> AT91SAM7S64 и SAA7113H, Реально ли и как?
Pasha 111
сообщение Jun 12 2007, 12:24
Пользователь №: 10 515
Объясните, пожалуйста, как работает SAA7113H. Не могу разобраться в доке.
http://www.nxp.com/pip/SAA7113H_V2.html
Каким образом кадр можно отцифровать и передать в проц? На выходе есть 8-ми битный интерфейс, но как это всё работает?
Задача стоит такая: получить монохромную картинку 320x240 (2 цвета, один кадр - 9600 байт), найти центр масс того белого пятна, что на ней будет и передать координаты (X, Y) по COM порту.
Памяти контроллера хватает, вычисления тоже вроде очень простые, real time не требуется (т.е. можно хоть 2 кадра в секунду тока обрабатывать). Как это всё можно сделать?
Saratan
сообщение Nov 14 2007, 08:46
Пользователь №: 29 524
Люди, поможите, у меня не записывается по I2C в регистр 0F (Chrominance gain control) SAA7113H ничего. sad.gif(( Во все остальные записывается а в этот - нед. Чё делать?
KAlex
сообщение Nov 14 2007, 10:03
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Старший бит в 0? Если 1, то может и не писаться. Хотя странно.
Есть возможность проверить на другом кристалле?
Saratan
сообщение Nov 19 2007, 08:05
Вроде как меняли камень, та же фикня. В этом регистре у меня число 15, т.е. старший бит на сколько я понимаю = 0.
- Pasha 111   AT91SAM7S64 и SAA7113H   Jun 12 2007, 12:24
- - AlexandrY   На этом чипе никак. См. ссылку http://electronix.r...   Jun 12 2007, 12:45
- - Pasha 111   Прочёл всю ветку, но большую частью не понял, так ...   Jun 12 2007, 14:05
|- - AlexandrY   У этого видео-АЦП выход сделан по стандарту ITU-R ...   Jun 12 2007, 15:10
- - Pasha 111   Вот нашел кое-что: http://www.cmucam.org/wiki/Hard...   Jun 12 2007, 21:45
- - rat   Цитата(Pasha 111 @ Jun 12 2007, 19:24) Об...   Jun 13 2007, 06:38
- - bzx   2 Pasha 111 Рекомендую AVR32. Мотивация в этой вет...   Jun 13 2007, 06:51
- - Pasha 111   Спасибо за ответы. 2 rat: Решение должно быть мак...   Jun 13 2007, 12:01
- - a3r3   Возьмите лучше ADSP-BF53x с внешней SDRAM - на так...   Jun 13 2007, 20:14
|- - Saratan   Ещё такой вопрос, я правильно понимаю, этот АЦП по...   Nov 19 2007, 10:01
- - aaarrr   Правильно. Будет гнать поток постоянно, даже без с...   Nov 19 2007, 10:15
|- - Saratan   Цитата(aaarrr @ Nov 19 2007, 14:15) Прави...   Nov 19 2007, 12:05
- - aaarrr   Странно: из регистра 0x0F читается 0x0F, а с остал...   Nov 19 2007, 12:22
- - Saratan   Цитата(aaarrr @ Nov 19 2007, 16:22) Стран...   Nov 19 2007, 12:38
- - Сергей Борщ   for(long volatile i=1;i<1000000;i++) {} Иначе о...   Nov 19 2007, 13:25
- - Saratan   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 17:25) ...   Nov 20 2007, 06:56
- - Сергей Борщ   Цитата(Saratan @ Nov 20 2007, 08:56) Да в...   Nov 20 2007, 08:03
- - Saratan   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 12:03) ...   Nov 20 2007, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
