Измеритель уровня топлива, Первый проект на AVR |
Mar 16 2007, 22:33
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Очень хочется разобраться в МК... Для этого был куплен ATmega8 и поставлена перед собой задача собрать устройство контроля уровня бензина в баке.  В баке стоит переменный резистор с поплавком, диапазон примерно 0-60 Ом. Зависимость сопротивление/литры неизвестна К МК подключен сдвоенный семисегментный индикатор от старого системного блока (показывал раньше крутые мегагерцы). У этого индикатора выводы общих анодов запараллелены...из-за этого динамической индикации не получилось и индикатор занимает 14 ног Устройство должно мереть падение напряжения на резисторе в баке и выводить результат в литрах на индикатор. Сам пока написал функцию для вывода числа 0-99 на индикатор. Подскажите пожалуйста: 1) как организовать подключение резистора к АЦП (с учетом того, что резистор в баке и токи там должны быть маленькие) 2) как интерпретировать значение АЦП с учетом нелинейности сопротивление/литры? Спасибо. З.Ы.:не пинайте сильно...это мой первый опыт работы с МК.
Nov 22 2007, 06:46
Пользователь №: 32 453
Устройство очень полезное тем что нет движ. частей . У меня на двух машинах это вызывает разные неполадки. И не всегда понятно когда в пути надо дозапрвить бак а когда можно подождать и доехать до заправки с хорошим качественным бензином. Скачки показаний действительно на многих машинах убираются за счет инерционочсти показометра.
alex2103 Измеритель уровня топлива Mar 16 2007, 22:33 alex2103 С подключением датчика вроде все понятно. Нужно сд... Mar 17 2007, 23:50 alex2103 неужели никто мне не поможет? Mar 18 2007, 14:25 Massi ну для начала...смотреть какой ток должен быть...э... Mar 18 2007, 15:53 alex2103 Massi, калибровку так себе и представлял. Бак всег... Mar 18 2007, 18:23 Massi можно функцию написать...а поправочные коэфициенты... Mar 19 2007, 10:50 alex2103 Прогу за меня писать не надо, мне самому интересно... Mar 19 2007, 12:03 Валентиныч Цитата(alex2103 @ Mar 19 2007, 14:03) ...... Mar 19 2007, 16:55 muravei Цитата(alex2103 @ Mar 19 2007, 12:03) Про... Mar 19 2007, 17:54 Massi а хаотичные ресеты и подвисания проца это тоже буд... Mar 19 2007, 12:41 alex2103 muravei, спасибо! Жаль что в сети в свободном ... Mar 20 2007, 09:32 muravei Цитата(alex2103 @ Mar 20 2007, 09:32) У в... Mar 20 2007, 10:46 Old1 Цитата(alex2103 @ Mar 20 2007, 10:32) ...... Mar 20 2007, 12:14 alex2103 Old1, спасибо огромное, читаю...
Вот так собираюс... Mar 20 2007, 13:27 Валентиныч Цитата(alex2103 @ Mar 20 2007, 15:27) Вот... Mar 20 2007, 17:12 alex2103 Валентиныч, ОК! Значит сегодня травлю платку
... Mar 20 2007, 17:36 Валентиныч Цитата(alex2103 @ Mar 20 2007, 19:36) Есл... Mar 20 2007, 17:55 alex2103 спаял я платку... подключил вместо датчика в баке ... Mar 22 2007, 23:03 Oldring Цитата(alex2103 @ Mar 22 2007, 23:03) Не ... Mar 22 2007, 23:17 alex2103 меня вот такая мысль посетила... Конструктивно дат... Mar 23 2007, 15:32 Валентиныч Цитата(alex2103 @ Mar 23 2007, 17:32) Кон... Mar 23 2007, 16:35 alex2103 Валентиныч, изначально в баке был проволочный рези... Mar 23 2007, 17:33 vooon приведу ваш код, немного лучьше форматированный и ... Mar 24 2007, 00:24  Demeny Кодout=(unsigned char)sum/10;
Так делать к... Mar 26 2007, 08:59 Massi ставьте фильтр активный на вход...вытянете все раз... Mar 24 2007, 10:21 Сергей Борщ Цитата(Massi @ Mar 24 2007, 09:21) ставьт... Mar 24 2007, 12:04 alex2103 vooon, за подправленный код спасибо. Как я понял в... Mar 25 2007, 17:26 Vladimir Chekin > Не понравилось что даже при 8бит АЦП значение... Mar 26 2007, 04:22 alex2103 Обвешал по питанию всё КМками и мл. разряд вроде у... Mar 26 2007, 08:39 alex2103 Demeny, спасибо! сделал как вы посоветовали. Т... Mar 26 2007, 09:24 Vladimir Chekin Из буфера интегратора ничего выкидывать не надо. Ф... Mar 26 2007, 09:54 alex2103 Если резистор не трогать, то показания АЦП теперь ... Mar 26 2007, 12:31 Demeny Цитата(alex2103 @ Mar 26 2007, 13:31) Есл... Mar 26 2007, 13:13 alex2103 ЦитатаСоставляем две таблицы равной длины. В одной... Mar 27 2007, 14:30 alex2103 Собрал я свой измеритель и окончательно убедился, ... Mar 29 2007, 21:11 muravei Цитата(alex2103 @ Mar 29 2007, 22:11) Соб... Mar 30 2007, 10:07 Vladimir Chekin Цитатадатчик в виде поплавка с резистором абсолютн... Mar 30 2007, 01:18 alex2103 Вот так провожу измерение
Кодunsigned char read_a... Mar 30 2007, 08:26 Vladimir Chekin Я задавал вопросы про времена, ты привёл код. Как ... Mar 30 2007, 09:31 alex2103 Vladimir Chekin , спасибо за внимание к теме
Clo... Mar 30 2007, 10:29 muravei Цитата(alex2103 @ Mar 30 2007, 11:29) mur... Mar 30 2007, 12:16 alex2103 Получилась у меня пузырьковая сортировка!
Код... Mar 30 2007, 12:02 alex2103 muravei, ну так и раздел форума для "детей... Mar 30 2007, 12:31 Vladimir Chekin >> Clock frequency, АDC Clock frequency...
Я... Mar 30 2007, 12:40 alex2103 ЦитатаХм, у тебя только 9 градаций? Странно, вроде... Mar 30 2007, 13:24 vooon Цитата(alex2103 @ Mar 30 2007, 14:24) Код... Mar 30 2007, 14:44 Vladimir Chekin >> Вот как это красиво организовать?
Дык нап... Mar 30 2007, 19:17 alex2103 ЦитатаПосле увеличения паузы между измерениями и ф... Mar 30 2007, 22:28 alex2103 Прикрутил я переменник СП-3 Качесто сего резистор... Jul 5 2007, 20:35 sensor_ua Недавно видел схему простого емкостного уровнемера... Jul 6 2007, 05:36 alex2103 sensor_ua, спасибо за ссылки. Жаль с английским ту... Jul 6 2007, 20:29 muravei Цитата(alex2103 @ Jul 7 2007, 00:29) Изме... Jul 11 2007, 12:57 sergeeff Jr. А вот такая мысля появилась: почему бы не использо... Jul 10 2007, 20:40 Tcom А если по ямкам машинка ехать будет, то центр тяже... Jul 11 2007, 08:39 sergeeff Jr. А если машина будет по ямкам прыгать, то среднее а... Jul 11 2007, 18:55 Alexey Melnichenko Скажите а где взять прошивку для решения датчика и... Nov 19 2007, 13:54 Krys Я вот тоже не понял, почему автору не понравился ш... Nov 20 2007, 08:27 rv3dll(lex) о каких точностях вы говорите -0,25 литра - так... Nov 20 2007, 08:41   rv3dll(lex) Цитата(Krys @ Nov 22 2007, 12:24) У меня ... Nov 22 2007, 13:13    Krys Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 22 2007, 19... Nov 26 2007, 09:17     rv3dll(lex) Цитата(Krys @ Nov 26 2007, 12:17) Извиняю... Nov 26 2007, 11:30 Alexey Melnichenko А прошивка есть или нет? того чудо девайса что в С... Nov 22 2007, 09:45 Марк_Я Проблемы с плеском бензина нет никакой. Даже если ... Nov 26 2007, 14:57 rv3dll(lex) Цитата(Марк_Я @ Nov 26 2007, 17:57) Пробл... Nov 26 2007, 19:08  Krys Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 27 2007, 01... Nov 28 2007, 08:46   rv3dll(lex) Цитата(Krys @ Nov 28 2007, 11:46) Во-перв... Nov 28 2007, 11:10 John Silver А как быть с термокомпенсацией.
Замечал у себя: вы... Jun 9 2011, 10:53
