> Правила проектирования надежных плат., AVR и т.д.
alexander55
сообщение Oct 26 2007, 11:22
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Иногда на форумах возникают темы типа "Какой uC лучше с точки зрения ЭМС" и т.д.
Мой опыт говорит о том, что правила проектирования надежных плат являются определяющими, а не выбор uC.
Хочется услышать мнения коллег и конкретные рекомендации.
slog
сообщение Nov 19 2007, 11:14
Пользователь №: 11 489
Попробую немножко добавить.
2. Правила выполнения цепей питания.
Имеются ввиду земляной провод и питающее напряжение.
К земляному проводу главное требование - минимальная индуктивность. Достигается это выполнением земляных цепей в виде полигонов максимально-возможной ширины. В идеале под земляной полигон лучше выделить отдельный слой многослойной печатной платы. Так же немаловажно разделить земли на аналоговую, цифровую, чистую, грязную сильноточную, защитное заземление (корпус прибора, экраны). Это делается для того, чтобы исключить протекание больших возвратных токов сильноточных узлов через чувствительные слаботочные узлы схемы. Достигается это делением земляного полигона на части, так чтобы токи текущие с разных узлов схемы не влияли друг на друга. Все земляные полигоны должны соединяться только в одной точке, удобно эту точку делать там, где на плату подаётся питание. Не желательно допускать образования полигонами колец. Например полигон по краю платы стоит разрезать на две части чтобы не было кольца.
Провод питания.
Он должен обеспечить минимальное падение напряжения. К индуктивности провода питания особых требований нет, при условии что около каждого потребителя питания стоят блокировочные конденсаторы. Индуктивность даже специально увеличивают добавляя последовательно в провод питания дроссели, они увеличивают сопротивление провода на высоких частотах уменьшая проникновение помех. Вместо дросселей можно использовать ферритовые бусинки (beads) они имеют очень маленькое сопротивление постоянному току. Питание, так же как и землю нужно разводить "звездой", т.е. от точки входа питания на плату к каждому узлу идёт отдельный провод. Около каждого вывода питания микросхемы желательно ставить блокирующий конденсатор с питания на землю и питающий провод нужно подключать сначала к блокирующему конденсатору, а потом уже к выводу питания микросхемы.
Ну и предлагаю всем желающим исправить и дополнить этот текст по своему усмотрению.
В действительности всё не так, как на самом деле.
alexander55
сообщение Nov 19 2007, 11:34
Бывалый
Добавляю.
2.1. Питание плат.
Рекомендуется:
- запитывать платы напряжением постоянного тока c минимизацией пульсаций;
- провод условно + и условно - идут рядом (для взаимной компенсации магнитного потока) или скручены;
- уменьшить ток потребления от источника, а для этого организовывать импульсный DC-DC преобразователи на платах.
(пример подводится =24 В, DC/DC 24/3.3).
Пояснения. Эти правила вытекают из формул (3), (4).
Продолжение следует ... по требованию.
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 07:47
Бывалый
Коллеги, поспокойнее. У всех есть свои резоны и универсальных рецептов и лекарств не бывает. biggrin.gif
Добавляю.
2.2. Организация питающих цепей плат (простые советы).
- для исключения переполюсовки питания ставьте на плате диод по +, если требуется общая земля(можно мост (рекомендуется для блочного исполнения), если не требуется общая земля блоков
- электролитические конденсаторы ставятся на входе платы
- защиту от короткого и длительного перенапряжения можно сделать с помощью предохранителя и супрессора
- при рисовании принципиальных схем заранее разделите земли и напряжения стабилизаторов напряжений (объединение осуществляйте элементами с нулевым сопротивлением - перемычка, дроссель, бусинка, резистор с нулевым сопротивлением и т.д.). Это гарантирует при разводке правильное (нужное, а не неожиданное объединение) цепей
- насчет оптронов, блокирующих резисторов, керамики по питанию и т.д. хорошо с картинками см. статью А.Кузнецова (тут и добавить нечего) и полемику в теме
- для исключения мощных помех не забывайте снаберные цепочки на катушках, контактах ( различного типа). Это обратные диоды при напряжении постоянного тока, R-C или R-C-D цепочки для переменного
- для увеличения надежности переходные отверстия по питанию рекомендую дублировать, но рядом (отнеситесь к этому совету не как к догме)
- предпочтение имееют корпуса микросхем в порядке убывания ценности по ЭМС: BGA, LTQFP, TQFP, DIP
- рекомендую плонарное исполнение резисторов, конденсаторов, диодов и т.д.
- рекомендую двухсторонее расположение элементов на печатной плате
- рекомендую минимизировать размеры печатных плат
- alexander55   Правила проектирования надежных плат.   Oct 26 2007, 11:22
- - muravei   Азы: 1 Земле- максимальную площадь. 2 "Землен...   Oct 26 2007, 13:04
- - marcinio   Зная ток, который должен идти по PCB дорожке, и па...   Oct 26 2007, 13:30
|- - m16   полезная статья по теме и калькулятор площадок   Oct 26 2007, 15:08
- - ivainc1789   Я бы разделил вопрос на: правила для ДВУСЛОЙНЫХ пл...   Oct 26 2007, 15:16
- - bodja74   Если хотите делать не только надежные но и долгове...   Oct 26 2007, 20:36
|- - rezident   Цитата(bodja74 @ Oct 27 2007, 02:36) 1 Не...   Oct 26 2007, 21:06
|- - bodja74   Цитата(rezident @ Oct 27 2007, 00:06) Это...   Oct 27 2007, 11:52
- - Kovrov   а что никто не упомянул о углах загиба дорожки? я ...   Oct 27 2007, 12:14
|- - slog   Цитата(Kovrov @ Oct 27 2007, 16:14) я все...   Oct 27 2007, 12:58
|- - alexander55   Для систематизации раздела предлагаю следующий пла...   Oct 29 2007, 06:27
|- - Stas633   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ...   Nov 10 2007, 22:55
||- - rezident   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 03:55) Для ...   Nov 11 2007, 12:42
||- - war4one   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 01:55) Для ...   Nov 12 2007, 04:09
||- - Flasher   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 02:55) Пред...   Nov 28 2007, 21:11
||- - alexander55   Цитата(Flasher @ Nov 29 2007, 00:11) Я н...   Nov 29 2007, 06:37
|- - alexander55   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 09:27) ...   Nov 19 2007, 06:59
- - forever failure   *this += 5 коп. Длинных сигнальных проводников, к...   Oct 29 2007, 08:54
- - adc   Есть замечательное пособие по материалам семинара ...   Oct 29 2007, 09:29
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 12:29) Есть зам...   Oct 29 2007, 09:53
|- - adc   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 12:53) ...   Oct 29 2007, 10:31
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 13:31) выкладыв...   Oct 29 2007, 10:47
|- - adc   Цитата(alexander55 @ Oct 29 2007, 13:47) ...   Oct 29 2007, 10:58
- - HARMHARM   Скобку лишнюю приклеили в конце URL, правильно.   Oct 29 2007, 10:10
- - at90   у меня тоже не распаковался. пишет повреждён или б...   Oct 29 2007, 11:06
- - adc   Еще раз. если будет битый залью на известный ресур...   Oct 29 2007, 11:34
|- - alexander55   Цитата(adc @ Oct 29 2007, 14:34) Еще раз....   Oct 29 2007, 11:58
- - Artem   А вот тут http://www.elart.narod.ru/ смотрели?   Nov 6 2007, 05:07
|- - alexander55   Цитата(Artem @ Nov 6 2007, 08:07) А вот т...   Nov 6 2007, 07:08
- - war4one   Цитата(alexander55 @ Oct 26 2007, 14:22) ...   Nov 8 2007, 15:06
|- - ingord   Если SM сказал - прислушайтесь! Всегда его со...   Nov 8 2007, 16:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(ingord @ Nov 8 2007, 20:25) Если S...   Nov 8 2007, 17:36
- - ingord   Не подумайте, что я боготворю SM`а - любому ра...   Nov 8 2007, 20:27
- - dungeon   Площадь ядра у PIC меньше наверное потому что у не...   Nov 8 2007, 20:28
|- - ingord   Если смотреть только на размеры, - в два раза мень...   Nov 8 2007, 20:43
|- - alexander55   Теоретически. Чем меньше площадь ядра, тем меньше ...   Nov 9 2007, 05:27
- - slog   Размеры конструкции имеют значение если они сравни...   Nov 10 2007, 07:24
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Nov 10 2007, 11:24) Размеры...   Nov 11 2007, 13:27
- - Stas633   К сожалению, тенденция "сваливания" обсу...   Nov 10 2007, 15:00
|- - slog   Цитата(Stas633 @ Nov 10 2007, 18:00) - вс...   Nov 10 2007, 16:46
|- - Stas633   Цитата(slog @ Nov 10 2007, 19:46) Только ...   Nov 10 2007, 21:51
|- - ae_   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 06:51) Согл...   Nov 12 2007, 01:28
|- - alexander55   Цитата(Stas633 @ Nov 11 2007, 00:51) Мне ...   Nov 12 2007, 06:37
|- - Stas633   Цитата(alexander55 @ Nov 12 2007, 09:37) ...   Nov 12 2007, 08:58
|- - alexander55   Цитата(Stas633 @ Nov 12 2007, 11:58) Не в...   Nov 12 2007, 10:55
- - slog   Ну пусть 1/12 (хотя я не понимаю откуда эта цифра,...   Nov 11 2007, 16:34
|- - Т.Достоевский   Цитата(slog @ Nov 11 2007, 20:34) Ну пуст...   Nov 11 2007, 21:12
- - InvisibleFed   Недавно приобрел себе вот такую книженцию. На мой ...   Nov 12 2007, 04:22
- - ArtemKAD   ЦитатаК земляному проводу главное требование - мин...   Nov 19 2007, 17:10
- - slog   ЦитатаА лучше 3 слоя. Или вообще штук 5. На каждую...   Nov 19 2007, 19:29
- - ArtemKAD   ЦитатаА электролит большой емкости на входе питани...   Nov 19 2007, 21:22
- - _Pasha   Ах, какие были грабли! Диаметр переходного отв...   Nov 29 2007, 14:46
|- - alexander55   Цитата(_Pasha @ Nov 29 2007, 17:46) Ах,...   Nov 30 2007, 05:35
- - ArtemKAD   Цитатаи отверстия, которые трудно пропаять по прич...   Nov 30 2007, 20:50
- - Igor26   Вставлю свои 5 копеек. Делаю двухсторонее платы. ...   Dec 1 2007, 08:20
|- - ivainc1789   Цитата(Igor26 @ Dec 1 2007, 11:20) Вставл...   Dec 2 2007, 09:19
- - ArtemKAD   А че тут критиковать?! У меня на плате размер...   Dec 1 2007, 08:56
- - alexander55   Цитата(ArtemKAD @ Dec 1 2007, 11:56) А че...   Dec 3 2007, 06:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:23
Страница сгенерированна за 0.04437 секунд с 7
