> Как сделать задержку?, AT91rm9200 AS-9200
Daermon
сообщение Nov 21 2007, 10:40
Пользователь №: 31 739
При работе с АЦП нужны небольшие интервалы? Например 40нс держать RD, или CS... и т.п.
Хочу сделать метод
inline void Wait(unsigned int ns)
тут поставить ожидание с пустыми циклами...только не могу точно задать интервал, так как не уверен
за сколько выполнится та или иная операция.
Вот параметры кварцев
#define PLLAR 0x2026BF04 //* 179,712000 MHz for PCK
#define PLLBR 0x10483F0E //* 48,054857 MHz (divider by 2 for USB)
#define MCKR 0x00000202 //* PCK/3 = MCK Master Clock = 59,904000MHz with PLLA selected
#define SLOWCLOCK 32768 //* In Hz
#define MAIN_OSC_CLK 18432000 //* In Hz
Есть какие нибудь др способы, точно задать маленькие интервалы задержки? Таймеры с прерываниями не предлагать.
sergeeff
сообщение Nov 21 2007, 19:30
Пользователь №: 4 007
Думается:
1. Задержки в 40 ns программно не удастся получить никогда.
2. А что АЦП не сидит на нормальной шине с RD, WR и CS?
Daermon
сообщение Nov 22 2007, 06:37
Цитата(sergeeff @ Nov 21 2007, 23:30) *
Думается:
Посчитал...запустил вот такой код. (по прерыванию Таймера в 100 микросек инкриментирую
counter +=100)
counter = 0;
Wait(200000000);
sprintf (msg,"\n\r200000000 tacts per %d microseconds\n\r",counter);
Print.PrintString(msg);
while(1) {}
inline void Wait(unsigned int mcs)
int cycles = mcs; // 200 MIPS - 200 операций в микросекунду
for(int l=0; l<cycles;l++);
получил след результаты:
около 7 секунд - без оптимизации
5,5 секунд с оптимизацией Low
А вот максимальная оптимизация вообще 0 дает...!! почему интересно?
Получается могу задать интервал в 30ns при вызове Wait(1);
Хотя не уверен в верности данного подсчета. Так как таймер влияет на измерения. причем в зависимости от времени срабатывания получаются разные результаты ...
АЦП как раз сидит на шине , а для того чтобы управлять RD, CONVST, A0 сигналами необходимы небольшие задерки...
например держать 125ns A0 для выбора АЦП0 или АЦП1 на микрухе,
30ns для того чтобы держать RD для выбора ChA0 ChB0 .. и т.п.
или 15ns держать CONVST (старт преобразования)
p.s проект IAR4.41a
Сообщение отредактировал Daermon - Nov 22 2007, 06:43
aaarrr
сообщение Nov 22 2007, 07:13
Пользователь №: 1 448
Потому что при максимальной оптимизации пустой цикл выбрасывается.
UPD: Уже заметили.
Вы пытаетесь получить задержки сопоставимые с периодом тактового сигнала процессора. Циклы тут не нужны: сама по себе запись в порт PIO займет несколько тактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:34
