> Металлизация кварцевого капилляра, Как покрыть хорошим проводников надёжно тонкую диэлектрическую подложк
Solitonov
сообщение Nov 15 2007, 08:36
Пользователь №: 32 351
А не знает ли кто, как нанести тонкий слой (от микрона и больше) хорошего проводника (медь, серебро, золото) на кварцевый (плавленый кварц или сапфир) капилляр (вн. диаметр ~0.7мм толщина стенки 0.1мм) ?
И до какой примерно температуры можно нагреть не боясь растрескивания трубки (или отслаивания металла) ?
khach
сообщение Nov 16 2007, 11:31
Пользователь №: 1 741
Терагерцы? Ну тогда приветствуем в клубе "технологии иначе" :-).
Напрямую нанести золото на кварц конечно можно (термовакуумным напылением), но оно держатся небудет совсем. На протравленный кварц- чуть лучше, но тут вопрос СВЧ добротности- чуть сильнее протравим- будет держаться лучше, но добротность сядет. Готовьте измерительный резонатор на свои частоты и для каждого технологического изыска прийдется проверять потери в покрытии.
Серебро на керамику - это совсем другой случай. Там мелкодисперсная паста серебра вжигается в поры керамики.
Золото на прямую можно методом ионной имплантации нанести- вогнать атомы золота на несколько десятков атомарных слоев вглубь сапфира. Для этого или надо строить свой источник онов где то на несколько килоэв энергии ионов , или попробовать раскачать стандартный магнетронный источник. Ну а потом на активированную поверхность можно и пылить толстый слой. Вжигание в сапфир скорее всего непойдет- коэффициент диффузии маловат. Хотя если можете капилляр после термовакуумного напыления погреть градусов до 1000 в течени недели в вакууме- может что и получится. Можно еще поробовать подслой палладия- он держится граздо лучше. Был еще рецепт с подслоем платины.
Solitonov
сообщение Nov 17 2007, 03:59
Мои ленивые мозги не заработали бы без незаурядного форума с Знающими Профессиналами. Действительно, если бы это были сантиметровые длины волн, то не было бы проблем - мы уже запихивали соответсвующую керамическую трубку в медный цилиндр с ТТВ и нет проблем ни с нагреванием, ни с механикой, ни с добротностью. А здесь если даже удалось нанести покрытие, то оно при нагревании наверняка отслоится (разница в коэфф-те расширения на порядок), а если адгезия хорошая и не отслоится, то это значит шероховатость - следовательно опять потери. То есть получается несовместимые условия для такой замедляющей системы. Поэтому вы меня навели на мысль, что наверно лучше такое же замедление обеспечить просто в гофрированном канале (сделать хотя бы прямоугольный канал с тонкими рисками типа диафрагм с периодом 0.15 мм можно литографией). Тогда все проблемы вроде как облегчаются, включая нагрев. А может проще взять тот же капилляр и обернуть его микронной фольгой и припаять конус из фольги (антенка нужна тоже) ...
Я опять не сказал зачем мне замедление - в канале пойдёт тонкий релятивистский ел. пучок (короткий сгусток) он то и светит на терагерцах.
khach
сообщение Nov 17 2007, 11:32
FEL что ли строим (free electron laser)? На одну частоту или перестраиваемый? Если на одну частоту, то рассчитать цепочку резонаторов типа "шепчущей галереи", выточить внутреннюю матрицу на токарничке с ЧПУ из дюраля, отполировать, нанести гальванически золото, золото-никель, медь, бронзу или ковар слои последовательно до получения механической прочности покрытия и вытравить дюраль изнутри кислотой. Гальванопластикой. И лучше вообще без диэлектриков- длина волны миллиметровая, габариты резонаторов небольшие.
prog_sun
сообщение Nov 17 2007, 17:33
Пользователь №: 31 308
Как я знаю КТР кварца близок к КТР платины и молибдена. От температурного удара золото, серебро, медь все это отслоится. А температура нагрева какая?
Цитата(prog_sun @ Nov 17 2007, 20:08) *
Как я знаю КТР кварца близок к КТР платины и молибдена. От температурного удара золото, серебро, медь все это отслоится. А температура нагрева какая? длина трубки какая?
Solitonov
сообщение Nov 17 2007, 19:59
Мне упорно навязывают 400 градусов, но я стою на 150-200 для вакуумной технологиии.
Цитата(Tanya @ Nov 16 2007, 12:31) *
Вроде бы, золото можно напылять резистивным методом. Потом можно прогреть для спекания...
Вот еще http://pro-radio.ru/technology/4010/
Можно еще амальгамы (у зубных врачей давным-давно применялось, сейчас, наверное, только в провинции)... Но ртуть...
Спасибо за ссылку. Классная и конкретная статья.
Цитата(zzzzzzzz @ Nov 17 2007, 21:01) *
Может, глупость скажу, тем не менее:
Нанести механически, используя листочек сусального золота и кисть. Вроде, не так дорого можно купить сейчас в соответствующих магазинах.
Сверху промазать каким-нибудь клеем, дающим усадку - по высыханию прижмет золото еще плотнее.
Или, после нанесения золота долго греть - до удовлетворительной диффузии золота в материал.
И припаяться можно будет к этому золоту без особых проблем.
Еще вариант - продается "жидкая" медь, в баллочиках с пуливеризатором.
По высыханию образуется тонкий слой меди.
Не знаю, правда, какого она получается качества. Внешне - медь как медь, и проводит хорошо.
Думаю это не глупость отнюдь . Гениальные решения они простые. В диффузии металла в кварц или сапфир я правда не уверен (тем более нагревать опасно).
prog_sun
сообщение Nov 17 2007, 21:41
Это что за цифры? это температура подложки при напылении или температура при которой работает этот кварц с напылением ?
а длина кварцевого капилляра какая ?
Solitonov
сообщение Nov 18 2007, 00:31
длина кварцевого капилляра меж 7мм и 15мм. Температура - медленный нагревв ( циклический для меньших значений) просто для дегазации поверхности.
- Solitonov   Металлизация кварцевого капилляра   Nov 15 2007, 08:36
- - Tanya   Цитата(Solitonov @ Nov 15 2007, 11:36) А ...   Nov 15 2007, 08:53
- - khach   Цитата(Solitonov @ Nov 15 2007, 11:36) А ...   Nov 15 2007, 12:56
- - Solitonov   Спасибо тов. Знающий за грамотный техничный подход...   Nov 16 2007, 08:47
|- - Tanya   Цитата(Solitonov @ Nov 16 2007, 11:47) Сп...   Nov 16 2007, 09:31
|- - DS   Цитата(Solitonov @ Nov 16 2007, 11:47) Во...   Nov 16 2007, 10:33
|- - DS   Это Вы что-то типа оротрона проектируете ?   Nov 17 2007, 09:28
|- - Solitonov   Цитата(khach @ Nov 17 2007, 14:32) FEL чт...   Nov 17 2007, 17:04
|- - Tanya   Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 03:31) дл...   Nov 18 2007, 14:46
|- - Solitonov   Цитата(Tanya @ Nov 18 2007, 17:46) Так Ва...   Nov 18 2007, 19:32
|- - prog_sun   Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 22:32) Та...   Nov 19 2007, 12:47
|- - DS   Цитата(Solitonov @ Nov 18 2007, 22:32) Та...   Nov 19 2007, 16:02
- - zzzzzzzz   Может, глупость скажу, тем не менее: Нанести меха...   Nov 17 2007, 18:01
- - zzzzzzzz   Еще один дикий способ, домашний: зафиксировать тру...   Nov 19 2007, 18:49
- - prog_sun   ЦитатаНа кварце серебро будет держаться Хотя бы по...   Nov 20 2007, 08:05
- - Solitonov   Цитата(prog_sun @ Nov 20 2007, 11:05) Хот...   Nov 30 2007, 04:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
