IAR + SAM7S, Как узнать размер свободной SRAM? |
Nov 21 2007, 12:22
Пользователь №: 22 136
Цитата(_dem @ Nov 21 2007, 00:21)  Учитывая небольшой размер вашей прошивки, я бы вообще порекомендовал вам после запуска копировать прошивку в RAM и делать REMAP - и работайте с флешем когда и как вам хочется. Естественно, прошивка должна быть слинкована с правильными адресами (работа из RAM). А копирование можно сделать в cstartup на ассемблере. Про флеш понятно. Про ремап - нет, буду по второму кругу доку читать, но пока не понятно. В частности: Ресетится контроллер, передается управление по адресу 0x0, который мемори контроллером транслируется в 0x00100000 (флеш). Выполняется там что-то, копируется что-то из флеша в страницу памяти по адресу 0x00200000(РАМ). Потом мы ставим бит remap, следующая инструкция откуда возьмется - из RAM или из FLASH? Еще одна непонятка - как нужно настроить компилятор, куда что линковать? Получается что для бутлоадера нужно прописывать файл линкеру, что мы "живем" по адресам 0x00100000? Тогда после ресета pc=0, первая инструкция - переход по реальному адресу. Ну а приложение нужно размещать по адресу 0x00, и в бутлоадере делать копирование флеша в память, ремап и передачу управления на 0x00. Правильно?
Nov 21 2007, 14:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 14:22)  Ресетится контроллер, передается управление по адресу 0x0, который мемори контроллером транслируется в 0x00100000 (флеш). Выполняется там что-то, копируется что-то из флеша в страницу памяти по адресу 0x00200000(РАМ). Потом мы ставим бит remap, следующая инструкция откуда возьмется - из RAM или из FLASH? Давайте представим это так: есть три области - с нуля, с 0x00100000 (флеш), и с 0x00200000(ОЗУ). Если РС указывает на вторую область, программа исполняется из флеш. Если на третью - из ОЗУ. Если на первую - то зависит от ремапа. Т.е. в первой области мы имеем "зеркало" второй или третьей. Поэтому в момент ремапа программа должна исполняться из второй или третьей (она может вообще всегда исполняться из второй или третьей, а в нулевую попадать только по исключениям, чтобы считать вектор). Это в SAM7. В LPC несколько иначе - там "отражается" только область 0x40 байт на вектора. Поэтому ответ такой - из следующего адреса. А что окажется по этому адресу - зависит от адреса (если вторая область - флеш, если третья - ОЗУ) и ремапа(если первая) Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 14:22)  Еще одна непонятка - как нужно настроить компилятор, куда что линковать? Получается что для бутлоадера нужно прописывать файл линкеру, что мы "живем" по адресам 0x00100000? Тогда после ресета pc=0, первая инструкция - переход по реальному адресу. Ну а приложение нужно размещать по адресу 0x00, и в бутлоадере делать копирование флеша в память, ремап и передачу управления на 0x00. Правильно? Почти. У меня так: загрузчик живет по адресам 0x00100000 - 0x00100FFF (нулевой сектор флеш), файл SAM7_boot.xcl. Приложение живет вслед за загрузчиком, начиная с 0x00101000 (первый сектор флеш и далее), файл SAM7S64_boot_app.xcl. При включении питания или сбросе флеш отражена на нулевые адреса, на месте векторов оказываются вектора загрузчика, из вектора ресета считывается переход на загрузчик в адреса 0x00100000 - 0x00100FFF. Загрузчик получает управление. Если надо передать управление приложению, то загрузчик берет вектора приложения из адресов 0x00101000-0x0010103F, копирует их в озу по адресам 0x00200000-0x0020003F (эта область зарезервирована и в загрузчике и в приложении, чтобы там не оказались какие-либо данные). Загрузчик (работая в адресах 0x00100000 - 0x00100FFF) запрещает прерывания и делает ремап. При этом ОЗУ отражается на нулевые адреса и в области векторов оказываются скопированные в 0x00200000-0x0020003F вектора приложения. Загрузчик передает управление на нулевой адрес, т.е. на вектор ресет приложения. Из вектора считывается команда перехода на cstartup приложения, в адреса 0x00101040....
boot.zip ( 1.51 килобайт )
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 21 2007, 14:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 21 2007, 17:20)  У меня так: загрузчик живет по адресам 0x00100000 - 0x00100FFF (нулевой сектор флеш), файл SAM7_boot.xcl. Приложение живет вслед за загрузчиком, начиная с 0x00101000 (первый сектор флеш и далее), файл SAM7S64_boot_app.xcl. При включении питания или сбросе флеш отражена на нулевые адреса, на месте векторов оказываются вектора загрузчика, из вектора ресета считывается переход на загрузчик в адреса 0x00100000 - 0x00100FFF. Загрузчик получает управление. Если надо передать управление приложению, то загрузчик берет вектора приложения из адресов 0x00101000-0x0010103F, копирует их в озу по адресам 0x00200000-0x0020003F (эта область зарезервирована и в загрузчике и в приложении, чтобы там не оказались какие-либо данные). Загрузчик (работая в адресах 0x00100000 - 0x00100FFF) запрещает прерывания и делает ремап. При этом ОЗУ отражается на нулевые адреса и в области векторов оказываются скопированные в 0x00200000-0x0020003F вектора приложения. Загрузчик передает управление на нулевой адрес, т.е. на вектор ресет приложения. Из вектора считывается команда перехода на cstartup приложения, в адреса 0x00101040.... Ну, собственно, именно такой механизм я и имел в виду. Разница лишь в том, что я зачем-то (может, для скорости?  ) предложил копировать все приложение из флеша в память, а потом - remap. Важно то, что после ресета у нас pc=0, а следующая инструкция уже выполняется из диапазона 0x00100000-... Или, другими словами, таблица векторов (которую мы копируем) "живет" всегда по адресам из 0x000000-0x000003F, а переводит всегда на реальные адреса во флеше. Ну или в RAM, если копировать приложение. Спасибо большое всем! Похоже, до меня доперло
KAlex IAR + SAM7S Nov 12 2007, 12:07 zltigo Цитата(KAlex @ Nov 12 2007, 14:07) Возмож... Nov 12 2007, 12:22 KAlex Цитата(zltigo @ Nov 12 2007, 15:22) А в ч... Nov 12 2007, 12:33  zltigo Цитата(KAlex @ Nov 12 2007, 14:33) Неизве... Nov 12 2007, 13:18   KAlex Цитата(zltigo @ Nov 12 2007, 16:18) Для В... Nov 12 2007, 13:27    zltigo Цитата(KAlex @ Nov 12 2007, 15:27) А как ... Nov 12 2007, 13:36     KAlex Спасибо. То что надо. Nov 13 2007, 08:31     Kitsok zltigo
А вот немного не в тему.
Есть девайс на ... Nov 18 2007, 08:16      Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 10:16) копир... Nov 18 2007, 12:34       Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 18 2007, 15:34) ... Nov 18 2007, 19:32        Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 18 2007, 21:32) необх... Nov 19 2007, 13:13         Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 19 2007, 16:13) ... Nov 20 2007, 10:52          Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 20 2007, 12:52) А вот... Nov 20 2007, 12:30           Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 20 2007, 15:30) ... Nov 20 2007, 13:52    Kitsok Цитата(Kitsok @ Nov 21 2007, 17:43) Похож... Nov 21 2007, 22:55     Сергей Борщ Цитата(Kitsok @ Nov 22 2007, 00:55) ... н... Nov 22 2007, 11:35      Kitsok Цитата(Сергей Борщ @ Nov 22 2007, 14:35) ... Nov 22 2007, 12:05
