> Поможите в борьбе с "защелкиванием", КМОПовых переключателей
muravei
сообщение Nov 19 2007, 13:02
Пользователь №: 7 591
В точку А(см схему) приходят токовые импульсы , они заряжают конденсаторы и далее один из последуюших выбиратся ключем . Ключи упр. в противофазе. Короче ,так ничего не работает, потому что входное напряжение, видимо, превышает питающее (впрямл. из тогоже входного) и КМОП защелкивается.
Светодиоды последовательно со входами решают проблему, но может можно сделать что-нибудь лучше?
zzzzzzzz
сообщение Nov 19 2007, 13:45
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Выкиньте D5, а на питание (С3) заведите катоды двух диодов, аноды которых идут на сигналы управления ключей. Два этих диода - лучше Шоттки.
Что-то нагрузили Вы по выходу ключи слишком!
Потенциал А при этом не должен быть выше питания (соответственно, потенциалов управления ключей)
А еще лучше - нормально запитать ключи. Если есть сигналы управления в размах питания, значит и питание должно быть где-то?
- muravei   Поможите в борьбе с "защелкиванием"   Nov 19 2007, 13:02
- - tyro   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 19 2007, 13:13
- - deemon   Тогда уж лучше вместо D5 Шоттки поставить . Это до...   Nov 19 2007, 14:09
|- - muravei   Цитата(tyro @ Nov 19 2007, 16:13) А схема...   Nov 19 2007, 14:42
|- - deemon   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 17:42) Прал...   Nov 19 2007, 15:37
|- - gte   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 17:42) Нет ...   Nov 20 2007, 06:27
- - Евгений Германович   В том виде как нарисована схема работать не будет....   Nov 19 2007, 15:42
- - deemon   Даа , чем больше смотрю на эту схему - тем меньше ...   Nov 19 2007, 15:50
|- - muravei   Цитата(Евгений Германович @ Nov 19 2007, 18...   Nov 19 2007, 18:39
|- - deemon   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 21:39) За т...   Nov 19 2007, 23:37
|- - muravei   Цитата(gte @ Nov 20 2007, 09:27) 2. Включ...   Nov 20 2007, 08:11
- - alexander55   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 20 2007, 14:31
- - Евгений Германович   Поддерживаю предыдущего оратора,и ,еще,можно-ли по...   Nov 20 2007, 14:45
- - wim   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 20 2007, 16:44
- - muravei   Решил повысить ток в 2,5 раза , поэтому возня с КМ...   Nov 20 2007, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
