> Поможите в борьбе с "защелкиванием", КМОПовых переключателей
muravei
сообщение Nov 19 2007, 13:02
Пользователь №: 7 591
В точку А(см схему) приходят токовые импульсы , они заряжают конденсаторы и далее один из последуюших выбиратся ключем . Ключи упр. в противофазе. Короче ,так ничего не работает, потому что входное напряжение, видимо, превышает питающее (впрямл. из тогоже входного) и КМОП защелкивается.
Светодиоды последовательно со входами решают проблему, но может можно сделать что-нибудь лучше?
deemon
сообщение Nov 19 2007, 15:50
Пользователь №: 24 888
Даа , чем больше смотрю на эту схему - тем меньше смысла в ней вижу . А что это вообще за устройство ? И главное - зачем там ключи ? И зачем ДВА кондёра ?
Вообще-то , зная , что КМОП не любит превышения входа над питанием - я бы , в случае необходимости иметь там на входе ключ питания - поставил бы простой PNP транзистор в роли ключа . Нормальное надёжное решение , и никакого геморроя с защёлкиванием ..............
muravei
сообщение Nov 19 2007, 18:39
Цитата(Евгений Германович @ Nov 19 2007, 18:42) *
В том виде как нарисована схема работать не будет.
Вы будете удивлены , но я , обычно, задаю вопросы , когда у меня что-то не работает...
Рассмотрите момент подачи первого импульса.В этот момент у вас нет питания на микросхему,но на один из коммутаторов подается напряжение с диода.
С шотки ? Ну это 0.3в , думаю, можно как -нить порешить.
Вы не указали номиналы С если С питания больше то все еще поганее.И еще у вас входное напряжение всегда больше питания.До кучи откуда вы берете напряжение на управление.Если и оно больше питания....
Указал, питания 10 мк, а С2, в жизни, 470.Оно не больше, оно "из того же матерьялу"
За тем, что ток в цепи С2 на порядки больше , тока потребления КМОП.
С этого начинал, но к сожалению, имеется отсутствие наличия smile.gif лишних токов и напряжений .
Одним транзистором не обойтись , а два- три -еще большее...
По этому хотелось бы советов , именно , по этой схеме.
deemon
сообщение Nov 19 2007, 23:37
Так что мешает и КМОП питать от С2 ? Далее , если например входные импульсы идут редко , и нужно обеспечить гарантированное питание КМОП элементов при разряде С2 , то можно поставить и два кондёра , как на схеме , но вопрос - зачем ставить именно такой ключ ? Запросто можно от С3 питать не ключ 4066 , а просто логические элементы , а от них через резисторы питать базы PNP транзисторов , которые и будут ключами . Каждый ключ - один транзистор и один резистор , ничего сложного . Если взять транзисторы с усилением порядка 500 , то ток базы будет , скажем , 0,1 ма , это не проблема , если ток питания 10 ма .
Я вообще всегда считал , что лучше изначально не создавать проблему , чем создать , а потом героически её решать a14.gif
- muravei   Поможите в борьбе с "защелкиванием"   Nov 19 2007, 13:02
- - tyro   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 19 2007, 13:13
- - zzzzzzzz   Выкиньте D5, а на питание (С3) заведите катоды дву...   Nov 19 2007, 13:45
- - deemon   Тогда уж лучше вместо D5 Шоттки поставить . Это до...   Nov 19 2007, 14:09
|- - muravei   Цитата(tyro @ Nov 19 2007, 16:13) А схема...   Nov 19 2007, 14:42
|- - deemon   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 17:42) Прал...   Nov 19 2007, 15:37
|- - gte   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 17:42) Нет ...   Nov 20 2007, 06:27
- - Евгений Германович   В том виде как нарисована схема работать не будет....   Nov 19 2007, 15:42
|- - muravei   Цитата(gte @ Nov 20 2007, 09:27) 2. Включ...   Nov 20 2007, 08:11
- - alexander55   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 20 2007, 14:31
- - Евгений Германович   Поддерживаю предыдущего оратора,и ,еще,можно-ли по...   Nov 20 2007, 14:45
- - wim   Цитата(muravei @ Nov 19 2007, 16:02) В то...   Nov 20 2007, 16:44
- - muravei   Решил повысить ток в 2,5 раза , поэтому возня с КМ...   Nov 20 2007, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
