> Внешняя добротность резонатора b cdzpm External Q-factor & coupling, Предлагается решение задачи
Solitonov
сообщение Nov 16 2007, 09:14
Пользователь №: 32 351
Предлагаю решение задачи надёжного определения внешней добротности (или коэффициента связи) резонатора, нагруженного через устройство связи с линией или волноводом (портами) на основе маткада и метода движущеся стенки (лишь на осове набора собственных частот). Опробовано в диапазоне от пары десятков до десятка тысяч (для вн. добротности). Пртестирован аналиткой и численным моделированием в time domain.
navuho
сообщение Nov 16 2007, 23:42
Пользователь №: 6 972
Да вроде все это давно предложено :
hxxp://www.slac.stanford.edu/pubs/slacpubs/5000/slac-pub-5171.pdf
Сейчас все современные солверы (HFSS, CST) умеют решать Eigenmode задачу в комплексном виде, те сразу выдают искомую добротность.
К тому же этот метод работает только в приближении отсутствия потерь, иначе при beta=1, например, происходит мгновенный скачок фазы и формула выдаст бесконечную Qext.
Опять же для очень высоких Q_ext (>10^6) нужно иметь очень хорошую сходимость по частоте.
Проще по-моему по фазе S11 просвипировать...
Solitonov
сообщение Nov 17 2007, 06:08
Благодарствую за ссылку. Интересно,что лет пяток назад я с неё-то как раз и начал. И дооолго пытался убедится в надёжности. Отнюдь. Пришёл к следущему выводу: точность неудовлетворительна. А главное во многих случаях метод и вовсе расходится. У меня даже есть древний фортрановский файл (видимо от одного из авторов этой самой статьи). Дело даже не в недостатке лишь четырёх точек. Причины три: неоднозначность функции волнового числа от частоты приводит к неодназночности результатов (получаешь случайные значения), сама формула неточна (сравните со Слэтером), и предпосылка о независимости фазы от частоты неверна (она неявно зависит от частоты через волновое число, а независима лишь координата плунжера). И как очевидное следствие этот алгоритм почти никогда не даёт удовлетворительно малую ошибку при сколь угодно большом количестве точек (а обычно просто расходится). Поэтому и пришлось переделать алгоритм взяв за основу формулу Слэтера, а в качестве независимой переменной - длину, и работать с однозначной функцией частоты от фаза, а не наоборот .
В результате большинство проблем разрешилось. Даже для трёх десятков точек удаётся получить относительную невязку по частоте лишь пару единиц на миллион.
Что касется комплексной частоты, то её находили и находят гораздо более древние программы типа суперфиш. Но это вовсе не означает, что вы надёжно можете извлечь внешнюю добротность из нагруженной (когда резонатор через связь и порт соединён с линией/волноводом) даже если вы воткнули очень заклиненный поглотитель в этот волновод, который обязательно должен быть заглушён стенкой - ведь задача-то на собственные значения. Видел я такой "подход". Типичная ошибка, растиражированная в в высоконаучных статьях в том, что как бы вы не заклинивали поглотитель это вовсе не эквивалентно согласованию порта с волноводом: при задаче на собственных модах фаза заморожена, нет ни источника, ни направления распространения (групповой скорости), в то время как внешняя добротность неотъемлема от групповой скорости (см. Слэтер). Соответственно, в такой постановке результат, опрометчиво именуемый "внешней добротностью", завсит от положения стенки и геометрии поглотителя и других его параметров, чего быть не должно для нормальной внешней добротности. Я тестировал численно такую постановку и нашёл рахождение вн. добр. в разы (по сравнению нестационарным численным или моим алгоритмом).
Насчёт "по фазе просвиппировать". Имеется ввиду, наверно, зависимость фазы S-параметра от частоты.
Но как раз-то производная этой зависимости и даёт групповую скорость, про которую я выше и балакал.
Извиняюсь, забыл прокомментировать важное замечание
"К тому же этот метод работает только в приближении отсутствия потерь, иначе при beta=1, например, происходит мгновенный скачок фазы и формула выдаст бесконечную Qext".
Здесь какое-то недопонимание:
внешняя добротность никоим образом не зависит от потерь (среды заполнения или омических) - это харакеристика связи и только связи. Поэтому-то никакое пропорциональное масштабирование геометрии резонатора со связью не меняет внешней добротности, но меняет собственную (которая ~Sqrt(lambda) ) и, следовательно, меняется коэффициент свзи.
Поэтому этот алгоритм, что я давно и уверенно использую, определет внешнюю добротность безо всякой привязки к потерям как это и есть по жизни и по физике. Соответственно, нет никакой "бесконечной Qext" при критической связи - просто значение Qext плавно проходит через значение, равное собственной, не замечая никак, что это собственная - связь-то по своей внешней доброте Qext об этом ничего не знает - её глубоко на это наплевать (в отличие от beta). Соответственно, нет больших проблем и со сверхпроводящими резонаторами. Есть только специфика.
navuho
сообщение Nov 20 2007, 01:36
Вот те раз, а у авторов другое написано. Врут ? Можно цифры, какая точность вам нужна ?
В каких случаях метод расходится ? Чем вы считате собственные частоты ?
не понял, поясните пожалуйста.
она точна в том приближении, при котором и выводилась.
1. Нет потерь.
2. Q>>1, L_wg ~ lamda, те можно пренебречь дисперсией волновода
Вся сущность метода только и состоит в нахождения максимума производной фазы d(fi)/d(w)
Какая тут может быть независимость ? Слэттер, на самом деле, вычисляет то же самое,
только в определенных (detuned) позициях закоротки, когда зависимость фазы от частоты можно считать линейной.
Какая разница в каких координатах работать ? Скорее всего вы разобрались как применять один метод и не совсем с другим.
Это одно и тоже, если нет потерь в резонаторе. Ничего извлекать не нужно.
"втыкать" поглотитель необязательно, используйте ГРУ Impedance, если опять же не нужно считать что-то очень низкодобротное.
Не вижу никаких проблем в согласовании. Согласуйте ваш поглотитель отдельным расчетом в полосе
вашего резонанся, потом считаете полную геометрию (резонатор + волновод + поглотитель) и все будет ОК.
Если не верите можете посчитать вектор Пойнтинга в сечении волновода и убедиться, что вся мощность бежит в сторону нагрузки.
Это при условие отсутствия потерь в каком-либо виде. Если есть потери (омические, излучение в волновод), то появляется и "бегучесть" в решении,
те волна распространяется по направлению к нагрузке. Частота при этом становится комплексной и Q находится однозначно, как w_re/2w_im без каких-либо упрощений.
Это означает, что вы не согласовали вашу нагрузку, только и всего.
Групповая скорость характеризует зависимость волнового числа 2pi/lamda от частоты.
При Q >>1 можно считать ее постоянной в пределах резонанса. S-параметры резонатора она никак практически не исказит.
Все отражается (нет потерь) и только фазовая характеристика несет информацию о резонансе Q_ext = max(d(fi)/d(w))*w0/4
Верно. Но вид фазовой характеристики зависит и если вы считаете оную ( в любом виде будь то зависимость положения кз от длины волны или наоборот) то получите ошибку в расчетах при связи близкой к критической.
Интересно, поделитесь для кругозора.
Хотя, повторюсь, проблем с вычислением добротности прямым методом, используя Complex EigenMode солвер, никаких нет ( ни в HFSS , ни в CST).
- Solitonov   Внешняя добротность резонатора b cdzpm External Q-factor & coupling   Nov 16 2007, 09:14
|- - wjs   Цитата(Solitonov @ Nov 17 2007, 09:08) Бл...   Nov 17 2007, 18:16
||- - Solitonov   Цитата(wjs @ Nov 17 2007, 21:16) я вобще ...   Nov 17 2007, 18:30
|||- - wjs   Цитата(Solitonov @ Nov 17 2007, 21:30) Со...   Nov 17 2007, 19:16
|||- - Solitonov   Цитата(wjs @ Nov 17 2007, 22:16) при моде...   Nov 17 2007, 19:41
|||- - wjs   Цитата(Solitonov @ Nov 17 2007, 22:41) 21...   Nov 18 2007, 02:07
|||- - Solitonov   Цитата(wjs @ Nov 18 2007, 05:07) я делал ...   Nov 18 2007, 19:41
||- - Ulysses   Цитата(wjs @ Nov 17 2007, 20:16) я вобще ...   Nov 21 2007, 14:27
|- - Solitonov   Цитата(navuho @ Nov 20 2007, 04:36) Вот т...   Nov 21 2007, 07:39
|- - wjs   я чего-то не понимаю что-за поглатитель и зачем он...   Nov 21 2007, 08:13
||- - Solitonov   Цитата(wjs @ Nov 21 2007, 11:13) я чего-т...   Nov 26 2007, 04:52
||- - navuho   Цитата(Solitonov @ Nov 26 2007, 06:52) ап...   Nov 26 2007, 18:20
||- - Solitonov   Цитата(navuho @ Nov 26 2007, 21:20) По-мо...   Dec 2 2007, 05:02
||- - navuho   Цитата(Solitonov @ Dec 2 2007, 07:02) Как...   Dec 5 2007, 04:15
|- - navuho   Цитата(Solitonov @ Nov 21 2007, 09:39) А ...   Nov 21 2007, 16:21
- - roman_uhf   "Кстати, я слышал можно сварганить анализатор...   Nov 17 2007, 19:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
