> проблема с микросхемой К590КН6
Алексей М
сообщение May 28 2005, 14:28
Группа: Validating
Пользователь №: 5 507
Может кто уже сталкивался. Горит микросхема К590КН6 (электронный коммутатор), причем явных причин для этого у неё нет: напряжение питания подается правильно, за пределы частоты опроса каналов и коммутируемых токов и напряжений не выходит (проверено). Если есть пользователи, имеющие опыт эксплуатации этой микросхемы - буду очень признателен за помощь.
С Уважением, Молчанов Алексей.
Stas
сообщение May 28 2005, 15:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
После чего она горит?
Я столкнулся с эффектом "защелкивания" в коммутаторе DG413, заключается в увеличении потребления (ток потребления >100 mA) при подаче питания или пропадания одного из них (+/-12v; +5v), что в конечном итоге приводило микросхему в негодность. Был при этом так же интересный эффект - прямоугольник примерно 1 кГц на выходе коммутатора.
Если Вы в качестве сигналов управления КН6 используете TTL уровни, а питание коммутатора +/- 12 В то стоит попробовать поставить транзисторные ключики на входы управления и запитать их от + питания КН6 через резисторы 2-10 кОм, висящих в воздухе входных контактов быть не должно, либо заземляем / либо через 2 кОм к плюсу питания smile.gif хотя странно, с 590кн6 не раз работал - проблемм таких небыло....
Алексей М
сообщение May 28 2005, 17:12
Группа: Validating
Благодарю за ответ, Stas.
Похоже, что она горит после прошествия какого-то времени работы, причем горит конкретно, аж в цвете меняется (вся). Плавающих входов нет, а входы управления с помощью оптронов и резисторов уже подвешены к + питанию микросехемы. Из особенностей работы можно отметить то, что коммутируемое
напряжение может быть очень близко к отрицательному полюсу питания -12В (отличается примерно на 0,06 В в положительную сторону) и то что коммутируемый ток весьма мал - порядка 300нА.
- Алексей М   проблема с микросхемой К590КН6   May 28 2005, 14:28
- - Stas   М.б. схемку подвесите, тут чудес вроде как быть не...   May 28 2005, 17:17
|- - Алексей М   Цитата(Stas @ May 28 2005, 21:17)М.б. схемку ...   May 30 2005, 05:55
- - Алексей М   Хотел присоединить схему в PCad 2001, хм.. странно...   May 28 2005, 17:43
|- - makc   Цитата(Алексей М @ May 28 2005, 20:43) Хотел ...   May 28 2005, 19:01
- - DSIoffe   А не может она по-простому пробиваться статическим...   May 30 2005, 08:14
- - Stas   Похоже в самом деле происходит что то типа выноса ...   May 30 2005, 09:33
- - Алексей М   Вообще говоря введение резисторов на входы КН-ки, ...   Jun 2 2005, 12:27
|- - vm1   Обязательно необходимо защищать цепочкой - резисто...   Jun 2 2005, 14:53
|- - nicom   Про КН6 мтогу добавить,что микросхемы разных завод...   Jun 3 2005, 14:06
- - Алексей М   Благодарю, Николай. Вы сообщили весьма занимательн...   Jun 7 2005, 16:35
- - monitor7   Оригинальные микросхемы серии 590 (Светлана) созда...   Jun 13 2005, 13:27
- - aem   мне помогла запитка через резисторы номиналом неск...   Jul 9 2005, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
