IAR + SAM7S, Как узнать размер свободной SRAM? |
Nov 12 2007, 13:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(KAlex @ Nov 12 2007, 15:27)  А как сказать IAR-у, что этот массив надо линковать последним. Явно указав его имя в списке для линкера последним. Конкретика зависит от версии IAR - у 4.x и 5.x линкеры разные. Если 4.x то например в XCL файле добавляем: Код -D_HEAP_RTOS_SIZE=1000 // 4Kb - Dummy minimal space for My Memory Manager -Z(DATA)HEAP_RTOS+_HEAP_RTOS_SIZE=RAMSTART-RAMEND // For My memory manager Ну а дальше: Код extern ulong RAMEND; extern ulong RAMSTART; #pragma segment="HEAP_RTOS"
printf( "\tRAM use:%lu Heap:%8X Size:%lu\r", (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" ))-(ulong)&RAMSTART, __segment_begin( "HEAP_RTOS" ), (ulong)&RAMEND - (ulong)(__segment_begin( "HEAP_RTOS" )) + 1 );
Nov 18 2007, 12:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 10:16)  копируем прошивку в heap, в heap-же копируем функцию записи во флеш, делаем необходимые проверки и передаем управление на эту функцию. И незадолго до конца работы этой функции пропадает питание. Устройство можно возвращать изготовителю. Было несколько обсуждений на эту тему. Вкратце - загрузчик должен находиться в том же сегменте, что и вектора и получать управление при включении питания. А дальше решать - передавать управление основной программе или делать апгрейд.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
KAlex IAR + SAM7S Nov 12 2007, 12:07     KAlex Спасибо. То что надо. Nov 13 2007, 08:31       Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 18 2007, 15:34) ... Nov 18 2007, 19:32        Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 21:32) необх... Nov 19 2007, 13:13         Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 16:13) ... Nov 20 2007, 10:52          Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 20 2007, 12:52) А вот... Nov 20 2007, 12:30           Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 15:30) ... Nov 20 2007, 13:52 _dem имхо, имелось в виду немного не то :
Так как флеш... Nov 20 2007, 21:21 Kitsok Цитата(_dem @ Nov 21 2007, 00:21) Учитыва... Nov 21 2007, 12:22  Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 14:22) Ресет... Nov 21 2007, 14:20   Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2007, 17:20) ... Nov 21 2007, 14:43    Kitsok Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 17:43) Похож... Nov 21 2007, 22:55     Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 00:55) ... н... Nov 22 2007, 11:35      Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 22 2007, 14:35) ... Nov 22 2007, 12:05
