> С какой логикой можно сравнить ATmega, Сопряжение с ТТЛ
RomanRom
сообщение Nov 22 2007, 11:30
Пользователь №: 2 635
1) С какой серией логических микросхем можно сравнить ATmega по входам и выходам? Нечто среднее между 74ACT и 74AC? Первое не проходит по питанию, а второе по уровням?
2) Можно ли подавать при питании 5 В на вход контроллера сигнал от ТТЛ микросхемы, если по Datasheet уровень единицы 0,6 VCC, то есть 3 В, а должно быть 2,4 В. С другой стороны пороговые точки 0/1 и 1/0 по графикам из Datasheet находятся в районе 1,3-1,8 В, то есть как бы можно сопрягать с ТТЛ.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 22 2007, 14:36
Пользователь №: 18 823
Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 15:30) *
... Можно ли подавать при питании 5 В на вход контроллера сигнал от ТТЛ микросхемы, если по Datasheet уровень единицы 0,6 VCC, то есть 3 В, а должно быть 2,4 В. С другой стороны пороговые точки 0/1 и 1/0 по графикам из Datasheet находятся в районе 1,3-1,8 В, то есть как бы можно сопрягать с ТТЛ.
Не рискуйте. Написано 0,6, значит соблюдайте. Запасов там нет - проверено.
Уходя, оставьте свет...
RomanRom
сообщение Nov 22 2007, 14:56
Вот тут хотелось бы поподробнее. В Datasheet указаны пределы 0,2VCC (0) и 0,6VCC (1). Для обычной КМОП-логики это означает технологический разброс порога срабатывания в пределах 0,2...0,6VCC. Но для ATmega в Datasheet приводятся графики порога срабатывания от VCC и сам порог стабилен на температуре. Получается, что большого технологического разброса нет и можно ориентироваться на порог 1,3...1,8 В. И на практике как раз такие значения и реально меряются вольтметром при переходе 1/0 и 0/1. Где неточность в рассуждениях?
А по поводу серии микросхем, есть ли широкодиапазонные КМОП?
defunct
сообщение Nov 22 2007, 16:22
кекс
Пользователь №: 12 326
По опыту - никогда не имел проблем при совмещении мег с TTL логикой 555/1533 при Vcc= 5V.
c 3.3В - 74HC
HC серию можно использовать для всего диапазона питающих напряжений меги от 1.8V до 6V и не заморачиваться.
Есть - HC.
- RomanRom   С какой логикой можно сравнить ATmega   Nov 22 2007, 11:30
- - mse   ЦМОС. Подавай с ТТЛ, но резюк на "+". На...   Nov 22 2007, 12:38
- - alexander55   Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 14:30) Ка...   Nov 22 2007, 12:46
|- - Dog Pawlowa   Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 18:56) Вот...   Nov 22 2007, 16:54
|- - RomanRom   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 22 2007, 20:54) ...   Nov 22 2007, 17:08
||- - Dog Pawlowa   Цитата(RomanRom @ Nov 22 2007, 21:08) По ...   Nov 22 2007, 17:21
|- - mrKirill   Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 22 2007, 22:54) ...   Nov 22 2007, 18:09
|- - RomanRom   To Dog. Действительно, вы не указали исходные данн...   Nov 23 2007, 12:36
|- - Dog Pawlowa   Цитата(RomanRom @ Nov 23 2007, 16:36) ......   Nov 23 2007, 13:18
- - GDI   0.6Vcc гарантируется, а все остальное может и поме...   Nov 23 2007, 13:21
- - ArtemKAD   ЦитатаИ все-таки, я своими глазами вижу по вольтме...   Nov 23 2007, 14:14
|- - RomanRom   Цитата(ArtemKAD @ Nov 23 2007, 18:14) И э...   Nov 26 2007, 08:41
- - ArtemKAD   Я гворил "допусков", а не напряжений. Т...   Nov 26 2007, 09:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:33
Страница сгенерированна за 0.01877 секунд с 7
