Итак посл...   Dec 3 2007, 10:10
|- - bgc   Цитата(zltigo @ Dec 3 2007, 13:10) IAR са...   Dec 3 2007, 10:20
|- - zltigo   Цитата(bgc @ Dec 3 2007, 12:20) Вообще, е...   Dec 3 2007, 10:59
|- - Warlord   Подобная ситуация, но IAR не виснет, а просто сжир...   Dec 14 2007, 06:57
- - bgc   У меня подобная была ситуация с CCS 4.12, но я к э...   Dec 14 2007, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
