> Обработка сигнала
kisslove
сообщение Nov 20 2007, 21:02
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
Есть цифровой сигнал - реакция датчика ускорения на удар, частота дискретизации 160 Гц. Необходимо оценивать силу удара. Основная проблема в том что в системе может присутствовать постепенно нарастающий шум, по частотам идентичный частотам сигнала. Нужно уметь отличать этот шум от сигнала.
На данный момент ограничиваюсь ФВЧ и построением сглаженой огибающей.
Пока есть вариант оценивать амплитуду и длительность импульса, но тогда слабые удары не отличимы от шума - малая крутизна фронта и небольшая амплитуда sad.gif Может кто подскажет что дельное?
EvgenyNik
сообщение Nov 21 2007, 07:56
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
kisslove, ваш шум имеет периодичность? Т.е. представляет ли он собой периодически повторяющийся сигнал?
Если да, то существуют дифференциальные методы, основывающиеся на вычитании предистории из измеряемого сигнала.
При правильном определении начальной фазы основной гаромники шума, из суммы сигнал+шум очень даже удачно можно вычесть шум, записанный ранее.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
kisslove
сообщение Nov 21 2007, 14:04
Из: SPb
Цитата(SIA @ Nov 21 2007, 08:24) *
Нужно максимальное ускорение или интеграл от него ? Вторая задача - тупое интегрирование, первая - более сложная, нужен фильтр, близкий к согласованному для акселерометра (обратная свертка с импульсной характеристикой акселерометра).
Нужно именно ускорение.
Задача осложняется тем что нужно реализовать на том что есть, а именно 16 пик. Отсюда отсутсвие умножителя и сильное ограничение по мощности математики. sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
