> Силовой коммутатор на 20кВ (импульс), Возможен?
Kopart
сообщение Nov 20 2007, 10:24
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Для поджига свечи стоит катушка которая в импульсе выдает 20кВ.
Возможно заменить механический коммутатор на электронный, скажем на четырех последовательных IGBT сборках на 6.5кВ. Или может посоветуете реле на такие кВ.
Кто пробовал таким заниматься - это реально или надежность никудышная??
Может что посоветуете...
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
rezident
сообщение Nov 20 2007, 16:48
Пользователь №: 3 882
С высоковольтным тиратроном я имел дело только один раз в БП для лазера, работающем на парах меди. Этакий шкаф высотой с мой рост и с трехфазным ЛАТРом внизу. Тиратрон там был с двухлитровую банку размером и имел водяное охлажение. Напряжение с анода тиратрона частенько пробивало через шланг прямо в поток воды sad.gif
Kopart
сообщение Nov 21 2007, 11:28
Из: Spb
Двухлитровая банка... И часто пробивало в воду... Настораживает ... А это было при 20кВ или больше?
Да вот появился вариант уменьшить массу схемы заменив катушки на один коммутатор. Пока не обсуждая надежность. Но вот двухлитровая банка видать весит тоже не мало... А на сайте как то приличней картинки. Но это надо уточнять у производителя уже ...
А вот что скажить про 4 последовательно соединенных IDBT модуля на 6.5кВ? Как раз и получается требуемые 20кВ да и ток вроде допустим в импульсе...
Тоже производитель в России есть...
Цитата(stoker @ Nov 20 2007, 19:53) *
Если не секрет, для чего всё это нужно?
Нужно попробовать уменьшить массу схемы - первый вариант выкинув "избыточное"...
stoker
сообщение Nov 21 2007, 11:41
Пользователь №: 11 469
Последовательно? Не, такие вещщи так не делают, а если один откроется раньше другого, то на другом будет уже 13Кв. Да и потом затворы вам нужно изолировать, а то самый верхний к питанию модуль будет иметь потенциал на затвор все 20Кв. В общем не хорошо как то.
Я имел в виду что это за девайс в целом? Может быть при тчательном анализе там и не нужно куммутировать такие напряжения?
Kopart
сообщение Nov 21 2007, 11:47
Из: Spb
Девайс "специфичный" двигатель - по катушке на свечу зажигания, вот хотелось уменьшить количество
катушек, реализовав электронный коммутатор..
- NiOS   Силовой коммутатор на 20кВ (импульс)   Nov 20 2007, 10:24
- - rezident   В мотоциклах (с одним цилиндром) прерыватель стоял...   Nov 20 2007, 10:38
|- - NiOS   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 13:38) В м...   Nov 20 2007, 10:54
|- - rezident   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 15:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:04
|- - Tanya   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:07
||- - NiOS   Цитата(Tanya @ Nov 20 2007, 14:07) Может,...   Nov 20 2007, 11:38
|- - тавр   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 13:54) Проблем...   Nov 20 2007, 11:26
- - тавр   В авто давно бесконтактное зажигание.   Nov 20 2007, 10:50
- - stoker   Комутировать такие напряжения - только лампы, тира...   Nov 20 2007, 13:59
|- - NiOS   Цитата(stoker @ Nov 20 2007, 16:59) Комут...   Nov 20 2007, 14:36
|- - stoker   Цитата(NiOS @ Nov 20 2007, 17:36) Где тир...   Nov 20 2007, 16:39
|- - stoker   Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 19:48) С в...   Nov 20 2007, 16:53
|- - stoker   Цитата(NiOS @ Nov 21 2007, 14:47) Девайс ...   Nov 21 2007, 14:08
|- - Slonic   NIOS, есть еще один вариант реализации схемы, есл...   Nov 27 2007, 18:12
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 27 2007, 21:12) После...   Nov 28 2007, 09:05
|- - stoker   Мож глупое предложение, а если вам не импульс пода...   Nov 28 2007, 09:13
|- - NiOS   Цитата(stoker @ Nov 28 2007, 12:13) Мож г...   Nov 28 2007, 10:12
|- - Slonic   NiOS, имея некий опыт в создании устройств поджига...   Nov 28 2007, 11:04
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:04) Прикл...   Nov 28 2007, 11:32
|- - Slonic   Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 14:32) Спасибо...   Nov 28 2007, 11:48
|- - NiOS   Цитата(Slonic @ Nov 28 2007, 14:48) Ну и ...   Nov 28 2007, 13:20
|- - Slonic   Цитата(NiOS @ Nov 28 2007, 16:20) Те надо...   Dec 5 2007, 12:50
- - Slonic   На досуге советую почитать: http://www.ardio.ru/i...   Dec 6 2007, 10:43
- - Diramo   Мы использовали быстрые высоковольтные свичи фирмы...   Dec 13 2007, 05:47
- - Slonic   Цитата(Diramo @ Dec 13 2007, 08:47) Мы ис...   Dec 13 2007, 08:15
- - Diramo   Цитата(Slonic @ Dec 13 2007, 11:15) Diram...   Dec 13 2007, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:39
