> Скрипт для обозначения микросхем по ГОСТ, Вот, написал скриптик :)
Gennaj
сообщение Nov 14 2007, 08:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
В продолжение темы про нумерацию многоэлементных компонентов по ГОСТ (т.е. типа D1.1, D1.2 и т.д.).
Вот, тут на досуге написал скриптик, который сперва запускает процесс Annotate (если не нужно - давите Close и переходите ко второй части скрипта), а затем - производит поиск по всем страницам схем в проекте, если находит элемент из нескольких частей, то скрывает его Designator, создает пользовательское поле Pos_GOST, делает его видимым, записывает в него информацию о позиционном обозначении (по ГОСТ) и помещает на то место, где до этого был десигнатор.
После работы скрипта доступно UNDO (правда, я с этим намучался очень долго - отказывалось работать, пока не перезагрузил машину).
P.S. Скрипту все равно, как названы такие многоэлементные компоненты. То есть работать должно и с транзисторами, и с релюшками и с чем угодно.
P.P.S. Разработано под Альтиум 6.7. Под более ранними версиями может не работать.
Сообщение отредактировал Gennaj - Nov 14 2007, 08:43
Shtirlich
сообщение Nov 14 2007, 21:42
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
работает однако! спасибо. а можно для начинающих общение с альтиумом расписать процедуру забивания кнопочек. нашел только команду ран скрипт.
Gennaj
сообщение Nov 15 2007, 07:53
Из: Севастополь
1. Открыть скрипт-проект (файл с расширением .PrjScr).
2. Открыть какую-нибудь принципиальную схему. Это нужно из-за того, что вид панелей инструмента зависит от того, что именно Вы делаете. Поскольку нам необходима кнопка именно в редакторе принципиальных схем, значит надо открыть схему.
3. На пустом месте панели инструментов нажимаете правую клавишу мышки и выбираете пункт Customize. Откроется окно Customizing SCH Editor.
4. В этом окне, на закладке Commands, в списке слева выбираете пункт [Scripts]. Когда Вы выберете этот пункт, в окне справа у Вас появится структура скрипта, открытого в данный момент. Самым нижним будет строчка с названием процедуры, которую необходимо выполнить. В нашем случае там будет строчка с зеленым значком "Annotate_GOST".
5. Удерживая левуюкнопку мыши, перетаскиваете эту строчку в нужное место панели инструментов. как только Вы дотащите кнопку до нужного места и отпустите мышку, откроется окно "Edit Command".
6. В строке "Caption" вводите (по-русски!) подсказку, которая будет появляться при подводе мышки к кнопке ("Перенумерация по ГОСТ").
7. В строке "Bitmap File" указываете путь к файлу с изображением кнопки (можете взять из моего предыдущего поста).
8. Жмете Ok, затем Close.
После этого скрипт-проект можно уже закрыть, он все равно будет вызываться из того места, где он был в момент настройки кнопки.
Цитата(Владимир @ Nov 14 2007, 21:14) *
Варианта два, но не такие, и оба спроаведливы
Нам пока это тоже не требовалось. Решил, во-первых, отвлечься от основной работы, а, во-вторых, подготовится к возможному "закручиванию гаек" на предмет соответствия ГОСТам. Так что теперь, если вдруг проверяющим это взбредет в голову - сделаем на счет "раз" biggrin.gif
Visuvius
сообщение Nov 17 2007, 20:08
Пользователь №: 13 198
Цитата(Gennaj @ Nov 15 2007, 10:53) *
[SKIP]
Вот спасибо большое. Теперь по образу и подобию попробую начать писать собственные скрипты.
Не думал, что это так просто.
На счёт скрипта - скрипт очень и очень хороший. Мне пригодится на 100%
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 02:08
