> проблема с тактированием Atmega8
ViDo
сообщение May 26 2005, 09:08
Пользователь №: 2 397
Добрый день, господа. У Atmega8 по умолчанию стоит источник тактирования - внутренняя RC-цепь. Я изменил fuse, чтобы тактировать внешним кварцом - и получилась какая-то фигня - сбросился бит разрешения последовательно программирования (да забыл указать, что программирую внутрисхемно по SPI) и теперь вообще ничего нельзя зашить, ругается при процессе Verify. Подскажите, пожалуйста, как правильно изменять fuse. Состояние измененного (неработающего) микроконтроллера в прикрепленном файле.
raider
сообщение May 27 2005, 08:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916
Попробуй программатор AVReAl http://ln.com.ua/~real/avreal/ Подключается в самом простом случае 6-ю проводами по LPT. По одному из проводов идет тактовая, поэтому можно шить даже если fuse запрогаммирован на тактирование от внешнего генератора.
yung
сообщение May 27 2005, 08:31
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
По-моему, Raider погорячился. То, что идет по одному из вышеуказанных шести проводов - это SCLK (или как ее), т.е. тактирование приемопередачи интерфейса связи , а чтобы "сдернуть" кристалл, нужно тактирование ЦПУ. А в данном случае и тактирование ЦПУ не поможет, если действительно запрещено внутрисхемное программирование. Лечить только параллельным, если есть к нему доступ и~5$ за новую отдавать не хочется (лучше пива выпить).
raider
сообщение May 27 2005, 09:54
Из: г. Москва
Смотрим описание адаптера "FBPRG"
вывод LPT Сигнал AVR вывод LPT    Сигнал AVR
6 (D4)        /RESET        8 (D6)          SCK
7 (D5)        MOSI          10(ACK)        MISO
5 (D3)        XTAL1        18..25 (GND)  GND
"...Можно также программировать контроллер без кварцевого резонатора (ключ -o0), что может оказаться удобным как при использовании -ap, так и в случае, если необходимо запрограммировать контроллер на работу от внутреннего RC-генератора."
Вывод LPT номер 5 (D3) подключен к XTAL1. Ни это ли нога контроллера для его тактировки?
- ViDo   проблема с тактированием Atmega8   May 26 2005, 09:08
- - m16   Параллельный программатор спасет отца русской ...   May 26 2005, 09:30
|- - Ljubitel   Цитата(m16 @ May 26 2005, 12:30)Параллельный...   May 26 2005, 18:15
- - Alexey_N   Цитата(ViDo @ May 26 2005, 13:08)Добрый день,...   May 26 2005, 20:30
|- - TriD   Проще всего, ИМХО, выкусить ее нафиг и впаять нову...   May 27 2005, 06:46
- - sseett   Думаю, вам надо проверить генерацию кварца (кварц ...   May 27 2005, 07:23
|- - yung   Ну значит я погорячился. Все время пользуюсь аргус...   May 27 2005, 10:05
- - ViDo   Добрый день, господа. Что значит "тронул фузы...   May 27 2005, 09:29
- - Andrew_Q   ViDo не переживай, сериальным программатором ты не...   May 27 2005, 10:37
|- - m16   ViDo могу сказать одно - все твои советчики н...   May 28 2005, 07:00
|- - sseett   M16 писал: Цитата(m16 @ May 28 2005, 17:00)Vi...   May 29 2005, 22:47
- - _Sam_   2 m16 ЦитатаThe SPIEN Fuse is not accessible in Se...   May 28 2005, 08:27
- - ViDo   Добрый день, господа. Так все-таки о алгоритме про...   Jun 1 2005, 11:57
|- - m16   ViDo а можно поточнее - какие фузы устанавл...   Jun 1 2005, 12:18
- - ViDo   Здравствуйте, господа. Все! Разобрался - брак...   Jun 3 2005, 07:29
- - mse   2Ljubitel "А восьмерка идеально только через ...   Jun 11 2005, 08:49
- - Ljubitel   Цитата(mse @ Jun 11 2005, 11:49)2Ljubitel ...   Jun 12 2005, 19:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
