(Make | Rebuild ) && conditional_compiling |
Nov 16 2007, 11:55
Пользователь №: 18 823
Цитата(dxp @ Nov 16 2007, 13:33)  Вам решение в рамках оболочки IAR EW надо или вообще? Работаю в оболочке. Любое не требующее особых усилий решение, и сообщения достаточно. Давным давно, еще работая на Паскале, после определенного этапа переходил на запуск bat-файла, в котором и перекомпилировалось все, и прошивки готовились, чтобы гарантированно избежать неучтенных изменений установок среды. В принципе, самому нужно быть собраннее, но перерывы отрицательно влияют. Наверно, можно поиграться с определениями, чтобы линкер выдавал ошибку, если файлы компилировались для разных условий.
Уходя, оставьте свет...
Nov 16 2007, 14:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 16 2007, 17:55)  Работаю в оболочке. Любое не требующее особых усилий решение, и сообщения достаточно. Давным давно, еще работая на Паскале, после определенного этапа переходил на запуск bat-файла, в котором и перекомпилировалось все, и прошивки готовились, чтобы гарантированно избежать неучтенных изменений установок среды. В принципе, самому нужно быть собраннее, но перерывы отрицательно влияют.
Наверно, можно поиграться с определениями, чтобы линкер выдавал ошибку, если файлы компилировались для разных условий. Что-то не улавливаю всю глубину проблемы - если любой из исходников изменен, либо измены опции проекта, то оболочка должна сама пересобирать все, что надо - если изменен исходник, то будет перекомпилирован этот исходник с последующей сборкой (линковкой), если опции проекта - то весь проект целиком. Вы имеете в виду, что она (оболочка) этого не делает? Если так, то это баг. Или в чем проблема? Сам в оболочке не собираю проекты, использую ее только в качестве отладчика.
Nov 16 2007, 14:48
Цитата(dxp @ Nov 16 2007, 18:10)  Что-то не улавливаю всю глубину проблемы - если любой из исходников изменен, либо измены опции проекта, то оболочка должна сама пересобирать все, что надо - если изменен исходник, то будет перекомпилирован этот исходник с последующей сборкой (линковкой), если опции проекта - то весь проект целиком. Вы имеете в виду, что она (оболочка) этого не делает? Если так, то это баг. Или в чем проблема?
Сам в оболочке не собираю проекты, использую ее только в качестве отладчика. Глубина небольшая: Есть два проекта А и Б, в каждый входят файлы 1 и 2. 1. Работали в проекте А, откомпилировали файлы 1 и 2. 2. Переключили на проект Б. 3. Изменили файл 1. 4. Запустили make - файл 1 будет откомпилирован заново, файл 2 не будет : - Он не изменялся - свойства проектов не изменялись 5. Наблюдаем странные результаты, поскольку в файле 2 было что-то типа: #ifdef PROJ_A char configuration = PROJ_A_CONFIG; #endif #ifdef PROJ_B char configuration = PROJ_B_CONFIG; #endif 6. Чешем затылок 5 минут, и со словом "Эврика" клянем себя, все среды и проч. Теперь вопрос - где баг?
Nov 16 2007, 15:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 16 2007, 16:48)  Теперь вопрос - где баг? Было подобное когда объектники разных конфигураций одного проекта складывал в одну директорию. Надо для каждого из проектов указать свою папку для объектников. Тогда в этой папке для проекта 1 будет объектник файла Б скомпилированный с установками проекта 1, а в папке проекта 2 он же, но с настройками проекта 2. И в batch build добавить оба проекта, чтобы не забыть пересобрать какой-то из них при изменении общих файлов.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 16 2007, 16:42
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 16 2007, 19:21)  Было подобное когда объектники разных конфигураций одного проекта складывал в одну директорию. Надо для каждого из проектов указать свою папку для объектников. Тогда в этой папке для проекта 1 будет объектник файла Б скомпилированный с установками проекта 1, а в папке проекта 2 он же, но с настройками проекта 2. И в batch build добавить оба проекта, чтобы не забыть пересобрать какой-то из них при изменении общих файлов. Спасибо! В эту сторону и не смотрел. В целом работает, правда наблюдаются некоторые мелкие глюки среды (MSP 4.10)- - компилирую проект А - ОК, - компилирую проект Б - после компиляции красные точки изменений опять выставляются для всех файлов. - компилирую проект Б повторно - они гаснут, даже без компиляции, ну и потом все нормально.
