> Преобразователь ШИМ-Ток
Kattani
сообщение Nov 18 2007, 21:18
Пользователь №: 30 171
Потребовалось смастерить схему для преобразования ШИМ 5кГц в токовый выход 4-20мА. В Протеусе вроде работает. Оцените пожалуйста, или подскажите более удачную схему.
Kattani
сообщение Nov 20 2007, 20:41
Stanislav
Если убрать резистор из цепи ПОС, то получается довольно известная схема источника тока, выходной ток определяется номиналом R1 по формуле Iвых=Uвх/R1. В данном случае Uвх равно напряжению входного сигнала после ФНЧ (0,1-3,2В) и соответсвенно полученный выходной ток не укладывается в нужный диапазон (4-20мА). Резистором R4 я попробовал сделать смешение, чтобы установить нужный диапазон. С ним входное напряжение после ФНЧ получается 0,8-3,9 В и выходной ток 4-20мА.
- Kattani   Преобразователь ШИМ-Ток   Nov 18 2007, 21:18
- - rezident   Подсказываю. http://www.caxapa.ru/sch/pwm.html   Nov 18 2007, 21:27
- - Stanislav   Схема непонятная... Укажите, какие уровни сигнала ...   Nov 18 2007, 21:34
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2007, 02:34) Ос...   Nov 18 2007, 22:00
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 19 2007, 01:00) А ч...   Nov 19 2007, 22:53
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 03:53) Ме...   Nov 19 2007, 23:08
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 02:08) Есл...   Nov 20 2007, 16:13
- - Kattani   rezident Спасибо, видел эту схему. Но собрать нужн...   Nov 19 2007, 08:10
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Фирма Аналог Дивайсес, например, ...   Nov 20 2007, 08:07
- - Turnaev Sergey   Я вот чёт не пойму, на кой там R4 в виде ПОС, мож ...   Nov 20 2007, 15:20
- - Kattani   Turnaev Sergey необходимо чтобы выходной ток имел ...   Nov 20 2007, 15:29
- - rezident   Stanislav, вы почему-то (случайно или намеренно) п...   Nov 20 2007, 16:37
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:37) Sta...   Nov 20 2007, 16:59
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 21:59) да...   Nov 20 2007, 17:07
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 20:07) Отн...   Nov 20 2007, 17:10
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 20 2007, 22:10) Пе...   Nov 20 2007, 18:38
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 21:38) При...   Nov 20 2007, 19:56
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 00:56) Ка...   Nov 20 2007, 20:29
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 23:29) Нес...   Nov 20 2007, 21:02
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 01:52) Пр...   Nov 20 2007, 21:04
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 21 2007, 00:04) Отн...   Nov 20 2007, 21:23
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 02:18) Я ...   Nov 20 2007, 21:27
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 21 2007, 00:27) Да ...   Nov 20 2007, 21:36
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Nov 21 2007, 02:36) Ка...   Nov 20 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Nov 21 2007, 00:27) Да ...   Nov 20 2007, 22:19
- - Kattani   теперь спор разгорелся....   Nov 20 2007, 18:42
- - Kattani   т.е. если я правильно вас понял, то схема вполне р...   Nov 20 2007, 21:05
- - Designer56   Мне кажется, сыр- бор разгорелся из- за того, что ...   Nov 21 2007, 06:33
|- - rezident   Цитата(Designer56 @ Nov 21 2007, 11:33) М...   Nov 21 2007, 10:11
- - Designer56   Такое бывает. Но попытка сделать серийную продукци...   Nov 22 2007, 03:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
