> Портирование программы с IAR на WinAVR (GCC), тонкости с асемблером
PrSt
сообщение Nov 14 2007, 11:37
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
привет всем!
Портировать пришлось программу из среды IAR на среду WinAVR (GCC), и столкнулся с тем что я чегото не понимаю или не знаю...
помогите плиз разобраться
Вот привожу кусок кода как это было под IAR
NAME loader
;     INCLUDE ""
     PUBLIC loader6000
     RSEG CODE
.globl loader6000
SCLK  DEFINE 0
Data  DEFINE 1
Latch DEFINE 2
PORTA var 18h
.text
loader6000;
Но программу нужно портировать на WinAVR
А вот как я сделал под WinAVR
;NAME loader
;;     INCLUDE ""
;     PUBLIC loader6000
;     RSEG CODE
.globl loader6000
;SCLK  DEFINE 0
;Data  DEFINE 1
;Latch DEFINE 2
#define SCLK  0
#define Data  1
#define Latch 2
;PORTA var 18h
PORTA = 0x18
.text
;loader6000;
loader6000:
Программа компиллируется но не работает
я так подозреваю что я некоррктно першел от записи PORTA var 18h или чтото не так понял как правильно интерпретировать иаровский DEFINE
SCLK  DEFINE 0
Data  DEFINE 1
Latch DEFINE 2
PORTA var 18h
к записи
#define SCLK  0
#define Data  1
#define Latch 2
PORTA = 0x18
я не могу понять как ему можно еще сказать.
как сделать правильно?
подскажите плиз!
alcosar
сообщение Nov 16 2007, 14:31
Пользователь №: 15 598
У Вас
Data:      65087 bytes (1627.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
тоесть программа собирается
но полученный хекс файл не работает...
озу заполненно на 1627.2%. Не здесь ли собака порылась.
PrSt
сообщение Nov 19 2007, 13:08
http://uschema.com
проблема с памятью решена
...наткнулся на следующую проблемму, присущую именно пути портирования с IAR на GCC
как я понял из инета проблема эта у многих, не не понял как ее обходят, да и не нашел по форумам.
дело в том что в той программе что я редактирую есть некоторое веселье, в ней используется 2 длинных массива по 32k тоесть всего 64К данных в массиве и чуточку кода на 20К
...в иаре они были объявленны как
farflash unsigned char ga_field [32385] = {
0x0FF,0x0FF,....
Но для GCC я их сделал как
//farflash unsigned char ga_field [32385] = {
//__attribute__((progmem))
__ATTR_PROGMEM__ const unsigned char ga_field [32385] = {
0x0FF,0x0FF,....
если верить что я все верно понял их мануала на GCC и из интернета - то это правильно
Но есть у AVR друга проблемма, он не умеет прагать через длину кода с раздывом в адресе в 64K....
и видать с этим сзязано подвисание, вот я его локализовал и вот это место
SPDR = ga_field[i];
// veter
// YELOW_1; //LED1_off; LEDs |= LED1C
RED_1; //LED1_off; LEDs |= LED1A
// YELOW_2; //LED2_off; LEDs |= LED2C
RED_2; //LED2_off; LEDs |= LED2A
while(!(SPSR&SPIF));
// veter
// RED_1; //LED1_off; LEDs |= LED1A
// RED_2; //LED2_off; LEDs |= LED2A
так вот я вижу только загоревшиеся красные сретодиоды RED_1; и RED_2; и потом срабатывает ватч дог на опереции чтения флага статуса о собитии прерывания - while(!(SPSR&SPIF));.
тоесть желтых не вижу - что и логично раз сработал ватчдог.
значит проблемма может быть или при операции (SPDR = ga_field[i] wink.gif или же в вызове чтения флага прерывания...
теперь,
помогите пожалуйста дальше разобраться - а то тут я не могу уже понять куда копать
Ребята - крыша улетает, нид хелп.
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 13:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
По объявлению - можно и так: prog_uint8_t ga_field [32385] = {...};
По коду: Во-первых SPDR = pgm_read_byte(&ga_field[i]); А почему собака - трудно сказать. Передача по SPI идет? Попробуйте просто передавать что-нибудь типа SPDR = 0xAA, может у вас SPI не проинициализирован и передачи нет, поэтому и флаг не выставляется.
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 08:11
http://uschema.com
так я тоже исппробовал, как Вы посоветовали - не помогло
все одно срабатывает ловушка
пробовал так
и так
SPDR = pgm_read_byte(&ga_field+i)
и так
SPDR = pgm_read_byte(&ga_field[0]+i)
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 08:40
Из: Рига, Латвия
Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:11) *
Все три варианта эквивалентны. Передача происходит? SPI инициализируется? Покажите инициализацию, поставьте в нее ловушку, убедитесь что программа попадает в инициализацию.
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 08:55
http://uschema.com
разобрался
правильно не так
а так
SPDR = pgm_read_byte(ga_field+i)
тоесть не нужно разадрессовывать массив при передаче в функцию, 0й элемент и есть же адрес массива.
теперь значение получил из массива 0xFF.
но делу это не помогло похоже
    for(i = 0; i < ga_count; i++)
      //SPDR = ga_field[i];
        SPDR = pgm_read_byte(ga_field[i]);
// veter
// veter
горят красные светодиоды, значит продлемма осталась с прерыванием.
Пере дача происходит? SPI инициализируется? Покажите инициализацию, поставьте в нее ловушку, убедитесь что программа попадает в инициализацию.
вот инициализация
в IARовском варианте она работало
void set_spi(void)
  DDRB=0x17;
  PORTB=0xF0;  //11110000   open drain input
  SPCR = SPE|DORD|MSTR;
вроде все впорядке...
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 09:33
Из: Рига, Латвия
Цитата(PrSt @ Nov 20 2007, 10:55) *
разобрался
правильно не так
а так
Давайте смотреть листинг. С точки зрения синтаксиса оба варианта тождественны. В первом случае вы берете адрес i-го элемента масива, во втором - берете адрес массива и прибавляете к нему размер i элементов, т.е. получаете тот же адрес i-го элемента. Первая запись более наглядна.
вот инициализация
Программа точно в это место попадает? Раз не выставляется SPIF, значит не идет передача, значит SPI не проинициализирован в режим мастер. Прерывание у вас не разрешено, значит прерывание сбросить SPIF не может. Других мыслей у меня нет... Или может в этот момент срабатывает какое-то другое прерывание и программа циклится в обработчике? Попробуйте перед зажиганием красных светлодиодов запретить прерывания. Если поможет - ищите, в какой вектор улетает программа.
PrSt
сообщение Nov 20 2007, 14:51
http://uschema.com
полез я осцилограффом и пощюпал шину SPI судя по всему она не работает с этим моим полученным HEX, нет даже клоков на шине.
похоже чтото такое там происходит что я не могу предположить.
я уже и проверки делал - вроде все ок
void set_spi(void)
  DDRB=0x17;
if (&SPCR == 0x2d){
// veter
while (1);
что это может быть за проблемма?
на этой же прошивке от IAR - все работает.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 14:58
Из: Рига, Латвия
ЧуднО smile.gif Странный у вас ИАР - и указатели присваивает, и биты у него описаны иначе smile.gif SPCR = ( 1 << SPE) | ( 1 << DORD) | (1 << MSTR);
Исправлено: Извините, про указатели это я с другой веткой попутал.
- PrSt   Портирование программы с IAR на WinAVR (GCC)   Nov 14 2007, 11:37
- - forever failure   да так же и записать: #define PORTA ...   Nov 14 2007, 12:26
- - GDI   Что то я не понял что за программа такая и на како...   Nov 14 2007, 12:33
|- - PrSt   Цитата(GDI @ Nov 14 2007, 14:33) Что то я...   Nov 14 2007, 13:26
- - forever failure   #include <avr/io.h> а в командной строке ком...   Nov 14 2007, 13:35
|- - PrSt   Цитата(forever failure @ Nov 14 2007, 15...   Nov 14 2007, 13:50
- - forever failure   Практика - вот единственный критерий правильности....   Nov 14 2007, 14:10
|- - PrSt   Цитата(forever failure @ Nov 14 2007, 16...   Nov 14 2007, 14:35
- - ReAl   Код.nolist #define __SFR_OFFSET 0 #include <av...   Nov 14 2007, 15:27
- - forever failure   Просто по выходу препроцессора можно посмотреть ка...   Nov 14 2007, 16:20
- - mdmitry   В исходном файле должны быть соответствующие загол...   Nov 14 2007, 21:09
|- - PrSt   Цитата(mdmitry @ Nov 14 2007, 23:09) В ис...   Nov 15 2007, 08:28
- - mdmitry   У Вас действительно atmega103? Для разбора проблем...   Nov 15 2007, 20:08
|- - PrSt   Цитата(mdmitry @ Nov 15 2007, 22:08) У Ва...   Nov 16 2007, 12:53
- - PrSt   Цитата(alcosar @ Nov 16 2007, 16:31) У Ва...   Nov 16 2007, 15:27
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 15:33) ...   Nov 19 2007, 13:57
- - PrSt   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 11:33) ...   Nov 20 2007, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
