> Обработка исключительной ситуации, как правильно описать функцию вызова
arttech
сообщение Nov 10 2007, 14:51
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
Подскажите пожалуйста, как правильно определить функцию обработки исключительных ситуаций на С, для:
- Сбоя выборки PAbt_Handler?A
- Сбоя данных DAbt_Handler?A
В литературе написано, что опиание даётся подобно описанию функций для прерываний:
- void Pabt_Handler (void) __abort
- void Dabt_Handler (void) __abort
в реальности такое описание на проходит, а суффикс __irq результата не даёт...
abcdefg
сообщение Nov 14 2007, 13:19
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
?A - обозначает arm-режим, поэтому функция должна определяться как void xAbt_Handler(void) __arm
держи для примера:
void DAbt_Handler(void) __arm
extern unsigned long E_LastErrAdr;
__asm { ldr r6, =E_LastErrAdr; }
__asm { subs r7, lr, #8; }
__asm { str r7, [r6, #0x00]; }
printf ("Data access violation! Address = 0x%08x\n", E_LastErrAdr);
while (1);
Spb_Alex
сообщение Nov 15 2007, 07:10
Пользователь №: 31 745
>>держи для примера:
Keil, RealView не знает (не хочет) найти r7, lr - регистры, ругается, что неизвестные переменные, как их задефайнить?
Andrew_Ch
сообщение Nov 15 2007, 07:35
Пользователь №: 24 756
Цитата(Spb_Alex @ Nov 15 2007, 10:10) *
>>держи для примера:
Пример из хелп RV как писать asm inline. Объявите r7 как int, а затем используйте.
int f(int x)
int r0;
__asm
ADD r0, x, 1
EOR x, r0, x
return x;
Spb_Alex
сообщение Nov 15 2007, 08:22
int f(int x)
int r0;
__asm
ADD r0, x, 1
EOR x, r0, x
return x;
не, это не дело, просто в новом RV (>3) нельзя обращаться к r13,r14
__asm void func()
/*__asm*/ LDMFD sp!, {lr} /* Restore LR */
} - правильно
блин, только сегодня узнал,
а если asm перед операторами, то надо пользовать
__current_pc() и __current_sp()
Andrew_Ch
сообщение Nov 15 2007, 09:06
__asm void func()
} - правильно
Еще из хелпа.
The following methods enable you to access the sp, lr, and pc registers correctly in your source code:
Method 1
Use the compiler intrinsics in inline assembly, for example:
void printReg()
unsigned int spReg, lrReg, pcReg;
__asm
MOV spReg, __current_sp()
MOV pcReg, __current_pc()
MOV lrReg, __return_address()
printf("SP = 0x%X\n",spReg);
printf("PC = 0x%X\n",pcReg);
printf("LR = 0x%X\n",lrReg);
Method 2
Use embedded assembly to access physical ARM registers from within a C or C++ source file, for example:
__asm void func()
MOV r0, lr
BX lr
This enables the return address of a function to be captured and displayed, for example, for debugging purposes, to show the call tree.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
