> Шум земли
javalenok
сообщение Jun 22 2006, 20:24
Пользователь №: 14 469
Никогда бы ни подумал, что даже управление затвором транзюка, который вообще никаких токов не коммутирует, может выводить землю из равновесия.
Составил тестовую схему из 4-х компонент:
1) линейный регулятор, который из 20 вольт делает 5в;
2) генератор 5-ти вольтовых импульсов, частотой 16Мгц/256;
3) драйвер IR4427 для
4) управления затвором полевика IRFB31N20D, ёмкостью целых 2нФ.
Конденцаторы 4.7 мкФ керамика имеются на первичном питании 20 вольт и отрегулированных 5 вольт.
Драйвер питается 20-ю вольтами, на оба его входа подаются прямоугольники генератора
Один из выходов драйвера через 10-ти-омный резистор управляет затвором полевика. И вот какая разница проскакивает между землёй первичного питания источника 20 вольт и стоком транзистора (эти точки разлучены проводом сантиметров 6 сопротивлением 0.5 ом):
Что за хрень обнаруживается каждые четыре с небольшим секунды? В увеличеном масштабе времени она выглядит так:
На 10 миллисекундном разрешении можно заметить, что эти пички являются "волнами", и при этом эти волны сами состоят из пичков. Увеличиваем масштаб далее:
Первое фото получено в Start-Stop режиме осциллографа, на нём перемежаются положительные и отрицательные пички. На самом деле, если обратиться к режиму захвату можно убедится, что на самом деле чередуются серии разнополярных пичков. На самом мелком наносекундном масштабе они выглядят так:
Можно видеть, что пички появляются в момент переднего фронта. Если смотреть напряжение затвора, то передний фронт получается слегка приглаженный. Спадающий фронт -- резкий и никаких пичков на земле в этот момент не происходит. Откуда двойные стандарты? Если затвор -- ёмкость, то она должна быть одинаковая для заряда и разряда.
Неужели то, что мы видим, -- падение напряжения на сопротивлении общего провода? Включение ещё отдного керамич. кондёра 4.7 прямо на ноги питания драйвера успокаевает положительные пички разва в два. Отрицательные отсаются без изменений. Волны пичков также бегают и по 20 вольтной линии питания. Уменьшенными их можно наблюдать и на 5 вольтовой линии.
Первоначально проблема проявилась в импульсном блоке питания, где использовалася точно такой силовой каскад. Подозрение пало на current sense ШИМ-контроллера, который от этих плясок на земле выключал подачу мощности. Понижение питания драйвера (напряжение, подаваемое на затвор) с 20 вольт до 7 вольт уменьшило пляски на земле и ШИМ-контроллер перестал обрубать импульсы в самом их начале.
Если такие шумы возникают от управления затвором, то что же происходит при коммутации мощности. ohmy.gif
Сообщение отредактировал javalenok - Jun 22 2006, 20:47
Panych
сообщение Nov 8 2007, 14:27
Пользователь №: 35
Цитата(javalenok @ Nov 8 2007, 14:38) *
Да господа знахари. Не важно у нас с элементарной физикой.
как-то неправильно вы поступаете, не кажется?
Ведь еще когда вам написали:
Цитата(Bludger @ Jun 24 2006, 14:21) *
Мне нравится выражение - "каждый сантиметр"... Поэтому для адекватной работы устройства драйвер подтыкают ключу под самые яйца, туда же вешают кондер, а землю делают граунд плэйном, и тоже с продуманной конфигурацией иногда. Вообще, землю в SMPS делать проводниками противопоказано - только большие медные полигоны, и как можно более широкие провода где бегают импульсные токи - это все для снижения индуктивности контуров..
вроде, все сказано... правда, без доказательной базы и по-русски, но зато еще когдаа... smile.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
javalenok
сообщение Nov 9 2007, 17:16
Неправильно поступю потому, что говорю правду -- что вы, знахари, физики не ведаете и пытаюсь вас вразумить?
Хоть в яйца суй, всё равно получишь шум на земле.
1111493779.gif Это во-первых.
А во-вторых, и это тоже отдельно рассматривается: Из ground plane'а под импульсными переключателями ДОРОЖКИ ДЕЛАЙТЕ! Импульсные токи -- это как раз тот случай, когда ground plane -- плохая идея. Резко изменяемый мощный ток и ground plane изуродует. Его надо изолировать -- вырезать проводник в общем гроунд плейне. Так что всё -- наоборот.
Незнание физики таки приводит к советам лечить индуктивность ферритовыми бусинами.
Три мифа развенчано.
Bludger
сообщение Nov 11 2007, 10:21
Пользователь №: 1 904
Не, Вы путаете два понятия. Надо разделять земли, где токи могут мешать - но внутри областей проводники делаются максимально широкими и короткими. Допустим - есть ключевая схема, под ней делается свой мощный граунд плэйн, соединенный с общей землей в правильном месте. При необходимости в этом "импульсном" граунд плэйне делаются вырезы, препятствующие проникновению импульсных токов куда не надо. И - сверху тоже делаются проводники максимальной ширины и минимальной длины. Например - есть ключевой полевик - коммутируемая нагрузка лежит вместе с ним на большом граунд-плэйне, вместе с кондером - источником тока для импульсной нагрузки. И - если делать честно, то от драйвера к затвору сверху идет мощный проводник к затвору, а снизу - повторяющая его конфигурация от земли драйвера к истоку. К сожалению, по жизни с этим возникают проблемы. Несмотря на то, что иногда у драйверов делают разные пины земли, объединять их на истоке силового транзистора не получается - драйвер начинает дурить. Поэтому приходится собирать всю силовую часть на общей мощной земле - и правильно отделять ее от земли нагрузки.
javalenok
сообщение Nov 11 2007, 11:07
Спасибо за уточнения.
wim
сообщение Nov 12 2007, 08:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(javalenok @ Nov 11 2007, 14:07) *
Мы таки давно уже прочитали эту статью. Основная идея там - уравнять площади контуров тока в двух интервалах коммутации (поскольку уровень излучаемых помех зависит от разности площадей). Однако цена этого - уменьшение площади сечения земляного проводника, что тоже нехорошо. Поэтому некоторое сомнение в идее автора вызывает отсутствие в статье экспериментальных данных.
javalenok
сообщение Nov 15 2007, 07:36
Только я никак в толк не возьму, как охватываемая проводником площадь связана с его сечением?
wim
сообщение Nov 15 2007, 09:59
рядовой
А там с помощью вырезов в земляном полигоне формируют путь для протекания тока (figure 10), каковой путь получается длиньше и с меньшим эффективным сечением. Проблема в том, что индуктивность любого другого проводника, кроме земляного, существенно уменьшается, если его разместить над земляным полигоном. А у земляного проводника для уменьшения индуктивности других вариантов нет, кроме как делать его короче и шире. Так что не факт, что эти вырезы в земляном полигоне дадут суммарно положительный эффект.
javalenok
сообщение Nov 21 2007, 11:11
1. У вас нет лучшего разбора, чем этот.
2. У AD тоже есть репутация и в инженерах-практиках недостатка нет.
3. Индуктивность контура, ток в котором не менятеся, значения не имеет.
wim
сообщение Nov 21 2007, 11:39
рядовой
1. Таки вже обходимся без этих заморочек с земляным полигоном.
2. AD с ейными инженрами-практикамии далеко не лидеры в области импульсных преобразователей напряжения, да и журанал, в котором опубликована статья - не IEEE, так шо отсутствие экспериментальных данных по-прежнему вызывает сомнения.
3. Надеюсь, Вы не обидетесь, если я скажу, что в импульсном преобразователе наряжения нет ни одного контура, в котором протекал бы только постоянный ток (без переменной составляющей)?
- javalenok   Шум земли   Jun 22 2006, 20:24
- - -SANYCH-   Дело в том что конденсаторы (даже керамические) им...   Jun 23 2006, 08:55
|- - javalenok   А почему у них индуктивность повышается каждые 4 с...   Jun 23 2006, 08:59
|- - javalenok   Кажись понял, откуда эти пички каждые 4 секунды бе...   Jun 23 2006, 13:23
|- - BVU   Цитата(javalenok @ Jun 23 2006, 17:23) Ка...   Jun 26 2006, 07:33
|- - javalenok   Цитата(BVU @ Jun 26 2006, 10:33) Это самы...   Jun 26 2006, 07:45
|- - BVU   Цитата(javalenok @ Jun 26 2006, 11:45) .....   Jun 26 2006, 07:50
|- - javalenok   Цитата(BVU @ Jun 26 2006, 10:50) По помех...   Jun 26 2006, 09:26
|- - BVU   Цитата(javalenok @ Jun 26 2006, 13:26) Ци...   Jun 26 2006, 09:43
|- - javalenok   Так вы первый шаманство практикуете. Ваши ферритов...   Jun 26 2006, 11:12
|- - BVU   Цитата(javalenok @ Jun 26 2006, 15:12) Та...   Jun 26 2006, 12:56
|- - javalenok   Давайте теперь форум закроем. Чего пустомелить, ес...   Jun 26 2006, 16:01
- - Dmitron   Занялся импульсными блоками - привыкай к чудесам...   Jun 23 2006, 11:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Dmitron @ Jun 23 2006, 13:40) Заня...   Jun 26 2006, 06:25
- - BVU   Попробуйте ферритовые бусинки поставить, как прави...   Jun 23 2006, 12:41
- - Dmitron   один куй   Jun 23 2006, 15:51
|- - javalenok   Поэтому и затеял эксперимент на простенькой схемке...   Jun 24 2006, 05:31
- - Bludger   Мне нравится выражение - "каждый сантиметр...   Jun 24 2006, 11:21
|- - javalenok   Спасибо, это ценная информация. Провод, соеденяющи...   Jun 24 2006, 14:36
|- - Bludger   Цитата(javalenok @ Jun 24 2006, 18:36) Сп...   Jun 24 2006, 16:33
|- - javalenok   А чем Вам скин то в проводах помешал? Да ничем, г...   Jun 24 2006, 17:59
|- - javalenok   Да, терминологическая неувязка. Земля уходит из по...   Jun 24 2006, 18:36
- - Gorby   ЦитатаОдин из выходов драйвера через 10-ти-омный р...   Jun 24 2006, 16:14
- - CDT   Цитата(javalenok @ Jun 22 2006, 23:24) Мо...   Jun 29 2006, 03:28
- - javalenok   Да господа знахари. Не важно у нас с элементарной ...   Nov 8 2007, 11:38
|- - AML   ЦитатаЕго надо изолировать -- вырезать проводник в...   Nov 9 2007, 19:39
- - Herz   Цитата(javalenok @ Nov 9 2007, 19:16) Неп...   Nov 9 2007, 21:35
- - stoker   Вообще говоря, затвор - это "хороший" ко...   Nov 10 2007, 13:08
- - javalenok   [quote name='AML' date='Nov 9 2007, 21...   Nov 10 2007, 18:07
|- - sup-sup   Цитата(javalenok @ Nov 10 2007, 22:07) Аг...   Nov 10 2007, 20:32
|- - javalenok   Цитата(sup-sup @ Nov 10 2007, 22:32)...   Nov 11 2007, 09:54
- - slog   Пички на земле из-за длинного земляного провода с ...   Nov 11 2007, 10:20
- - Фрол Кузьмич   (Название-то какое у ветки - Шум Земли... Сильно....   Nov 28 2007, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
