> Делюсь Опытом Atmega8 и 32 АЦП, Прихотите Берите Я не Жадина
MicronSys
сообщение May 21 2005, 16:17
Пользователь №: 4 946
Стояла задача сделать охранную систему на n- количество канналов
канналы должни различать состояние не только замкнут или разомкнут но и остальные значения
Было принято решение применить Atmeg8
Но у нее только 8 АЦП как быть
Вспомнив что несколько лет назад для одной кронторы я на заказ делал комутатор видео сигнала 16 в 1 ( для видео наблюдения так называемый Swith)
решил применить накоплены опыт
Взял CD4051 ( наша 561КП2)
и собрал такую схемку
ели подключить несколько АЦП к источнику измерения ( случайным образом) то
после первого преобразования второе и последующие получаются не корректные тоесть напряжение постепенно падало
1 АЦП 255 подключен
2 АЦП 240 не подключен
3 АЦП 220 не подключен
4 АЦП 255 подключен
5 АЦП 240 не подключен
6 АЦП 222 не подключен
ну и так дальше
В конце концов до меня дошло cranky.gif что нужно подтянуть вход АЦП к GND или +
смотря что нужно получить при не подключенном входе на 4051
если подтянуть к GND то по умолчанию будет 0 если к + то будет 255 ( Я использую только 8 бит )
какой резюк нушно поставить я долго искал и нашел 50 - 60 ком
дело в том что от номинала тоже зависит будет ли остаточный вольтаж на не подключенных входах
Количество АЦП можно увеличит да безобразия ( 256 точно можно сделать САМ УЖЕ СДЕЛЕЛ biggrin.gif )
Вот такой прикол !!!!
Если комуто интересно могу выложить исходник на WinAvr ( C compiler )
MicronSys
сообщение May 27 2005, 05:50
Такую схемотехнику можно смело назвать условно рабочей. Это действительно прикольно для охранной системы
angry.gif ДА ОНА УЖЕ 4 МЕСЯЦА КАК БЫЛА ОТДАННА В РАБОТУ
И ПОКА ПРОБЛОВ НЕ И НЕ БУДЕТ Я В ЭНТОМ УВЕРЕН
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
