> Дифференциальный сигнал в однопроводный, помогите найти красивое решение
MaFIA
сообщение Nov 20 2007, 00:26
Пользователь №: 3 213
Стыдно справшивать, но есть такая задача.
Есть дифференциальный сигнал: размах в каждом плече 0.5 Вольта, подставка 1.25 Вольта, частота 300кГц, частотная модуляция, полоса 1кГц.
Нужно получить однопроводный выход на нагрузку 50 Ом.
Самый простой вариант, который приходит в голову - трансформатор 1:1 со средней точкой в первичной обмотке, но не хочется ставить моточный элемент на плату. Существует ли более красивое решение например на ОУ? Желательно с однополярным питанием в 3.3 Вольта. Если да, то можно ли глянуть на пример? или скажите где почитать.
Заранее спасибо.
rezident
сообщение Nov 20 2007, 01:03
Пользователь №: 3 882
Что-то непонятны ваши затруднения. Полоса сигнала в пределах 1МГц, синфазное напряжение не превышает питания 0...+3,3В, усиления не требуется. В чем проблема? Подобрать ОУ, способный обеспечить выходной ток для нагрузки 50 Ом?
MaFIA
сообщение Nov 20 2007, 02:46
Формально да, плюс утвердить меня в мысле, что обычный операционник даст то, что мне нужно, а то я засомневался. Из серии задачка первого курса института, но первый курс был так давно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
