> Проблема с AD7792, Один из каналов АЦП "залипает"
Polaris
сообщение Oct 9 2007, 07:19
Пользователь №: 11 964
Доброго всем времени суток!
В процессе эксплуатации одного из своих приборов столкнулись со следующей проблемой - один из двух используемых каналов AD7792 "залипает". АЦП используется для измерения температуры в ванной с водой. Датчик температуры - Pt100, измерение идет по четырехточечной схеме, два датчика подключены к двум каналам АЦП, опора общая, обыкновенный резистор. Использую внутренние генераторы тока АЦП, коммутируя их сначала на один Pt100, потом на другой (по 420 мкА), буфер АЦП включен. За все время работы у нас в лаборатории ни разу данная ситуация не возникала, а вот у одного из заказчиков по его словам через 10-15 минут работы стабильно происходит "залипание" одного из датчиков (всегда на одном и том же канале) - показания уходят в космос (явно неверные), после чего уже не изменяются. Грешить на работоспособность датчика не могу, так как выдергивание датчика и обратное подключение к возврату в нормальный режим работы не приводит. Помогает только включение-выключение прибора (то есть, видимо, сброс АЦП). Ранее у того же заказчика были аналогичные проблемы с другим АЦП на той же плате (то есть, наличие помех в помещении исключать нельзя), правда, еще более фатальные, но от этого не легче. Может ли это быть связано с внешними помехами, наводимыми на АЦП по проводам от Pt100? Эффект этот имеет место быть, в самом приборе лично его наблюдал - при выключенном двигателе показания АЦП были весьма стабильны (в пределах двух младших разрядов из 16), при включении двигателя разброс составлял уже 5-6 разрядов. Помогла скрутка кабеля, ведущего к Pt100. Но второй Pt100, с каналом которого и возникают проблемы, скрутить не получится - он фабричный. Есть ли у кого подобные наблюдения о работе AD7792/7793? Или же стоит смотреть в другую сторону?
Заранее спасибо!
sensor_ua
сообщение Nov 20 2007, 21:46
Пользователь №: 4 387
Не работал с этим АЦП. Но неясно, как описываемые включения вписываются в ограничения синфазного входного напряжения. Да и в доке какое-то несоответствие - то же включение термопары висит в воздухе - чего ж от него хотеть-то при такой несуразице?
aka Vit
- Polaris   Проблема с AD7792   Oct 9 2007, 07:19
- - Massi   а входы защищал...ну там я слышал диодами быстрыми...   Oct 13 2007, 06:41
- - Евгений Германович   Проблема может быть и с питанием.Помеха по питанию...   Oct 14 2007, 06:30
- - IVANS   Можно время от времени сбрасывать АЦП и переинициа...   Oct 24 2007, 11:38
- - Polaris   Добрый день! Проблема оказалась в следующем. Н...   Nov 9 2007, 12:59
|- - Herz   Цитата(Polaris @ Nov 9 2007, 14:59) Добры...   Nov 10 2007, 10:19
||- - Евгений Германович   Цитата(Herz @ Nov 10 2007, 13:19) Хорошо,...   Nov 10 2007, 10:42
||- - Polaris   Цитата(Herz @ Nov 10 2007, 12:19) Хорошо,...   Nov 12 2007, 07:58
||- - Tanya   Цитата(Polaris @ Nov 12 2007, 10:58) Спас...   Nov 12 2007, 08:03
|- - Goth   У меня второй канал залипает, выдает 0x49 в статус...   Feb 6 2008, 07:05
|- - Goth   Цитата(Goth @ Feb 6 2008, 10:05) У меня в...   Feb 7 2008, 10:34
|- - akl   Цитата(Goth @ Feb 7 2008, 14:34) А блин п...   Feb 7 2008, 11:49
|- - Herz   Цитата(akl @ Feb 7 2008, 13:49) Диоды (ос...   Feb 7 2008, 12:15
|- - akl   Цитата(Herz @ Feb 7 2008, 16:15) Что знач...   Feb 7 2008, 12:18
- - DS   Да, если при таких условиях заземлите с двух концо...   Nov 10 2007, 10:35
- - schors   Почти такая же ерунда с этой АЦП. На входах RC фил...   Nov 20 2007, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
