> SOPC Builder и его возможности, Использование без ядра Nios
torik
сообщение Nov 19 2007, 16:20
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Пару-тройку месяцев назад пытался выяснить в общих чертах, что такое SOPC Builder и с чем его едят. Читал соответствующую главу хандбука и статью про шину Авалон на altera.ru. К сожалению дело было заброшено в связи с другими срочными работами. Но сейчас планирую вернуться к вопросу применения этого инструмента.
Обращаясь к специалистам и тем кто просто имел дело с SOPC Builder, хочу спросить следующее:
- возможно ли применение SOPC Builder без использования Nios-процессора?
Т.е. могу ли я создать комбинацию, грубо говоря, из контроллера памяти SDRAM и DMA или даже просто контроллер памяти. Это собственно и сподвигло меня на изучение билдера. Один из важнейших вопросов - применение памяти типа DDR, SDRAM, потому хотелось бы не занимаясь разработкой контроллера, использовать контроллер из SOPC Builder, а потом обращаться по интрефейсу шины Авалон. Практически это будет выглядеть как обращение к набору регистров - линейное адресное пространство и никаких запар с инициализациями и прочим.
Если ответ на первый вопрос положительный и даже если нет, хочу перевести для себя эту главу хандбука, посему опять вопрос:
- достаточно ли для освоения SOPC Builder для начала перевести соответсвующую главу хандбука и описание шины авалон с altera.ru?
- интересует ли кого еще такой перевод и не будет ли это бесполезной работой - может он уже переведен?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Nov 21 2007, 12:20
Например, ставим в SOPC Builder-е DAM и котнроллре SDRAM типа как на рисунке в приложенном файле.
Он не дает сгенерировать систему. Как я понимаю - это потому что control_port_slave не подключен?
Что необходимо сделать для его подключения - надо создать компонент с интерфейсом мастер, и стыкующийся с внешней логикой. То же самое без DMA - надо создать компонент с интерфейсом мастер...
А может тогда проще взять этот контроллер из визарда, да использовать?
Дело то вот в чем - хочется сделать такую вещь, чтобы к FPGA была подключена SDRAM, а запись в нее производить просто как в асинхронную память или набор регистров - адрес 32 (к примеру) бита, данные 8 бит, запись/чтение и все...
- torik   SOPC Builder и его возможности   Nov 19 2007, 16:20
- - RHnd   Цитата(torik @ Nov 19 2007, 19:20) - воз...   Nov 19 2007, 16:38
- - torik   Согласен - английский технический просто необходим...   Nov 19 2007, 16:47
|- - Antim   Цитата(torik @ Nov 19 2007, 19:47) Соглас...   Nov 19 2007, 17:30
- - id_gene   В СОПС-билдере для создания системы нужены как мин...   Nov 19 2007, 19:20
- - torik   Что же лучше использовать в качестве мастера?   Nov 20 2007, 05:33
|- - RHnd   Цитата(torik @ Nov 20 2007, 08:33) Что же...   Nov 20 2007, 05:52
- - torik   Т.е. надо создать мастер, который бы не только име...   Nov 20 2007, 12:17
|- - id_gene   Цитата(torik @ Nov 20 2007, 15:17) Но поч...   Nov 20 2007, 13:23
|- - Postoroniy_V   Цитата(torik @ Nov 21 2007, 21:20) Наприм...   Nov 21 2007, 14:00
- - torik   Итак, пока результат следующий. Прочитал главу хан...   Nov 22 2007, 14:54
- - RHnd   Если я ничего не путаю, то да, можно. Все необходи...   Nov 22 2007, 16:08
- - torik   Вот это дела - это же почти халява по сравнению с ...   Nov 22 2007, 16:35
- - vetal   Цитатасигналы мастера запись/данные(10 бит), clk, ...   Nov 22 2007, 16:44
- - torik   Да, конечно! А потом, может быть, и DMA прикру...   Nov 22 2007, 16:57
- - torik   Всем привет. Уважаемые специалисты , я тут поп...   Nov 25 2007, 16:04
- - vetal   1. не надо переименовывать qar в rar 2. ваш проект...   Nov 25 2007, 18:15
- - torik   Привет! 1) переименовал qar в rar, т.к. здесь...   Nov 26 2007, 10:47
- - torik   Монолог продолжается... Заново создал систему ...   Nov 27 2007, 14:18
|- - RHnd   Цитата(torik @ Nov 27 2007, 17:18) Моноло...   Nov 27 2007, 15:07
|- - Postoroniy_V   Цитата(torik @ Nov 27 2007, 23:18) Моноло...   Nov 27 2007, 23:31
|- - RHnd   Цитата(Postoroniy_V @ Nov 28 2007, 02:31)...   Nov 28 2007, 06:10
- - torik   Ага, только бы знать как этот ваш "фак" ...   Nov 28 2007, 17:02
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Nov 28 2007, 20:02) Ага, т...   Jan 13 2008, 14:44
- - sazh   Ради rs232 шину Авалон воспроизводить. Ниос задейс...   Jan 13 2008, 14:56
|- - prog_sun   Цитата(sazh @ Jan 13 2008, 17:56) Ради rs...   Jan 14 2008, 05:56
- - torik   1) Разберитесь что у вас там с лицензией - полная ...   Jan 14 2008, 06:39
|- - prog_sun   Цитата1) Разберитесь что у вас там с лицензией - п...   Jan 14 2008, 08:32
|- - prog_sun   В квартусе при первоначальной компиляции выдает er...   Jan 14 2008, 10:36
- - torik   Вы переделываете готовый пример? Сама система SOPC...   Jan 14 2008, 11:19
- - prog_sun   ЦитатаВы переделываете готовый пример? нет, вот эт...   Jan 14 2008, 13:45
|- - prog_sun   Цитатанеправильно подключена в основном проекте (н...   Jan 14 2008, 15:39
- - torik   нет, после генерации системы файл имя системы.v см...   Jan 14 2008, 18:12
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Jan 14 2008, 21:12) нет, п...   Jan 15 2008, 07:13
- - torik   Да все на первый взгляд верно, хотя class name и n...   Jan 15 2008, 10:44
|- - prog_sun   Цитатахотя class name и name просто совпадают с им...   Jan 15 2008, 11:38
- - torik   Да вы знаете, судя по вашей схеме данная система и...   Jan 15 2008, 13:44
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Jan 15 2008, 16:44) Да вы ...   Jan 15 2008, 16:55
- - RHnd   Бррр.... Это что же, вы компонент без HDL кода соз...   Jan 15 2008, 17:26
|- - Postoroniy_V   Цитата(RHnd @ Jan 16 2008, 02:26) Бррр......   Jan 16 2008, 04:37
- - prog_sun   torik ЦитатаИтак, пока результат следующий. Прочит...   Jan 15 2008, 18:29
|- - prog_sun   Цитатаinput my_address; output avalon_master_addre...   Jan 15 2008, 23:49
- - torik   Е-мое, у меня квартус 6.1 и я создаю мастер без вс...   Jan 16 2008, 05:56
- - prog_sun   torik ЦитатаЕ-мое, у меня квартус 6.1 и я создаю м...   Jan 16 2008, 07:27
- - torik   Если только начинаеш вообще работать с ПЛИС (это т...   Jan 16 2008, 08:09
|- - prog_sun   ЦитатаЕсли только начинаеш вообще работать с ПЛИС ...   Jan 16 2008, 09:52
- - torik   Не распаковался, потому что надо его переименовать...   Jan 16 2008, 13:06
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Jan 16 2008, 16:06) Не рас...   Jan 16 2008, 14:02
- - torik   В том примере что я скинул как раз и быть этот сам...   Jan 16 2008, 14:20
- - prog_sun   не могу распаковать файл. Переименовал в nios.qar,...   Jan 16 2008, 14:33
|- - sazh   Цитата(prog_sun @ Jan 16 2008, 17:33) не...   Jan 16 2008, 15:00
- - torik   Да е-мое. Последний уже winrar-ом надо распаковыва...   Jan 16 2008, 15:09
|- - sazh   Цитата(torik @ Jan 16 2008, 18:09) Да е-м...   Jan 16 2008, 15:17
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Jan 16 2008, 18:09) Да е-м...   Jan 16 2008, 15:40
|- - prog_sun   Открыл файл winrar 3.60, все нормально. открыл про...   Jan 16 2008, 17:14
|- - prog_sun   Цитата(prog_sun @ Jan 16 2008, 20:14) Пос...   Jan 19 2008, 12:43
- - torik   Я работаю в квартусе 6.1, 7.2 скачать нет возможно...   Jan 19 2008, 17:05
|- - prog_sun   Цитата1) когда добавляете типичный набор сигналов ...   Jan 20 2008, 06:32
|- - prog_sun   а ты пробовал подключать верилог файл? Возьми свой...   Jan 20 2008, 08:45
- - torik   Если в 6.1 при создании "с нуля" все раб...   Jan 20 2008, 10:36
|- - prog_sun   Цитата(torik @ Jan 20 2008, 13:36) Если п...   Jan 20 2008, 12:33
- - Tarantul   У меня таже проблема, перешел с quartus 7.1 на qu...   Mar 27 2008, 13:13
- - torik   А попробуй скопировать компонент сопсовый из старо...   Mar 27 2008, 13:17
- - Tarantul   Старые компоненты он нормально ест, получается что...   Mar 27 2008, 13:26
|- - RHnd   Цитата(Tarantul @ Mar 27 2008, 16:26) Ста...   Mar 27 2008, 14:43
|- - yura-w   Цитата(RHnd @ Mar 27 2008, 18:43) Неужели...   Apr 13 2008, 08:59
- - RHnd   Хм. Вообще-то, sdram контроллер имеет разрядность ...   Apr 14 2008, 15:37
|- - yura-w   Цитата(RHnd @ Apr 14 2008, 19:37) пишется...   Apr 14 2008, 15:43
- - vetal   Проходили - 16 битный мастер не может управлять 32...   Apr 14 2008, 17:52
|- - yura-w   Цитата(vetal @ Apr 14 2008, 21:52) Проход...   Apr 14 2008, 18:43
|- - yura-w   Подскажите пожалуйста: пытаюсь от моделировать с ж...   Apr 22 2008, 18:22
- - vetal   Цитатане могу заставить даже светодиод моргнуть, н...   Apr 22 2008, 18:41
|- - yura-w   Цитата(vetal @ Apr 22 2008, 22:41) привед...   Apr 23 2008, 17:45
- - Alternativa   Не мог бы кто-нибудь объяснить на пальцах, что дол...   Jun 2 2008, 13:54
- - Евгений Николаев   Alternativa, навскидку, это должно быть нечто тако...   Jun 3 2008, 04:35
- - Alternativa   Евгений Николаев, спасибо. Я попробовала написать ...   Jun 3 2008, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.02116 секунд с 7
