> Подключение MMC/SD/CF/USB Flash, через интерфейс внешней памяти
singlskv
сообщение May 28 2007, 22:32
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Собственно вопрос в следующем:
Необходимо подключить какую-нибудь карточку массовой памяти (MMC/SD/CF/USB Flash) через
интерфейс внешней памяти к Atmega64/128....
Файловая системма не нужна, интересует только чтение блоков памяти из карточки на
максимальной скорости и выдача в порт.
Бывает ли такое чудо в природе ?
Связь по SPI не предлагать !
Нужно чуть быстрее...
Варианты с FPGA пока не рассматривал, но если кто-то что нибудь подходящее подскажет,
буду благодарен
singlskv
сообщение May 29 2007, 12:31
дятел
Из: Питер
На самом деле больше всего интересовали микрухи для подключения SD Card(4bit mode) на паралельную шину, но видимо таких нету
С USB OTG не очень хочется связываться.
Скорее всего буду пробовать Compact Flash, мне кажется что он будет
все-таки быстрее чем MMC/SD в SPI режиме.
Спасибо всем ответившим!
zltigo
сообщение May 29 2007, 14:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что за рассуждения медленнее/быстрее? С какой скоростью-то нужно "в порт кидать"???
Это все и определит. SPI работающий на 1/2 тактовой Вашего конторллера уже НЕ МЕДЛЕННОЕ устройство по отношению к ВОЗМОЖНОСТЯМ контроллера.
yarunt
сообщение Nov 16 2007, 22:01
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
без FAT,просто читать блоки .На частоте 22мгц ,1мб за 2-3 секунды можно.Запись примерно в два раза дольше.Можно еще быстрее еслиб контроллер не делал вычисление начало следующего сектора.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
- singlskv   Подключение MMC/SD/CF/USB Flash   May 28 2007, 22:32
- - prottoss   Цитата(singlskv @ May 29 2007, 06:32) Нео...   May 29 2007, 04:54
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ May 29 2007, 07:54) Про...   May 29 2007, 06:33
|- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ May 29 2007, 14:33) P...   May 29 2007, 06:40
- - m16   AT90USB647, AT90USB1287 - USB On-The-Go (OTG) Mi...   May 29 2007, 07:11
|- - afad   Может я и не прав, но на мой взгляд наиболее прост...   May 29 2007, 08:51
- - prottoss   Кстати, счас в продаже есть универсальные кард-рид...   May 29 2007, 10:58
- - GDI   Для подключения MMS и SD нужен SPI интерфейс, для ...   May 29 2007, 11:39
- - prottoss   singlskv ???   May 29 2007, 11:58
- - TomaT   Ну с параллельным есть еще xD-card и SmartMedia (S...   May 29 2007, 12:01
- - prottoss   а чем не нравится дисковод за 250 рублей, причем Р...   May 29 2007, 12:10
|- - TomaT   Цитата(prottoss @ May 29 2007, 16:10) а ч...   May 29 2007, 12:31
|- - prottoss   Цитата(TomaT @ May 29 2007, 20:31) Челове...   May 29 2007, 12:52
|- - prottoss   Цитата(singlskv @ May 29 2007, 20:31) На ...   May 29 2007, 13:54
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ May 29 2007, 18:13) Что з...   May 29 2007, 15:05
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ May 29 2007, 18:05) нуж...   May 29 2007, 15:13
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ May 29 2007, 19:13) На та...   May 29 2007, 15:28
- - GDI   мне кажется что если надо с такой скоростью работа...   May 29 2007, 15:19
- - aai_m   Пользуюсь разъемами(под SD и MMC, вполне нормальны...   May 30 2007, 03:02
|- - m16   Цитата(aai_m @ May 30 2007, 07:02) Может ...   May 30 2007, 05:17
- - oran-be   Такой дискурс... Чем не нравится SPI? 1 Мбайт на ...   May 30 2007, 05:13
- - sensor_ua   Может, всё-таки проц сменить - на LPC23xx? Там кон...   May 30 2007, 05:20
- - aai_m   Довольно долго искал разъемы под microSD Card, сег...   Jun 2 2007, 09:52
- - Duduka   Привет, всем посетителям форума! Интересует те...   Nov 16 2007, 07:41
- - Duduka   Вопрос снимаю!разобралась   Nov 16 2007, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
