Усилитель малого сигнала от трансформатора тока, нужна схема и компоненты для нее |
May 23 2005, 07:05
Пользователь №: 1 515
Здравствуйте. Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос. Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА, который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая. Был бы очень признателен за информацию по данному вопросу. Спасибо.
May 25 2005, 19:23
Пользователь №: 4 893
Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05) Здравствуйте. Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос. Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА, который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая. Был бы очень признателен за информацию по данному вопросу. Спасибо. 90% что причина не в напряжении смещения ОУ а во входных токах ОУ. Наверняка не предусмотрено их отвод. Обычно это так и проявляется. Лучше конечно схему и параметры первичной цепи тоже не забудте.
May 26 2005, 08:45
Кол-во скачиваний: 150Цитата(_Vladimir_ @ May 25 2005, 22:23) Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05) Здравствуйте. Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос. Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА, который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая. Был бы очень признателен за информацию по данному вопросу. Спасибо. 90% что причина не в напряжении смещения ОУ а во входных токах ОУ. Наверняка не предусмотрено их отвод. Обычно это так и проявляется. Лучше конечно схему и параметры первичной цепи тоже не забудте. Под параметрами первичной цепи что подразумевается? я выложил схему - этого достаточно?
May 26 2005, 12:40
Пользователь №: 4 978
Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24) .. коррекция нуля .. в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука  Схема линейна по обоим входам, поэтому всеравно. Если будет установлен резистор в неинвертирирующий вход, как я писал в дополнении, то целесообразнее переключить балансировку туда, согласен. А диапазон 2мкА это не ошибка? Какой входной ток трансформатора, и сколько витков в выходной обмотке?
May 26 2005, 13:29
Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40) Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24) .. коррекция нуля .. в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука  Схема линейна по обоим входам, поэтому всеравно. Если будет установлен резистор в неинвертирирующий вход, как я писал в дополнении, то целесообразнее переключить балансировку туда, согласен. А диапазон 2мкА это не ошибка? Какой входной ток трансформатора, и сколько витков в выходной обмотке? Схема не корректна. Тр. ТОКА нельзя грузить на 27 ом. Для стандартного тр. тока максимальное сопротивление нагрузки - 2,5 ОМА. У меня был печальный опыт, когда при сопротивлении нагрузки в несколько ом имел огрмную нелинейность зависимости выходного сигнала от первичного тока. Схему пока не анализировал, но ИМНО лучше просто нагрузить тр. тока резистором менее ома и сигнал снимать дифференциально на любой инструментальный ОУ типа INA. С ним будет меньше хлопот. Другие измерит. схемы потребуют точных резисторов.
May 26 2005, 13:53
Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 16:29) Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40) Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24) .. коррекция нуля .. в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука  Схема линейна по обоим входам, поэтому всеравно. Если будет установлен резистор в неинвертирирующий вход, как я писал в дополнении, то целесообразнее переключить балансировку туда, согласен. А диапазон 2мкА это не ошибка? Какой входной ток трансформатора, и сколько витков в выходной обмотке? Схема не корректна. Тр. ТОКА нельзя грузить на 27 ом. Для стандартного тр. тока максимальное сопротивление нагрузки - 2,5 ОМА. У меня был печальный опыт, когда при сопротивлении нагрузки в несколько ом имел огрмную нелинейность зависимости выходного сигнала от первичного тока. Схему пока не анализировал, но ИМНО лучше просто нагрузить тр. тока резистором менее ома и сигнал снимать дифференциально на любой инструментальный ОУ типа INA. С ним будет меньше хлопот. Другие измерит. схемы потребуют точных резисторов. Чья схема некоректна? Помоему Вы не на тот пост отвечаете, у меня нет 27Ом. Стандартных трансформаторов нет. В паспорте транса приводится сопротивление нагрузки либо макс.вых.напряжение либо нагрузка определяется по мощности транса с учетом сопротивления обмотки. Обратите внимание, что в предложенной мной схемотехнике сопротивление нагрузки равно 0. В этих условиях транс будет работать наиболее линейно и в большем диапазоне по току, так как мощность проходящая по нему минимизирована.
May 26 2005, 16:28
Цитата(vm1 @ May 26 2005, 16:53) Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 16:29) Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40) Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24) .. коррекция нуля .. в инвертирующих усилителях осуществляется по неинвертирующему входу - это азбука  Схема линейна по обоим входам, поэтому всеравно. Если будет установлен резистор в неинвертирирующий вход, как я писал в дополнении, то целесообразнее переключить балансировку туда, согласен. А диапазон 2мкА это не ошибка? Какой входной ток трансформатора, и сколько витков в выходной обмотке? Схема не корректна. Тр. ТОКА нельзя грузить на 27 ом. Для стандартного тр. тока максимальное сопротивление нагрузки - 2,5 ОМА. У меня был печальный опыт, когда при сопротивлении нагрузки в несколько ом имел огрмную нелинейность зависимости выходного сигнала от первичного тока. Схему пока не анализировал, но ИМНО лучше просто нагрузить тр. тока резистором менее ома и сигнал снимать дифференциально на любой инструментальный ОУ типа INA. С ним будет меньше хлопот. Другие измерит. схемы потребуют точных резисторов. Чья схема некоректна? Помоему Вы не на тот пост отвечаете, у меня нет 27Ом. Стандартных трансформаторов нет. В паспорте транса приводится сопротивление нагрузки либо макс.вых.напряжение либо нагрузка определяется по мощности транса с учетом сопротивления обмотки. Обратите внимание, что в предложенной мной схемотехнике сопротивление нагрузки равно 0. В этих условиях транс будет работать наиболее линейно и в большем диапазоне по току, так как мощность проходящая по нему минимизирована. Еще раз сорри, если первый пост был не туда, но кажется обсуждается схема "Datchik.bmp" в ветке по теме "Усилитель малого сигнала от трансформатора тока" ? Ув. vm1, Вы хотите сказать, что самостоятельно изготавливали трансформатор тока? И какая может быть мощность для тр. тока? И какое максимальное напряжение? Эти параметры для трансф. тока не интересны совсем. Тр. тока запрещается вообще включать без нагрузки, при огромном коэффициенте трансформации получите киловольты во вторичной. А нормальный режим - это режим КЗ. Я хотел только сказать что схема Datchik.bmp (других н е видел в ветке) совсем не подходит для трансформатора тока Тр. тока имеет минимальное кол. витков макс. сечения (чаще просто шина) и огромное число витков во вторичной обмотке. Соответственно со стороны измер. схемы вроде имеет большое сопротивление. Но так включать нельзя. Надо обязательно нагрузить сам тр. на минимальное сопротивление. Иначе это уже не тр. тока, а надо разбираться что. То что Вы предлагали, в принципе правильно, но не для тр-ра. а просто для высокоомного источника, а тут несколько другой случай.
May 26 2005, 16:55
Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:28) Вы хотите сказать, что самостоятельно изготавливали трансформатор тока? И какая может быть мощность для тр. тока? И какое максимальное напряжение? Эти параметры для трансф. тока не интересны совсем. Тр. тока запрещается вообще включать без нагрузки, при огромном коэффициенте трансформации получите киловольты во вторичной. А нормальный режим - это режим КЗ. Я хотел только сказать что схема Datchik.bmp (других н е видел в ветке) совсем не подходит для трансформатора тока Тр. тока имеет минимальное кол. витков макс. сечения (чаще просто шина) и огромное число витков во вторичной обмотке. Соответственно со стороны измер. схемы вроде имеет большое сопротивление. Но так включать нельзя. Надо обязательно нагрузить сам тр. на минимальное сопротивление. Иначе это уже не тр. тока, а надо разбираться что. То что Вы предлагали, в принципе правильно, но не для тр-ра. а просто для высокоомного источника, а тут несколько другой случай. Я имел ввиду что не бывает "стандартных" трансформаторв на 2Ом как не бывает "стандартных" диодов на 5А например. Есть различные изделия с различными характеристиками указанными в паспорте. Напоминаю в моем варианте транс включен на нулевое сопротивление т.е. на КЗ. (смотрите выше) создаваемое ОУ ниже некуда. Высокоомность от транса не требуется он включен от нуля к нулю. Даже смещение компенсировано.
May 26 2005, 17:19
Цитата(vm1 @ May 26 2005, 19:55) Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:28) Вы хотите сказать, что самостоятельно изготавливали трансформатор тока? И какая может быть мощность для тр. тока? И какое максимальное напряжение? Эти параметры для трансф. тока не интересны совсем. Тр. тока запрещается вообще включать без нагрузки, при огромном коэффициенте трансформации получите киловольты во вторичной. А нормальный режим - это режим КЗ. Я хотел только сказать что схема Datchik.bmp (других н е видел в ветке) совсем не подходит для трансформатора тока Тр. тока имеет минимальное кол. витков макс. сечения (чаще просто шина) и огромное число витков во вторичной обмотке. Соответственно со стороны измер. схемы вроде имеет большое сопротивление. Но так включать нельзя. Надо обязательно нагрузить сам тр. на минимальное сопротивление. Иначе это уже не тр. тока, а надо разбираться что. То что Вы предлагали, в принципе правильно, но не для тр-ра. а просто для высокоомного источника, а тут несколько другой случай. Я имел ввиду что не бывает "стандартных" трансформаторв на 2Ом как не бывает "стандартных" диодов на 5А например. Есть различные изделия с различными характеристиками указанными в паспорте. Напоминаю в моем варианте транс включен на нулевое сопротивление т.е. на КЗ. (смотрите выше) создаваемое ОУ ниже некуда. Высокоомность от транса не требуется он включен от нуля к нулю. Даже смещение компенсировано. Сорри, добавление. Если считать, чо Ваша схема правильная для тра. тока, то если в схеме снять напряжение, то к входу измерителя будут приложены киловольты (при обычном тр. тока), надо хорошо посмотреть параметры защиты. Весь вопрос упирается что схема должна мерять, возможно тр. тока там и не совсем правильный термин. А отдельно по схеме преобразование ток/напряжение согласен с Вами.
May 27 2005, 09:45
Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 20:19) Сорри, добавление. Если считать, чо Ваша схема правильная для тра. тока, то если в схеме снять напряжение, то к входу измерителя будут приложены киловольты (при обычном тр. тока), надо хорошо посмотреть параметры защиты. Весь вопрос упирается что схема должна мерять, возможно тр. тока там и не совсем правильный термин. А отдельно по схеме преобразование ток/напряжение согласен с Вами. Для защиты ОУ в режимах когда он не активен стоят диоды. Поэтому киловольтов не будет.
Sergey_P Усилитель малого сигнала от трансформатора тока May 23 2005, 07:05 Alexandr А обратные связи вводили? Если нет, то советую коп... May 23 2005, 08:55 Sergey_P Цитата(Alexandr @ May 23 2005, 11:55)А обратн... May 24 2005, 13:48 Lonesome Wolf Подождтите-ка, Вы же сами написали
Цитата(Sergey_P... May 23 2005, 09:10 тавр Коль скоро у вас два каскада, то почему бы между н... May 23 2005, 09:43 vm1 В первом приближении вся схема должна состоять из ... May 23 2005, 10:56 Waraj Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)...начин... May 23 2005, 13:40 andybor Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Для перв... May 24 2005, 06:21 Alexandr В рисунке JPG, BMP. May 24 2005, 20:49        Lonesome Wolf Цитата.. коррекция нуля .. в инвертирующих у... May 26 2005, 14:42         vm1 Уважаемый Lonesome Wolf! Мы начинаем обсуждени... May 26 2005, 15:08          Lonesome Wolf Цитата(vm1 @ May 26 2005, 18:08)Смещение ОУ п... May 26 2005, 18:39           vm1 Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 21:39)Цит... May 27 2005, 10:12          _Vladimir_ Цитата(vm1 @ May 26 2005, 19:55)Цитата(_Vladi... May 26 2005, 17:14           vm1 [/quote]
По схеме, надо подумать, как он будет вес... May 27 2005, 09:40      Sergey_P Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40)Цитата(Loneso... May 30 2005, 06:08       rod ЦитатаТрансформатор тока делаем сами, и уста... May 30 2005, 09:12 rod А какой частотный диапазон сигнала? May 26 2005, 09:30 тавр А какова частота измеряемого тока? Можно попробова... May 26 2005, 09:34 _Vladimir_ Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Здравств... May 26 2005, 16:04 Lonesome Wolf Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:04)Уважае... May 26 2005, 16:37  _Vladimir_ Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 19:37)Цит... May 26 2005, 16:45 Old Nick Если вход трансимпендансного усилителя подключен н... May 27 2005, 01:11 Lonesome Wolf Цитата(Old Nick @ May 27 2005, 04:11)Если вхо... May 27 2005, 08:53  vm1 Цитата(Lonesome Wolf @ May 27 2005, 11:53)Цит... May 27 2005, 09:59 Old Nick Никак не могу понять, отчего такая развесистая дис... May 30 2005, 00:03 тавр Я уже задавал вопрос - какова частота измеряемого ... May 30 2005, 09:21
