> Лишние NOP в ассемблерном коде
Degun
сообщение Oct 23 2007, 11:54
Пользователь №: 30 277
Code Composer Studio v 3.3; Процессор DM642 на evalution board.
Имеется программка, написанная на C++. После анализа её ассемблерного кода выяснилось, что после многих команд (LDW, ADD, CMPLT, AND, LDHU и др.) компилятор вставляет команду NOP, что естественно замедляет функционирование программы. Для чего это? Можно ли отключить вставку операторов NOP в ассемблерный код?
fontp
сообщение Oct 23 2007, 12:04
Эксперт
Пользователь №: 183
Это не ассемблерный код, а выход С-компилятора.
У TI такой подход, что программист (или компилятор) должен следить за длительностью выполнения инструкций (latency). Например, если умножение требует 5 тактов, то нужно пять тактов и ждать, в противном случае Вы выхватываете из конвейера неверный результат (что, однако, никто Вам запретить не может). Вот компилятор и борется с "открытым конвейером"
Есть единственный гарантированый способ избежать вставки NOP в ассемблерный код - написать самому на ассемблере, так чтобы без NOPов ;-) TMS серии 6х - это ведь кубик Рубика
Degun
сообщение Oct 23 2007, 12:15
А разве это не одно и тоже?
Не совсем понятно. Если умножению, например, требуется 5 тактов, то соответствующая команда и будет выполняться необходимое кол-во тактов и только после после этого перейдёт к выполнению следующей. Или переход к выполнению следующей команды осуществляется сразу, а результат умножения будет готов только через 5 тактов?
Edmundo
сообщение Oct 24 2007, 12:36
Мастер
Пользователь №: 14 474
Вы читали про ядро, про 8 "вычислителей", про кросс-пути и про параллельное выполнение?
И еще -- если поиграться оптимизацией -- можно получить неплохой код, не обязательно бросаться писать на АСМе. Ну да C vs. ASM -- это из другой оперы biggrin.gif
شامل
Degun
сообщение Oct 24 2007, 19:24
А вообще можете посоветовать:
1. каких правил или приёмов необходимо придерживаться при написании C++ кода для DSP процессора (DM642), чтобы он имел максимальную производительность.
2. что лишнего можно выключить в DSP-BIOS, чтобы уменьшить вычислительную нагрузку на процессор.
Degun
сообщение Oct 26 2007, 12:06
Что можно сделать или оптимизировать в функции ниже в плане генерации оптимального кода для DSP-процессора?
int SplitImage2Areas(unsigned char **Image, int **AreasNumb, int *Areas2Mode, int Width, int Height, int Thres1, int Thres2)
    if ((Image==0)||(Width<=0)||(Height<=0)||(AreasNumb==0)) return -1;
    int iPrevAreaNumbL=-1;  //Номер области предыдущей левой точки
    int iPrevModeNumbL=-1;  //Номер моды предыдущей левой точки
    int iPrevAreaNumbU=-1;  //Номер области предыдущей верхней точки
    int iPrevModeNumbU=-1;  //Номер моды предыдущей верхней точки
    int iPrevAreaNumbUL=-1; //Номер области предыдущей верхней левой точки
    int iPrevModeNumbUL=-1; //Номер моды предыдущей верхней левой точки
    int iPrevAreaNumbUR=-1; //Номер области предыдущей верхней правой точки
    int iPrevModeNumbUR=-1; //Номер моды предыдущей верхней правой точки
    int iAreasCount=0;      //Счётчик кол-ва областей
    int i, j, y, x, iNumb[4], iNumbCount, iDelta, iTmp;
    int iCurrPixel, iCurrAreaNumb, iCurrModeNumb;
    //Изображение последовательно просматривается по строкам
    //для отнесения каждого пиксела к определённой области
    for (y=0; y<Height; y++) for (x=0; x<Width; x++)
        //Значение яркости текущего пикселя
        iCurrPixel=Image[y][x];
        //Номер области текущей точки
        iCurrAreaNumb=-1;
        //Номер моды текущей точки
        iCurrModeNumb=(iCurrPixel<Thres1?0:(iCurrPixel>Thres2?1:-1));
        //Определение параметров верхней правой точки
        if ((y>0)&&(x<(Width-1)))
            iPrevAreaNumbUR=AreasNumb[y-1][x+1];
            iPrevModeNumbUR=Areas2Mode[iPrevAreaNumbUR];
        //В зависимости от того является ли точка переходной
        if (iCurrModeNumb>=0)
            //Эта точка не является переходной ни к одной из мод
            //Просмотр всех соседних уже размеченных ранее точек
            //для возможного определения номера области текущей точки
            if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbL)) {
                iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbL; //Левая точка
            else if (y>0) { //Верхняя строка
                if (iCurrModeNumb==iPrevModeNumbU) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbU; //Верхняя точка
                else if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUL)) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUL; //Верхняя левая точка
                else if ((x<(Width-1))&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)) {
                    iCurrAreaNumb=iPrevAreaNumbUR; //Верхняя правая точка
        else
            //Текущая точка является переходной к любой области
            //Выбор наиболее близкой области
            iDelta=iTmp=-1;
            if (x>0) { //Левая точка
                iDelta=abs(Image[y][x-1]-iCurrPixel);
                //Верхняя точка
                iTmp=abs(Image[y-1][x]-iCurrPixel);
                if ((iDelta<0)||(iDelta>iTmp)) {
                    iDelta=iTmp;
                if (x>0) { //Верхняя левая точка
                    iTmp=abs(Image[y-1][x-1]-iCurrPixel);
                    if (iDelta>iTmp) {
                        iDelta=iTmp;
                if (x<(Width-1)) { //Верхняя правая точка
                    iTmp=abs(Image[y-1][x+1]-iCurrPixel);
                    if (iDelta>iTmp) {
                        iDelta=iTmp;
            //Проверка на верхнюю левую точку всего изображения
            if (iCurrAreaNumb>=0)
                iCurrModeNumb=Areas2Mode[iCurrAreaNumb];
            else
                //Нужно добавить новую область с нулевой модой
                iCurrModeNumb=0;
        //Если это новая область
        if (iCurrAreaNumb<0)
            //Добавление нового объекта в коллекцию
            iCurrAreaNumb=iAreasCount++;
            Areas2Mode[iCurrAreaNumb]=iCurrModeNumb;
        //Установка номера области текущей точки
        AreasNumb[y][x] = iCurrAreaNumb;
        //Сканирование окрестных точек для выяснения граничащих областей
        iNumbCount=0;
        if ((x==0)||(iPrevAreaNumbL!=iCurrAreaNumb))
            //Просмотр левой точки
            if ((x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbL)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbL))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbL;
            //Просмотр верхней левой точки
            if ((y>0)&&(x>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUL)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbUL))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbUL;
            //Просмотр верхней точки
            if ((y>0)&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbU)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbU))
                iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbU;
        //Сканирование верхней правой точки (в любом случае независимо от iPrevAreaNumb!!!)
        if ((y>0)&&(x<(Width-1))&&(iCurrModeNumb==iPrevModeNumbUR)&&(iCurrAreaNumb!=iPrevAreaNumbUR))
            iNumb[iNumbCount++]=iPrevAreaNumbUR;
        //Добавление найденных граничных областей
        for (i=0; i<iNumbCount; i++)
            iTmp=iNumb[i];
            bool bFind=false;
            for (j=0; j<i; j++) if (iNumb[j]==iTmp) {
                bFind=true;
                break;
            if (!bFind) {
                //Здесь области добавляются к списку соседних областей
        //Запоминание номера области и моды для левой точки
        iPrevAreaNumbL=iCurrAreaNumb;
        iPrevModeNumbL=iCurrModeNumb;
        //Запоминание номера области и моды для верхней левой точки
        iPrevAreaNumbUL=iPrevAreaNumbU;
        iPrevModeNumbUL=iPrevModeNumbU;
        //Запоминание номера области и моды для верхней точки
        iPrevAreaNumbU=iPrevAreaNumbUR;
        iPrevModeNumbU=iPrevModeNumbUR;
    return iAreasCount;
Сообщение отредактировал Degun - Oct 26 2007, 12:11
qxov
сообщение Nov 16 2007, 10:07
Пользователь №: 26 406
[поудалял // qxov]
Я хотел бы попытался подсказать, как можно улучшить этот код, но для этого желательно на словах объяснить, что он должен делать - код не прозрачен и практически не читается, к сожалению. Подскажите, если задача не потеряла актуальность.
На начальном этапе оптимизации многое из этого излишне. Скажем, кросс-пути - это вообще в последнюю очередь должно волновать голову, полно гораздо более значимых моментов.
Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 00:12) *
Как известно у TI C6000-го семейства 8 конвейеров. А вообще приведённый код функции будет выполняться на одном конвейере или на 8-ми. Т. е. будет ли компилятор загружать автоматически все конвейеры или только один и необходимо предпринимать специальные меры, чтобы загрузить остальные 7?
У этого семейства 8 юнитов, по 2 каждого типа: .L, .S, .D, .M.
В частности, в SPRU732C Appendix B есть таблица "Mapping Between Instruction and Functional Unit".
Например, в .M юнитах выполняются, в основном, умножения, в .L - логические операции и т.д. То есть, нельзя загрузить все юниты, если не используются соответствующие инструкции. Компилятор очень хорошо оптимизирует код, но только в том случае, если ему предоставить такую возможность - дать знать, сколько раз (обычно) выполняются циклы, вытащить из циклов вызовы функций и т.д. Большое количество разных if - смерть для оптимизатора.
Стоит заметить, что у этих процессоров все инструкции являются условными, что можно грамотно применить при написании кода, получив ускорение даже в несколько раз, по сравнению с написанием "в лоб", при этом не приходится даже серьезно модифицировать алгоритм.
- Degun   Лишние NOP в ассемблерном коде   Oct 23 2007, 11:54
|- - fontp   Цитата(Degun @ Oct 23 2007, 16:15) А разв...   Oct 23 2007, 12:28
|- - fontp   Неприятный какой алгоритм, сплошные условные опера...   Oct 26 2007, 12:40
||- - Degun   Как известно у TI C6000-го семейства 8 конвейеров....   Oct 30 2007, 20:12
||- - Edmundo   Цитата(Degun @ Oct 30 2007, 23:12) Как из...   Oct 30 2007, 20:32
||- - Degun   Цитата(Edmundo @ Oct 30 2007, 23:32) Куча...   Oct 31 2007, 06:29
||- - fontp   Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 09:29) Если ц...   Oct 31 2007, 08:42
||- - Degun   Цитата(fontp @ Oct 31 2007, 11:42) Ну, он...   Oct 31 2007, 19:50
||- - fontp   Цитата(Degun @ Oct 31 2007, 22:50) А есть...   Oct 31 2007, 20:20
||- - Degun   Цитата(fontp @ Oct 31 2007, 23:20) Короче...   Nov 7 2007, 19:59
||- - fontp   Цитата(Degun @ Nov 7 2007, 22:59) Что-то ...   Nov 8 2007, 07:33
||- - vadkudr   Цитата(Degun @ Nov 8 2007, 04:59) Что-то ...   Nov 20 2007, 13:33
||- - SIA   Цитата(Degun @ Nov 7 2007, 22:59) Что-то ...   Mar 17 2008, 17:09
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 16 2007, 13:07) Я хотел...   Nov 16 2007, 13:08
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 16 2007, 16:08) Задача...   Nov 16 2007, 21:53
||- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 17 2007, 00:53) Вот пло...   Nov 17 2007, 10:54
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 16 2007, 16:08) Алгори...   Nov 18 2007, 13:15
|- - qxov   Как успехи? Вот, набросал на коленке кусочек. Може...   Nov 19 2007, 20:42
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 17 2007, 00:53) Вот так...   Nov 20 2007, 17:38
- - mdmitry   Возможно оффтор! В MATLAB ImageProcessing Tool...   Nov 18 2007, 11:09
- - Degun   Уважаемый qxov я сделал вашу функцию calcModes с п...   Nov 22 2007, 14:13
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 22 2007, 17:13) Уважае...   Nov 22 2007, 14:49
- - qxov   А можно ли считать, что за пределами кадра есть ра...   Nov 22 2007, 20:00
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 22 2007, 23:00) А можно...   Nov 23 2007, 11:58
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 23 2007, 14:58) Да впо...   Nov 23 2007, 12:50
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 23 2007, 15:50) Точно 7...   Nov 25 2007, 17:44
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 25 2007, 20:44) Точно ...   Nov 26 2007, 07:41
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 26 2007, 10:41) Я в DSP...   Nov 26 2007, 12:19
- - qxov   Не знаю, на сколько этот вариант подходит: если m...   Nov 26 2007, 19:07
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 26 2007, 22:07) Не знаю...   Nov 27 2007, 12:26
|- - qxov   Цитата(Degun @ Nov 27 2007, 15:26) Вообще...   Nov 28 2007, 06:07
|- - Degun   Цитата(qxov @ Nov 28 2007, 09:07) Начинат...   Dec 6 2007, 17:40
|- - qxov   Цитата(Degun @ Dec 6 2007, 20:40) Такие с...   Dec 7 2007, 06:20
|- - Degun   Вот такой у меня получился код для DSP. Но для изо...   Feb 1 2008, 12:43
- - Николай Z   Цитата(Degun @ Oct 23 2007, 14:54) Code C...   Dec 6 2007, 23:23
- - qxov   Очень тяжелый вложенный цикл. Нужно рассмотреть во...   Feb 13 2008, 10:16
|- - Degun   Цитата(qxov @ Feb 13 2008, 13:16) Очень т...   Feb 19 2008, 12:55
- - Degun   Следующий вариант выполняется на 1 мсек быстрее, ч...   Mar 17 2008, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
