> проблемка с таймером T3 atmega1280, перестает работь при изменении регистров OCR3A/B
klen
сообщение Nov 16 2007, 09:46
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
по внешенму прерыванию сбрасывается счетный регистр запускается таймер T3, при срабатывании прерывания OCRB подымается пин, при срабатывании прерывания OCR3B пин опускается, таймер останавливается. Все, ждем нового внешнего прерывания.
Тоесть задача - выставить импульс фиксированной длительность относительно внешнего(типа ШИМ такой у меня). Проблема втом что если в основном цикле произвести запись в OCR3A/B для двигания ипульса таймер не работает(вернее что происходит неизвестно но импульсы на пине пропадают вообще). В симуляторе код AVRStudio рабтает.
uint16_t PWM_val = 0x1111;
void SetPWM_Value() __attribute__ (( noinline ));
void SetPWM_Value()
  cli();
  // ожидание окончания импульса открытия тиристора
  if (PWM_val > PWM_MIN) PWM_val = PWM_MIN;
  // запись значений Pl (время активации  импульса открытия тиристора)
  OCR3B = PWM_val;
  // запись значений Ph (время снятия импульса открытия тиристора)
  OCR3A  = OCR3B + PWM_PULSE_TIME;
  sei();
// инициализация ШИМ петли
void InitPWM()
  // установка режима внешних прерываний
  // по подъему сигнала
  EICRA |= _BV(ISC11)| _BV(ISC10);
  // разрешение внешнего прерывания INT1
  EIMSK |= _BV(INT1);
  // установка режима таймера T3
  // разрешение прерываний OC1A OC1 OVF
  TIMSK3 = 0;
  TIMSK3 = _BV(OCIE3A) | _BV(OCIE3B);
  SetPWM_Value();
  // установка режима CTC таймера
  TCCR3B = 0;
  TCCR3B |= _BV(WGM32);
// запуск таймера T3
void StartPwmTimer()
  TCCR3B |= _BV(CS30);
// останов таймера T3
void StopPwmTimer()
  TCCR3B &= ~_BV(CS30);
void PWM_Update()
   PWM_val =  [b]расчитанное знпчение[/b];
   SetPWM_Value();
// бработчик прерывания INT1 по
ISR(INT1_vect)
  cli();
  TCNT3L = 0x00;
  TCNT3H = 0x00;
  // запуск таймера T3, отсчет момета открытия тиристора TIMER3_COMPB
  StartPwmTimer();
  sei();
ISR(TIMER3_COMPA_vect)
  cli();
  // сброс  импульса открытия тиристора
  DownPWM();
  // останов таймера
  StopPwmTimer();
  sei();
ISR(TIMER3_COMPB_vect)
  cli();
  // установка импулса открытия тиристора
  UpPWM();
  sei();
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2007, 15:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мысль вслух - насколько память мне изменяет, эти регистры (во всяком случае в старых мегах) имеют неотключаемую двойную буферизацию. И перезапись регистров из буферов происходит в момент compare. Это не может влиять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
