> Выбор конденсаторов фильтра 3х фазного выпрямителя., Трёхфазный выпрямитель питающий инвертор.
pantelei4
сообщение Nov 16 2007, 18:10
Пользователь №: 27 454
Для питания инвертора напряжения 60кГц с током потребления 100А необходимо выбрать фильтрующий (блокирующий) конденсатор стоящий на выходе трёхфазного выпрямителя 540В емкостью 100-200мкФ.
Затрудняюсь с определением типа (по диэлектрику) батареи, условие минимальной паразитной индуктивности и малых потерь при довольно высокочастотном потребителе.
Просмотрел каталоги Элкода и остановить свой выбор думаю нужно на серии К78, либо импортных с полипропиленовым диэлектриком. Какие есть мнения по этому поводу, возможно кто то имеет опыт использования фильтрующих кондёров в подобных случаях.
Зы. В догонку, какова ориентировочная собственная индуктивность питающей силовой линии 380В?
Kostolomus
сообщение Nov 20 2007, 14:10
Пользователь №: 7 971
Общее правило - для выпрямленных 380 вольтей по 100 мкФ на киловатт нагрузки. Плюс-минус.
Дык, электролиты, как еще. Другое дело, что снабберы должны стоять в правильных местах.
Снабберы - эпкос B32656S - это на модули, B3265х - это выводные, вима, но у них обозначения дурацкие, что там еще... Отечественные не пробовал, мало ли. Буржуйские достать проще.
А индуктивность сети может быть самая разная... Лучше дроссель в DC поставить.
Решения подобные давно придуманы.
pantelei4
сообщение Nov 20 2007, 23:38
Меня пульсации 300 Гц выпрямителя Ларионова устраивают и речь идёт только о том, чтобы скомпенсировать влияние индуктивности сети. Т.е. обеспечить достаточно малые пульсации на частоте преобразования Uac=I/wC в случае большой индуктивности сети, реально меньше. Также поглотить энергию ЭДС самоиндукции при остановке потребления.
Поэтому кондер можно не фильтрующим, а блокировочным назвать.
Снабберы имеются, электролиты опасаюсь ставить. К75 пробовал - греются не подетски - токи внутри звена постоянного тока более 200А.
И резонанс токов также долбит - индуктивность соединения фильтра и емкость снабберов.
Кроме RCD решения существуют?
Порядок хотябы известен десятки uH или mH? Нигде не встречал такой инфы.
Скажем для стометрового 3х фазного кабеля.
Вообще нормируется ли как-то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
