> IAR + SAM7S, Как узнать размер свободной SRAM?
KAlex
сообщение Nov 12 2007, 12:07
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Есть проект, в котором надо динамически выделять под массив данных область в памяти. Желательно как можно большего размера.
Как на стадии компиляции узнать размер свободной SRAM?
Возможно ли определить это в уже работающей программе?
zltigo
сообщение Nov 12 2007, 12:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А в чем проблемы - начальный адрес Вашего массива Вам известен. Размер RAM у контроллера тоже.
Вычесть из второго первое smile.gif.
KAlex
сообщение Nov 12 2007, 12:33
Из: Obninsk
Неизвестен, в этом то и вопрос.
zltigo
сообщение Nov 12 2007, 13:18
Из: Riga, Latvia
Ерунду какую-то сказали sad.gif если есть обьект, то естественно во время исполнения у него есть адрес.
Для Вашего случая заводите сегмент (можете в нем и какой-нибудь минимальный массивчик завести), линкуете его в конец. Адрес сегмента (или массива известен) размер RAM тоже. Все.
KAlex
сообщение Nov 12 2007, 13:27
Из: Obninsk
А как сказать IAR-у, что этот массив надо линковать последним. Я с этим ни разу не сталкивался.
zltigo
сообщение Nov 12 2007, 13:36
Из: Riga, Latvia
Явно указав его имя в списке для линкера последним. Конкретика зависит от версии IAR - у 4.x и 5.x линкеры разные.
Если 4.x то например в XCL файле добавляем:
-D_HEAP_RTOS_SIZE=1000  // 4Kb - Dummy minimal space for My Memory Manager
-Z(DATA)HEAP_RTOS+_HEAP_RTOS_SIZE=RAMSTART-RAMEND     // For My memory manager
Ну а дальше:
extern ulong RAMEND;
extern ulong RAMSTART;
#pragma segment="HEAP_RTOS"
    printf( "\tRAM use:%lu Heap:%8X Size:%lu\r",
                                 (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" ))-(ulong)&RAMSTART,
                                 __segment_begin( "HEAP_RTOS" ),
                                (ulong)&RAMEND - (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" )) + 1 );
Kitsok
сообщение Nov 18 2007, 08:16
Пользователь №: 22 136
zltigo
А вот немного не в тему.
Есть девайс на SAM7, общающийся через USB с хостом, и хочется сделать через тот-же интерфейс сделать обновление прошивки.
Приложение работает под FreeRTOS.
Так вот идея такая:
Получаем по USB команду на апгрейд прошивки, получаем собственно прошивку, запрещаем наглухо прерывания, копируем прошивку в heap, в heap-же копируем функцию записи во флеш, делаем необходимые проверки и передаем управление на эту функцию.
Криво или можно так сделать?
- KAlex   IAR + SAM7S   Nov 12 2007, 12:07
|- - KAlex   Спасибо. То что надо.   Nov 13 2007, 08:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 10:16) копир...   Nov 18 2007, 12:34
|- - Kitsok   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 18 2007, 15:34) ...   Nov 18 2007, 19:32
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 21:32) необх...   Nov 19 2007, 13:13
|- - Kitsok   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 16:13) ...   Nov 20 2007, 10:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 20 2007, 12:52) А вот...   Nov 20 2007, 12:30
|- - Kitsok   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 15:30) ...   Nov 20 2007, 13:52
- - _dem   имхо, имелось в виду немного не то : Так как флеш...   Nov 20 2007, 21:21
- - Kitsok   Цитата(_dem @ Nov 21 2007, 00:21) Учитыва...   Nov 21 2007, 12:22
- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 14:22) Ресет...   Nov 21 2007, 14:20
- - Kitsok   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2007, 17:20) ...   Nov 21 2007, 14:43
- - Kitsok   Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 17:43) Похож...   Nov 21 2007, 22:55
- - Сергей Борщ   Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 00:55) ... н...   Nov 22 2007, 11:35
- - Kitsok   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 22 2007, 14:35) ...   Nov 22 2007, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
