> Новая версия IAR EW430 4.10A, появилась новая версия
zltigo
сообщение Oct 19 2007, 21:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Появился свежий компилятор для MSP430 - перепрыгнул аж на 4 версию.
Но IDE, хоть и 4.0, но совсем не совместима с прочими IDE V4 - ставить отдельно. Приручение обычное.
rezident
сообщение Oct 19 2007, 22:14
Пользователь №: 3 882
По наводке из пустыни обнаружил, что на сайте производителя появилась новая версия компилятора IAR Embedded Workbench version 4.10 for TI MSP430. Поскольку там высказывалось сомнение, то скачал. Действительно скачивается новая версия. Посему краткий отчет поверхностного исследования ее.
Зная какой самый первый вопрос интересует российских эмбеддеров, сообщаю - после увеличения дозы для версии на 1/10 таблетка по-прежнему работает. wink.gif
Далее. Дистриб на 13 Метров больше предыдущего. На этапе установки кроме собственно IAR EW дополнительно установился Microsoft Visual C++ 2005. cranky.gif Не поэтому ли дистриб на 13 Метров потолстел? Версии проекта традиционно несовместимы, посему IDE при открытии его предлагает старый (созданный в 3.42а) конвертировать. Ну сконвертировал. Визуально IDE не изменилось. После этого сразу полез в опции проекта.
В опциях оптимизации вместо выпадающего списка чекбоксы. Кроме Speed и Size появилась Balanсed, но выбирать из них можно лишь при установленном уровне оптимизации High. При выборе других уровней оптимизации "лишнее" затенено/недоступно. Кстати, забегая вперед, при компиляции проекта выскочила ошибка, связанная с этим нововведением.
Error[e117]: Incompatible runtime models. Module acorr specifies that '__rt_version' must be '3', but module
math has the value '2'
Error while running Linker
Видимо все-таки конвертация проекта не совсем гладко проходит. Пришлось зайти в опции проекта и выбрать medium, потом снова high-speed. После этого скомпилировалось.
Далее. Заметил, что список поддерживаемых эмуляторов увеличился. Кроме TI (LPT-FET, USB-FET), J-Link и SoftBaugh (LPT, USB, USB Pro), поддерживаемых в 3.42A появились Olimex (USB, LPT) и Elprotronic USB-FPA. Соответственно в комплекте имеются драйвера для мостов USB-COM FDTI, SiLabs etc. Новых плагинов не добавилось, а версии имеющихся конечно же обновились. Больше ничего, нового/интересного в опциях не заметил. Окромя двух новых "Data20 heap size" там где Options->General options->Stack/Heap и Options->C/C++ compiler->Code "20-bit context save on interrupt". Обе e меня затенены, т.к. видимо предназначены для кристаллов со 100кБайтной Flash.
Попробовал скомпилировать проект. Компилируется. Но появились новые ремарки, которых не выдавала 3.42A.
На строки вида
uchLRC=~uchLRC;
и
if (((~P1IN)&BIT5)==0) stat0=0;
выдает ремарку
Remark[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result)
Операция побитовой инверсии над char-овскими операндами не нравится? Ну да ладно. Результаты.
Версия 3.42a
уровень оптимизации medium-speed (оптимизация по скорости). Code motion выключена.
14 174 bytes of CODE memory
1 626 bytes of DATA memory (+ 348 absolute )
752 bytes of CONST memory
Версия 4.10a
уровень оптимизации medium (оптимизация по скорости не доступна для выбора). Code motion выключена.
14 104 bytes of CODE memory
720 bytes of CONST memory
Версия 3.42a
уровень оптимизации high-speed (оптимизация по скорости). Code motion выключена.
14 050 bytes of CODE memory
Версия 4.10a
14 036 bytes of CODE memory
Ну то, что размер кода уменьшился это хорошо и объяснимо, но почему констант меньше стало, не совсем понятно. laughing.gif Компилятор их инлайнить перестал? Или что-то другое?
Запустил C-Cpy в режиме симулятора. Запускается. Внешний вид не изменился. Зато вновь заработала "ручная" симуляция вызова прерывания. 08.gif В 3.42A она почему-то не работала и симмитировать прерывания можно было только с помощью макросов.
Вот в общем пока и все. Реального устройства под рукой нет и работоспособность прошивки, скомпилированной в 4.10A проверить не могу. А хотелось бы проверить корректность оптимизации переменных типа volatile, находящихся в структуре. Глюк с оптимизацией для такого случая присутствует как в 3.30A, так и в 3.42A.
P.S. открыл еще один проект, созданный в 3.42A. Сконвертировал. Скомпилировал. Ошибки типа Error[e117]: описанной выше не выскочило, но на попытку запустить C-cpy приложение IAR тихо, без каких-то сообщений самостоятельно закрылось smile.gif Запустил вновь, зашел в опции в там где задается оптимизация выбрал medium и снова high-speed. После этого все скомпилировалось и C-Cpy уже нормально запустился. Видимо именно в этом месте конвертация проектов все же глючит. Будьте внимательны!
Оп-па! zltigo уже успел присоединить мое сообщение к своей малоинформативной ветке, хотя на мой взгляд следовало бы наоборот сделать wink.gif Ну да ладно, хозяин-барин и кто не успел, тот опоздал smile3009.gif
Для diper. Ваша просьба выполнена.
Сообщение отредактировал rezident - Oct 19 2007, 22:15
Dog Pawlowa
сообщение Oct 22 2007, 09:29
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Nov 20 2007, 00:07
Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 22 2007, 14:29) *
Сегодня удалось-таки проверить в приборе прошивку, скомпилированную новой версией 4.10A. Работает! 08.gif
Оптимизация High-Balanсed, опция Code motion по традиции выключена. Reduce stack usage включена.
5 466 bytes of CODE memory
405 bytes of DATA memory (+ 60 absolute )
132 bytes of CONST memory (+ 176 absolute )
В 3.42a с такими же установками (только оптимизация High-Speed) было
5 730 bytes of CODE memory
164 bytes of CONST memory (+ 176 absolute )
diper
сообщение Nov 20 2007, 07:54
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Чем вызвана такая такая нелюбовь к Code motion ?
По поводу констант сложидось впечатление что он их начал активнее инлайнить. Сравнить уже не с чем моcты сожжены smile.gif
rezident
сообщение Nov 20 2007, 10:33
Исторически так сложилось. Глючит эта опция у IAR. IAR даже с volatile не всегда корректно обходится sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2007, 16:00
1 ) В одном проекте только часовой кварц, контроль которого встроенными средствами MSP не поддерживается. Поэтому было сделано грубое сравнение таймера от кварца с программным циклом от DCO. Цикл изменился, константу пришлось менять.
2 ) Ага, я его сломал! Поставил оптимизацию high, balanced, снял галку Code motion.
Error[e46]: Undefined external "This_Function" referred in work ( D:....r43 )
Internal Error: In function: unknown
Diagnostic: unexpected exception
P0: 1    P1: 0
Total number of errors: 2
Total number of warnings: 0
3) Поигрался с галками. Ошибка исчезает, если снять галку Function inlining. То есть функция "проинлайнена", а линковщик ищет указатель на нее и естественно не находит.
Вывод: реальный глюк, однако...
rezident
сообщение Nov 20 2007, 16:43
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 20 2007, 21:00) *
2) Поигрался с галками. Ошибка исчезает, если снять галку Function inlining. То есть функция "проинлайнена", а линковщик ищет указатель на нее и естественно не находит.
Угу. Function inlining чаще всего тоже убираю. Особенно когда в программе много работы с указателями.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 20 2007, 17:08
Цитата(rezident @ Nov 20 2007, 20:43) *
Угу. Function inlining чаще всего тоже убираю. ...
Оказывается, у меня принудительно стояла "pragma inline" для этой функции.
Видимо, отследить человеческим разумом сочетания возможностей среды и компилятора просто нереально.
diper
сообщение Nov 20 2007, 17:32
Если придерживаться правила "буть проще", видимо многих косяков можно избежать. smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Nov 21 2007, 15:55
А еще в новой версии происходит контроль заполнения стека. Если на момент останова стек занят более чем на 90%, в окне сообщений выводится предупреждение.
Правда, над выбором точки останова нужно подумать самому. А при наличии вложенных прерываний вряд ли вообще можно поймать такую ситуацию.
diper
сообщение Nov 21 2007, 16:13
В 3.42А это уже было и настраивается в опциях отладчика. При отладке в операционке вообще вещь бесполезная, т.к. стек там всегда не "там". А у меня и в main пишет что стек кончилсяsmile.gif Так как в качестве стека main используются буфферы таск, которые до старта таск не нужны.
- zltigo   Новая версия IAR EW430 4.10A   Oct 19 2007, 21:09
- - diper   Цитата(zltigo @ Oct 20 2007, 01:09) Появи...   Oct 19 2007, 21:31
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Oct 20 2007, 01:14) Оп-...   Oct 19 2007, 22:20
|- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 22 2007, 15:29) ...   Oct 22 2007, 14:19
- - gotty   Если кого интересует лекарство (генератор ключа), ...   Oct 22 2007, 08:09
|- - Dog Pawlowa   Цитата(gotty @ Oct 22 2007, 12:09) Если к...   Nov 14 2007, 15:06
|- - diper   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 14 2007, 19:06) ...   Nov 14 2007, 18:55
- - VAI   2 Dog Pawlowa А Вы не текстовым редактором пытаете...   Nov 15 2007, 06:20
- - gotty   2 Dog Pawlowa Если не осилите правку бинарных файл...   Nov 15 2007, 06:43
|- - Dog Pawlowa   Спасибо всем, не оставившим наедине с хакерской на...   Nov 15 2007, 16:50
|- - Иваныч   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 15 2007, 20:50) ...   Nov 15 2007, 18:03
|- - diper   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 15 2007, 20:50) ...   Nov 15 2007, 23:20
|- - Dog Pawlowa   Продолжаю переводить проекты на 4.10. В одном из п...   Nov 19 2007, 08:12
- - VAI   ЦитатаКуда в 4.10a деваются константы, не пойму до...   Nov 20 2007, 04:56
- - VAI   ЦитатаЧем вызвана такая такая нелюбовь к Code moti...   Nov 20 2007, 08:48
- - akostin   Такая проблема. У меня в Симуляторе IAR for MSP 4....   Nov 24 2007, 14:19
|- - akostin   Цитата(akostin @ Nov 24 2007, 17:19) Пров...   Nov 25 2007, 17:08
|- - rezident   Цитата(akostin @ Nov 25 2007, 22:08) Вот ...   Nov 26 2007, 03:17
- - Bovolk   Наступил на грабли при вызове ассемблерных процеду...   Nov 30 2007, 21:45
- - М430   Уважаемые, а кто может объяснить такое поведение к...   Jan 23 2008, 14:15
|- - Сергей Борщ   Цитата(М430 @ Jan 23 2008, 16:15) Уважаем...   Jan 23 2008, 15:07
||- - М430   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 23 2008, 17:07) ...   Jan 23 2008, 19:41
||- - rezident   Цитата(М430 @ Jan 24 2008, 00:41) А у вас...   Jan 23 2008, 19:58
||- - М430   Цитата(rezident @ Jan 23 2008, 21:58) У к...   Jan 24 2008, 12:47
||- - rezident   Цитата(М430 @ Jan 24 2008, 17:47) А если ...   Jan 24 2008, 20:55
||- - NoName   Цитата(М430 @ Jan 24 2008, 14:47) Ну с ве...   Feb 25 2008, 14:18
||- - CAHTA_1939   Цитата(NoName @ Feb 25 2008, 17:18) у мен...   Feb 25 2008, 17:57
||- - NoName   Цитата(CAHTA_1939 @ Feb 25 2008, 19:57) в...   Feb 26 2008, 10:52
||- - NoName   Цитата(NoName @ Feb 26 2008, 12:52) эпопе...   Feb 26 2008, 13:14
||- - gotty   Цитата(NoName @ Feb 26 2008, 15:14) НЕ ЗА...   Feb 26 2008, 14:13
|- - diper   Цитата(М430 @ Jan 23 2008, 17:15) Уважаем...   Jan 23 2008, 16:24
- - CAHTA_1939   установил себе новую версию IAR'а ... можно бы...   Feb 24 2008, 22:40
- - jorikdima   У меня юсб программатор олимекса и этот иар, все о...   Feb 26 2008, 08:55
- - diper   У меня тоже похоже накрыло... На работе поставил н...   Feb 26 2008, 16:54
|- - diper   Продолжение: - от проекта не зависит - от типа отл...   Feb 26 2008, 19:00
- - diper   Победил! У него явно какойто косяк свзяанный...   Feb 27 2008, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
