Металлизация кварцевого капилляра, Как покрыть хорошим проводников надёжно тонкую диэлектрическую подложк |
Nov 17 2007, 03:59
Пользователь №: 32 351
Цитата(khach @ Nov 16 2007, 14:31)  Терагерцы? Ну тогда приветствуем в клубе "технологии иначе" :-). Напрямую нанести золото на кварц конечно можно (термовакуумным напылением), но оно держатся небудет совсем. На протравленный кварц- чуть лучше, но тут вопрос СВЧ добротности- чуть сильнее протравим- будет держаться лучше, но добротность сядет. Готовьте измерительный резонатор на свои частоты и для каждого технологического изыска прийдется проверять потери в покрытии. Серебро на керамику - это совсем другой случай. Там мелкодисперсная паста серебра вжигается в поры керамики. Золото на прямую можно методом ионной имплантации нанести- вогнать атомы золота на несколько десятков атомарных слоев вглубь сапфира. Для этого или надо строить свой источник онов где то на несколько килоэв энергии ионов , или попробовать раскачать стандартный магнетронный источник. Ну а потом на активированную поверхность можно и пылить толстый слой. Вжигание в сапфир скорее всего непойдет- коэффициент диффузии маловат. Хотя если можете капилляр после термовакуумного напыления погреть градусов до 1000 в течени недели в вакууме- может что и получится. Можно еще поробовать подслой палладия- он держится граздо лучше. Был еще рецепт с подслоем платины. Мои ленивые мозги не заработали бы без незаурядного форума с Знающими Профессиналами. Действительно, если бы это были сантиметровые длины волн, то не было бы проблем - мы уже запихивали соответсвующую керамическую трубку в медный цилиндр с ТТВ и нет проблем ни с нагреванием, ни с механикой, ни с добротностью. А здесь если даже удалось нанести покрытие, то оно при нагревании наверняка отслоится (разница в коэфф-те расширения на порядок), а если адгезия хорошая и не отслоится, то это значит шероховатость - следовательно опять потери. То есть получается несовместимые условия для такой замедляющей системы. Поэтому вы меня навели на мысль, что наверно лучше такое же замедление обеспечить просто в гофрированном канале (сделать хотя бы прямоугольный канал с тонкими рисками типа диафрагм с периодом 0.15 мм можно литографией). Тогда все проблемы вроде как облегчаются, включая нагрев. А может проще взять тот же капилляр и обернуть его микронной фольгой и припаять конус из фольги (антенка нужна тоже) ... Я опять не сказал зачем мне замедление - в канале пойдёт тонкий релятивистский ел. пучок (короткий сгусток) он то и светит на терагерцах.
Nov 17 2007, 11:32
Пользователь №: 1 741
Цитата(Solitonov @ Nov 17 2007, 06:59)  Я опять не сказал зачем мне замедление - в канале пойдёт тонкий релятивистский ел. пучок (короткий сгусток) он то и светит на терагерцах. FEL что ли строим (free electron laser)? На одну частоту или перестраиваемый? Если на одну частоту, то рассчитать цепочку резонаторов типа "шепчущей галереи", выточить внутреннюю матрицу на токарничке с ЧПУ из дюраля, отполировать, нанести гальванически золото, золото-никель, медь, бронзу или ковар слои последовательно до получения механической прочности покрытия и вытравить дюраль изнутри кислотой. Гальванопластикой. И лучше вообще без диэлектриков- длина волны миллиметровая, габариты резонаторов небольшие.
Nov 17 2007, 17:33
Пользователь №: 31 308
Как я знаю КТР кварца близок к КТР платины и молибдена. От температурного удара золото, серебро, медь все это отслоится. А температура нагрева какая? Цитата(prog_sun @ Nov 17 2007, 20:08)  Как я знаю КТР кварца близок к КТР платины и молибдена. От температурного удара золото, серебро, медь все это отслоится. А температура нагрева какая? длина трубки какая?
Solitonov Металлизация кварцевого капилляра Nov 15 2007, 08:36 Tanya Цитата(Solitonov @ Nov 15 2007, 11:36) А ... Nov 15 2007, 08:53 khach Цитата(Solitonov @ Nov 15 2007, 11:36) А ... Nov 15 2007, 12:56 Solitonov Спасибо тов. Знающий за грамотный техничный подход... Nov 16 2007, 08:47 Tanya Цитата(Solitonov @ Nov 16 2007, 11:47) Сп... Nov 16 2007, 09:31 DS Цитата(Solitonov @ Nov 16 2007, 11:47) Во... Nov 16 2007, 10:33  DS Это Вы что-то типа оротрона проектируете ? Nov 17 2007, 09:28   Solitonov Цитата(khach @ Nov 17 2007, 14:32) FEL чт... Nov 17 2007, 17:04    Solitonov Цитата(prog_sun @ Nov 17 2007, 20:33) Как... Nov 17 2007, 19:59     prog_sun ЦитатаМне упорно навязывают 400 градусов, но я сто... Nov 17 2007, 21:41      Solitonov Цитата(prog_sun @ Nov 18 2007, 00:41) Это... Nov 18 2007, 00:31       Tanya Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 03:31) дл... Nov 18 2007, 14:46        Solitonov Цитата(Tanya @ Nov 18 2007, 17:46) Так Ва... Nov 18 2007, 19:32         prog_sun Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 22:32) Та... Nov 19 2007, 12:47         DS Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 22:32) Та... Nov 19 2007, 16:02 zzzzzzzz Может, глупость скажу, тем не менее:
Нанести меха... Nov 17 2007, 18:01 zzzzzzzz Еще один дикий способ, домашний:
зафиксировать тру... Nov 19 2007, 18:49 prog_sun ЦитатаНа кварце серебро будет держаться
Хотя бы по... Nov 20 2007, 08:05  Solitonov Цитата(prog_sun @ Nov 20 2007, 11:05) Хот... Nov 30 2007, 04:33
